Seba-s79
Seba-s79's Achievements
Witam. Co sezon to zmiana ustawień itp. A co sądzicie o zmianie sterownika pieca np na Defro K1P podobno posiada opcję automatycznego doboru powietrza oraz ilości ekogroszku. Może to rozwiązałoby problemy ze złymi ustawieniami .
kończy się zima i mam pytanie odnośnie ustawienia pieca w trybie ,,Lato'' ? zaczynam testować ustawienia w tym trybie i piec parę razy mi się wyłączył. jak jest u was ustawiony ten piec?
Pompa od CO pracuje cały czas i na ekogroszku z wesołej nie osiągał zadanej temp lub straszne spieki się robiły. Wczoraj kupiłem parę worków z Piekłorza i o wiele lepiej wkacu popiół wygląda jak powinien wyglądać bez spieków, pięć ładnie uzyskuje temp oraz nie spada ona strasznie jak pracuje pompa od CO
Dzięki. Sprawdzę u siebie czy twoje ustawienia sprawdza się u mnie. Sprawdziłem te ustawienia i powiem tak ekogroszek o wiele lepiej się spala, nie ma spieków. Natomiast bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury. Miałem włączony termostat pokojowy i jeśli temp w pomieszczeniu była osiągnięta to piec wyłączał pompę od CO natomiast problem jest taki że jeśli temp w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej to piec włącza pompę od CO i wtedy strasznie spada temp na piecu o ponad 20stopi i ciężko mu osiągnąć temp zadana.
kolego to jakie są Twoje ustawienia na obecną pogodę ?
Powiem tak na chwilę obecna moje ustawienia są następujące: his:1 nas: 62s Grzanie: podawanie 6s przerwa 90s siła nadmuchu 47% pozycja podtrzymanie nie ruszana . przy takich ustawieniach ekogroszek wypala się w miarę dobrze (szału nie ma ) ale podobno z wesołą tak jest. nie przeliczam ile mi go idzie na dobę raz więcej raz mniej wszystko zależy od temperatury jaka jest na zewnątrz, cały sezon może zamknie mi się w 2 tonach (mam nadzieje) co przy pierwszym sezonie grzania jest niezłym wynikiem ,
Dziś pomimo tony ekogroszku z wesołej w kotłowni kupiłem najtańszy ekogroszek z tesco po15zł 25kg. I powiem tak rewelacja , w końcu spala się tak jak powinno żadnych spieków, zero niedopału temp podajnika 33stopnie. Piec szybko się nagrzewa. Żałuje wydanej kasy i nerwów na tą wesołą. Teraz pozostaje kupić mi parę worków i mieszać .
O tym nie pomyślałem na razie zostawię tak jak jest.
Wpadłem jeszcze na jeden pomysł. Zaobserwowałem ze w czasie kiedy kocioł jest w pozycji grzanie ogień nie dosięga do kielicha który odpowiada za rozproszenie ognia na boki. Żeby sięgał to musi być ustawiony spory nadmuch co z kolei prowadzi do robienia śpiewów. Dlatego spróbuję obniżyć ten kielich i mam nadzieje ze coś to zmieni na lepsze .
Izolacja dachu to wełna izover 0.33 grubość 25 cm . Dzięki za wszystkie wskazówki
Fakt jest taki ze na mieszkanie idzie +-45 stopni to może być trochę mało żeby zagrzać poddasze .?
Pokrętła od termostatów mam nie założone.krezowałem zawory O jaką izolacje od góry pytasz ?
O ile dobrze pamiętam wysokość to 4 metry .
Sorki za jakość zdjęcia . Robione tel i wstawianie przy pomocy tel brak dostępu do internetu z laptopa. Po lewej widać pompkę od cwu po prawej od co
