nass
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez nass
  1. Z weekendami nie ma problemu. Jak jest ze świętami nie wiem, przyznam szczerze, że to olalem;)
  2. Mam OR-WE-517, pompa 3-fazowa, taryfa G12W. Do ustawienia wystarczy laptop i konwerter RS485 na USB - ja kupiłem za 10 zł https://allegro.pl/usb-rs485-usb-485-adapter-konwerter-przejsciowka-i6474725437.html plus program PCsoftware do pobrania ze strony producenta
  3. Fighter pisał, że w zasadzie można nie robić izolacji pionowej - pozioma musi być z powodu podciągania kapilarnego. U siebie niczym nie smarowałem fundamentów (w sensie powierzchni pionowych) a też mam glinę. Na bloczki poszedł xps klejony na piance, carbonit z siatką i tynk. Poniżej poziomu gruntu xps po prostu zasypany piaskiem. O to, żeby w domu było sucho dba izolacja pozioma pod ścianami i na chudziaku
  4. nass
    GAZ czy Pellet dom 116m2
    Zdecydowanie nie polecam paliw stałych. Poważnie chcesz w swoim nowo wybudowanym domu babrać się z piecem, opałem, popiołem itd? Gaz/prąd/pompa ciepła - kolejność przypadkowa:)
  5. Dlaczego chcesz go rozcieńczać? Mi na 100m2 poszło ok.12l unigruntu.
  6. nass
    Uwaga nowe f-gazy
    Brawo Ty!
  7. mógłbyś troszkę rozwinąć? Bo m sumie też czerpnia z żaluzjami mi po głowie chodzi.
  8. Możesz wrzucić zdjęcie tej , którą masz? Albo chociaż typ/model żebym nie kupił takiej samej
  9. Chyba,że ktoś od samego początku zakładał pompę, gaz, bufor... i nie przewidział miejsca na węgiel;p
  10. Za dużo wymagasz. Można przed ludźmi stawiać zadania trudne ale wykonalne
  11. Tak, gruntem antyodparzeniowym
  12. Za małego nie masz szans kupić, chyba, że całą zimę będziesz miał okna pootwierane na oścież Przy tej powierzchni i ociepleniu nie powinieneś mieć obciążenia większego niż 5kW. Masz OZC? @kulibob dobrze pisze, przemyśl jego słowa:)
  13. To co było grubiej lecialem najpierw klejem, tylko trzeba uważać bo jak wyschnie cieżko go zeszlifiwać. Lepiej trochę mniej nałożyć i dwa razy przejechać gladzią.
  14. U siebie tez obniżałem płytami klejonymi na klej gipsowy - trzyma super, ten klej jest bardzo twardy po wyschnięciu. Ja też robiłem po tynkach i przed malowaniem ale nie odważyłem się bez siatki. Poddrapałem trochę tynki (mam gipsowe więc lekko szło) i wtopiłem taśmę do łączenia płyt. później zatarłem równo z tynkiem i przeleciałem gładzią. Na razie nie pęka, ale o prawdziwej trwałości przekonam się za kilka lat jak dzieci przepoczwarzą się w nastolatki i będą testować wytrzymałość drzwi ;p
  15. Możesz spróbować jeszcze z magnesami - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?8368-KRETY-KRET-w%C4%85tek-zbiorczy-o-skutecznej-walce-z-kretami-jak-przep%C4%99dzi%C4%87&p=7658111&viewfull=1#post7658111
  16. nass
    Nieuczciwi sprzedawcy??
    No ale interes życia zrobił
  17. Widzę, że styro masz biało-grafitowe. U siebie też tak robiłem- na dole etixx żeby było ciepło, na szczytach biały żeby elewacja była równa;)
  18. Hej, u siebie rozłożyłem ok 950m Kantherm blue floor fi18 na 150m2. Wszystko podłączone do rozdzielacza 12 sekcji na PPR fi40. Zgrzanie tego samemu to już było wyzwanie, nie wyobrażam sobie zgrzewania fi50 - nie ten sprzęt i umiejętności Wg instalatora PC to aż nadto, ale wychodziłem z założenia że łatwiej kijka pocienkować niż go później pogrubasić @Myjk dobrze pisze - od OZC powinieneś zacząć. Możesz spróbować na programach freeware - ja używałem PURMO OZC z Sankomu. Co prawda nie jest to full wersja i nie wydrukujesz sobie świadectw czy certyfikatów ale da obraz bliższy rzeczywistości niż internetowe kalkulatory online:)
  19. I w 100%się z Tobą zgadzam:) Zaraz otrzymasz odpowiedź mistrza ciętej riposty, że bzdury opowiadasz/nie znasz się/miałeś do czynienia ze skopanymi instalacjami/itd a tak w ogóle to zaściankowe masz poglądy a nadmuch to połączenie samych zalet- ekonomii, komfortu, nowoczesności i innych och-ów;p Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać
  20. No ja też pamiętam, jak rodzice zainstalowali centralne ogrzewanie z piecem na wszystko - wystarczyło dokładać w jednym miejscu a ciepełko wszędzie. Jaki to był luksus:)
  21. Chyba się trochę zapędziłeś... Nie napisałem, że obsługa pieca jest ponad siły przeciętnego użytkownika. Pytanie tylko po co? Z kolei Ty chyba nie twierdzisz, że czynności związane z obsługą kotła można podciągnąć pod kategorię rozwiązań komfortowych? Lepsze od eko? Pewnie tak. Tanie w użytkowaniu? Być może. Ale komfortowe?
  22. Skoro nie na cyferkach to na czym opierać wybór? Może być jeszcze wygoda/komfort, ale to nie dotyczy węgla czy pelletu. Potem to już tylko wiara ;p
  23. Tu akurat nie jestem przykładem reprezentatywnym bo pompę mam dopiero jeden sezon. W domu jeszcze nie mieszkam, miałem ustawione18stopni. Więcej zużywałem na oświetlenie i narzędzia niż zużyła pompa (mam podlicznik) Dom jak w stopce (jak piszę z komórki to nie wyświetla...), pompa 6kW gruntowa.
  24. Nie mam biura - pracuję w biurze. Budynek jest czteroletni, ogrzewanie nadmuchowe, źródło ciepła - pompa powietrzna;) Czy ogrzewanie jest skuteczne - TAK, do tego dynamiczne. Czy jest ekonomiczne - pewnie tak, znając właścicieli firmy na pewno brali to pod uwagę. Czy mi odpowiada i chciałbym mieć takie w domu - nie, ale to subiektywna, moja prywatna ocena:P Poza tym nie ma się co spinać - autor wątku przybył, założył temat i zniknął. Nie ma sensu kruszyć kopii:p
  25. Chyba w bliźniaku z lat 70-tych ;-P
