ruda111
O ruda111
- Urodziny 7 Stycznia
Kobieta
ruda111's Achievements
Galmet eko-gt 12 KW proszę o poradę jak użytkować
ruda111 odpowiedział MacGyver1985 → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam ponownie,chciałam zapytać jak to jest z ustawieniem wydajności podajnika,jak ustawiłam na 5/h to spalanie mam małe 4,6kg na 10h ale moje pytanie czy to nie jest za mało,czy nic się nie zrobi z piecem?w domu ciepło wszystko gra. -
kurcze,właśnie wróciłam z kotłowni ,poszłam sprawdzić jak tam się pali i czy woda się grzej,coś mnie tknęło i sprawdziłam temperaturę pomieszczeń a tu i góra i dół po 40stopn!!!!! w życiu bym tak nie zrobiła,zmieniłam na 20 wchodzę od nowa i ona się sama podnosi....nie wiem co się dzieje.Jak pompa wcześniej nie chodziła to teraz przy temp załączania 40-ustawione na piecu 38 i ona chodzi.....CHYBA ZA TRUDNE TO WSZYSTKO DLA MNIE. -
Tak węgiel się spala ładnie,piec chodzi inaczej ciszej i ogień jest umiarkowany nie wychodzi nad deflektor,temperaturę osiągnął nie było problemu,spalił 11/10h.Dzisiaj kolejna próba zmiany ustawień zgodnie z Pana rozpiską będę pisała jaki są efekty.DZIĘKUJĘ niestety nie wiem czy mam uszczelniony pierścień. -
Dziękuję za odpowiedź, jeśli chodzi o siłowniki to przyznam się szczerze że nie znam się które to są,inne ustawienia zmieniłam już,mam pytanie jeszcze donośnie tego czujnika zewnętrznego wyłączony?mamy jeszcze kupiony (nie zamontowany )panel pokojowy i zastanawiam się czy on pomoże w poprawie spalania i komfortu temperatury w domu? -
to są moje zdjęcia ,kaloryfery z termostatem,podłoga 70m rury alu plex podłogowe ogrzewanie,kotłownia cała w miedzi,zawór 4d. -
W końcu znalazłam przyczynę nie załączania się pompy,miałam włączony priorytet CWU po wyłączeniu przy 40 stopniach się wszystko włączyło i działa. Spisałam swoje ustawienia z pieca: UŻYTKOWNIK MOC KOTŁA 60% Temperatura zadana 50 podawanie5s/45s opał Pieskorz 26,5 korekcja powietrza +3% INSTALATOR Temp załączania pomp 40 typ pracy-automat czujnik zewnętrzny pogodowy parametry potrzymania 5s/30min nadmuch podtrzymania 20s moc40% czas wygaszania 90min czas schładzania 30s histereza cwu 5 SERWISANT Parametry pracy-min podawanie 1s długość cyklu 50s minimalna moc kotła 33% wydajność podajnika 10kg/h minimalna temp zadana 50 moc dmuchawy 23% regulacja spalania 33% 24% SPALANIE dzisiaj miałam 9kg /12h przy ustawieniach temp parter 22 (było wg termometru 26) piętro 18 (było 24) za ciepło na gorze za ciepło.Woda 50. CO POWINNAM ZMIENIĆ W USTAWIENIACH? -
Nie dzwoniłam ponieważ był weekend jutro zadzwonię i zobaczymy co zdziałają,wtedy będę pisała o dalszych ustawieniach,puki co dziękuje za odpowiedzi. -
Witam ponownie dziękuję za odpowiedź Panie poltowski2000 . Zmniejszyłam załączanie pompy na 40 stopni i bez skutku dalej to samo.Niestety zauważyłam jeszcze że mam pełno sadzy w piecu jak otworzyłam górne drzwiczki to aż się wysypała i komin na piętrze jest ciepły co świadczy o uciekaniu ciepła.Kolejnym problemem jest bardzo duże spalanie 20kg na 18 h.Chyba mam złe ustawienia.Proszę o poradę o szczegółowe ustawienia pieca,będę bardzo wdzięczna. -
WITAM PANOWIE (KOBIET NIE ZAUWAŻYŁAM) zawracam się z prośbą o pomoc w ustawieniach mojego pieca Galmet 12 KW. Problem polega na tym że w ustawieniach mam załączanie pompy przy 45 stopniach a mi się załącza dopiero przy 57 i od razu wyje przegrzanie zaworu na dole przy podłogówce pochodzi z 10minut i temperatura spada do 40 i się wyłącza pompa.Podłogówka ustawiona na 30stopni,piętro 20 z grzejnikami.Opał mam dobry ładnie się spala ale i dużo pali bo 13kg/12h.Moc kotła 60%,temperatura zadana 55, podawanie 5s/45s Jakieś rady ??? POZDRAWIAM
