andrzejkm
O andrzejkm
- Urodziny 01.04.1980
Płock
mazowieckie
andrzejkm's Achievements
Podmieszanie - umiejscowienie pompy obiegowej
andrzejkm odpowiedział andrzejkm → na topic → Ogrzewanie
Mareks77 dziękuję za wachową odpowiedź. W domu mam 100% podłogówki. 155 mkw po podłogach. ok 1400m rury PEX. Wszytskie pętle są równej długości +/-2m i max długość około 65-70m. Zaworki na rozdzielaczach rozkręcone na maxa. Przepływ na GZ wynosi około 1,8m3/h dlatego zrezygnowałem z zaworu termostatycznego ze względu na większe opory niż 3D mieszający. Zawór 3D + siłownik chce kupić używane. A jeśli chodzi o sterownik do 3D znalazłem coś takiego.https://www.dksystem.pl/produkty/regulatory-do-instalacji-i-pomp/delta200-3d/. Zobacyzmy co z tego wyjdzie -
Koledzy dzięki za pomoc i wkład w wątku. Dla mnie jako niehydraulika każda wskazówka jest cenna Jak to jest z tym zapowietrzaniem? Jeśli w układzie zamkniętym panuje ciśnienie np 1,5 bara, pompa obiegowa, którą mam wytwarza max 0,6 bara podnoszenia, na nassaniu pewnie jeszcze mniej zatem jak układ może się zapowietrzyć? Druga sprawa, nie zamierzam użyć zaworu termostatycznego choć na początku o takim myślałem. Chcę wstawić zawór mieszający 3D + siłownik + sterownik pilnujący określonej temperatury podłogówki. -
Ech to trochę dłuższą historia. Drugie źródło to kocioł w którym chce przepalać drewnem. Do kotła mam jeszcze wymiennik płytowy swep 50 płyt, wysokość 50cm. Kocioł podłączyłem sobie niedawno. Kupiłem okazjonalnie używany. Przy kotle wymyśliłem sobie 2 obiegi a w zasadzie 3. Pierwszy obieg to krótki obieg ochrony kotła z zaworem afriso 50oC. Drugi obieg to wymiennik z zaworem Regulus 65oC. Jeśli temp w drugim obiegu przekroczy 65 stopni woda leci do trzeciego obiegu czyli do bojlera 140l pracującego jak bufor. Punktem styku układu otwartego kotła z układem zamkniętym pompy Ciepła + podłogi będzie wymiennik swep. Może na tych zdjęciach będzie lepiej widoczna koncepcja. -
Aktualnie nie ma zaworu 3D. Jest tylko pompa Ciepła. Planuję dodać kolejne wysokotemperaturewe źródło ciepła na te wojenne czasy -
Pompy obiegowe mam w kotłowni na "ścianie" niedaloko pompy ciepła. Pompy obiegowe są dwie, jedna dla CO i jedna dla CWU. Obie pracują na powrotach do pompy Ciepła. Planuję rozbudować kotłownie o kolejne źródło wysokotemperaturowe, chcę to zrobić z jaknajmniejszą ingerencją w obecny układ stąd pytanie o lokalizację pompy CO względem zaworu 3D ktory w przyszłości planuję gdzieś wpiąć, a którego obecnie nie mam bo przy pompie ciepła zawór mieszający 3D jest zbedny. -
Witam, czy umiejscowienie pompy obiegowej jak widać na załączonym schemacie ma wpływ na efektywność podmieszania?
Izolacja fundamentu pod ogrodzenie z kamienia typu "mur"
andrzejkm odpowiedział andrzejkm → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
ok dzięki za info. Na fundamencie są zadziory, ponieważ wyszedłem z założenie, że pod nieregularny kamień nie ma co gładzić. Póki co powierzchnię betonową wysmarowałem 2x dysperbitem. -
Witam. W ostatnich dniach zalałem fundamant z gruszki pod ogrodzenie z piaskowaca o kształcie jak w temacie. Szerokość fundamentu ok 45cm. Docelowo ogrodzenie będzie miało szerokość ok 30cm i wysokośc max 1,4m. Pytanie, czym zaizolować powierzchnię fundamentu? Po budowie został mi dysperbit. Czy wystarczy tylko dysperbit, np 2 wasrstwy czy należy jeszcze dać dodatkowo np folię albo papę? Cienką papę też mam jak coś. Pozdrawiam
U mnie jest kurzawka, większość studni ma z nią problem w okolicy (pradolina wisły). Układ grutnu w miejscu kopania mam taki: ze 30cm czarnoziem, 50-80cm iły, później kurzawka/czasem żwirek. Rury układałem zaraz za łyżką, bo zbocza po wykopaniu od razu osuwały się "jeżdząc" na kurzawce. A koparka zakopała sie i to nie raz.
Stwierdził to obserwując temporaturę rok po roku? W samej glinie może tak być, bo glina nie przepuszcza wody (nowej - cieplejszej wody). U mnie jest kurzawka więc woda za pewne krąży sobie tam pod ziemią.
Podaj: 1. Jaki masz zasobnik, jaka wężownica itd. 2. Do jakiej tempratury nagrzewasz wode w zasobniku. 3. Przy jakiej temperaturze zewnętrznej. 4. Jaka jest mniej więcej relacja temporatury miedzy COzas-COpow VS temperatura w zasobniku. 5. Jeśli masz wziernik na linii cieczowej czynnika możnaby podjerzeć czy przypadkiem nie przelatują tam bąble ale pewnie w meetingu nie ma takiego elementu. Inych rzeczy takich jak temperatura porowania i temperatura skraplania pewnie nie podasz, bo nie masz manometrów. To czy w układzie jest zbyt mało czynnika możnaby stwierdzić po temperaturze przegrzania czynnika w parowniku i/lub ewentualnie po wartości prądu jaki pobiera sprężarka lub jaką moc pobiera cała pompa w określonych warunkach, bo sprężarka to tam jest pewnie już inwerterowa ale bez narzędzi będzie ciężko tak wywróżyć. Mógłbyś pośrednio zmierzyć temperaturę przegrzania zwykłymi termometrami przed i za parownikiem ale może być spory rozjazd badając zwykłymi termometrawmi.
U siebie dałem etylenowy jest nieco rzadszy od propylenowego w niższych temperaturach. Odnośnie głębokości to o ile grunt mokry to ja bym zakopywał najgłębiej jak się da. Im niżej tym wyższa temp. a jeśli grunt mokry to na pewno nie dojdzię do zamrożenia wymiennika.
Ja też na początku zakładałem sobie, że będę stał nad wykopem i dociskał rury jakimiś deskami lub czymś takim. W rzeczywistości okazało się, że trzeba to wszystko wziąć w ręce, trzymać nogami. Były takie momenty, że ziemia osuwała się na odcinek rury, który szedł akurat do góry. No i cóż, odkopywanie, szarpanie itd. A odnośnie wody to kupiłem sobie wodery. Pierwszą nitkę wykopu zrobiłem w zwykłych gumakach. Po parunastu metrach równie dobrze mogłem robić to w trampkach, bo wody miałem więcej w gumakach niż poza nimi Ech powiem Ci, że drugi raz nie chciałbym już przechodzić przez to swoje bagno. Jednak plus jest taki, że DZ zrobione w takich warunkach jest nie do zajechania
Mam identyczny grunt jak u Ciebie. https://sites.google.com/site/wjablonkach6/home/dolne-zrodlo Układałem rury zaraz za łyżką, po paru godzinach można było pływać pontonem po DZ. Chociaż u mnie układanie rur za koparką odbywało się głównie z powodu dość szybkiego osuwania się boków wykopu. Trafił mi się dość niewdzięczny układ gruntu.
Przeważnie zakopuje się na głębokości 1.5m. W zależności od Twojej strefy klimatycznej ważne aby rury były z pół metra poniżej przemarzania gruntu. Sprawdź w jakiej jesteś strefie.
