olo75
O olo75
- Urodziny 17.03.1970
Wrocław
dolnośląskie
olo75's Achievements
Rozliczanie ciepła w budynkach wielorodzinnych z lokalami użytkowymi. Czy to jest uczciwe?
olo75 odpowiedział olo75 → na topic → Ogrzewanie
Już znalazłem pewne wskazówki. Wskazanie z podzielnika jest mnożone przez współczynnik LAF ,który zawiera między innymi powierzchnię okien , drzwi w lokalu i kiedy właściciel lokalu zmienia powierzchnie przegród budowlanych z innymi współczynnikami przenikalności ciepła ,to zarządca budynku ma obowiązek zgłosić to do firmy rozliczającej podział ciepła na lokale. Jak tego nie zgłosi ,to taki lokal jest rozliczany jak przed zmianą przegród budowlanych w lokalu a że 70% ciepła z podzielników idzie na koszty stałe czyli jest to rozliczane z m2 lokalu to inni mieszkańcy dopłacają do większego zużycia w takim lokalu, gdzie ciepło jest puszczane w atmosferę przez większe przegrody budowlane o niższej przenikalności ciepła niż było to pierwotnie przed zmianą lokalu na użytkowy. -
Witam Ostatnio zastanawiałem się nad współczynnikami używanymi podczas rozliczania ciepła w budynkach wielorodzinnych z lokalami użytkowymi lub przerabianiem mieszkań w parterach na lokale użytkowe. Firmy rozliczające jaki ISTA czy wiele innych podczas rozliczania używają współczynniki uwzględniające położenie lokalu (ściana szczytowa, parter, dach, piwnica) ale chyba żadna nie uwzględnia powierzchni przegród (okna, drzwi) o słabszej przenikalności ciepła. Wiele wspólnot podejmuje uchwały pozwalając przekształcać mieszkania w parterach na lokale użytkowe. Najczęściej zmiany w takich lokalach polegają na zwiększeniu powierzchni przeszkleń wprowadzeniu drzwi co zwiększa straty ciepła w takim lokalu. Tymczasem rozliczenie ciepła takich lokali odbywa się dalej na zasadzie jakby wcześniej było tam mieszkanie mimo, że generuje ono większe straty ciepła z m2 dla budynku niż lokale mieszkalne o takiej samej powierzchni przeszkleń (nie mówiąc o drzwiach zewnętrznych). Do tego najczęściej wspólnoty mają regulaminy rozliczania ciepła, że 70% energii na budynek idzie na koszty stałe czy na m2 a tylko 30% jest rozrzucane na podzielniki. W przypadku lokali użytkowych o większej ,bo zmienionej powierzchni przeszkleń oraz dołożeniu drzwi zewnętrznych okazuje się ,że mają one większe zużycie jednostek z podzielników ale to rozbicie 70% koszty z m2 na 30% z podzielników powoduje, że do zwiększonych strat dla budynku z powodu ich słabszej izolacyjności czy wypuszczania ciepła przez drzwi zewnętrzne dopłacają w rachunkach pozostali mieszkańcy. Innymi słowy wspólnoty powinny zmieniać regulaminy rozliczania ciepła z 70%/30% na inne proporcje w przypadku lokali użytkowych które zmieniły przeszklenia czy wprowadziły drzwi zewnętrzne. Pytanie jak te proporcje ustalać.
Zastanawiam się czy ekonomicznie ma to sens a więc sam magazyn energii 12kwh bez fotowoltaiki. Przejście na taryfę dynamiczną i ładowanie magazynu z sieci kiedy prąd jest najtańszy. Czy są jakieś sterowniki które sprawdzają ceny energii na TGE tak aby mógł ładować magazyn w najtańszych godzinach z sieci? Jak taki magazyn podłączyć w domu , żeby priorytet był na zużycie z magazynu a dopiero później z sieci.
Czy to problem z instalacją WLZ?
olo75 odpowiedział olo75 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Podłączam np. wiertarkę do N wtyczki daję przewód włączam wiertarkę i przewód dotykam do bolca. Przy mostkowaniu w rozdzielni listwy PE i N wyzwala różnicówkę , bez mostkowania nie wyzwala. Ja rozumiem że różnicówka "sprawdza" różnicę między L i N ale po to chyba jest PE i bolce ,żeby w przypadku upływu prądu przez bolec i PE wyzwoliło róznicówkę. Tymczasem podczas testu z wiertarką bez mostkowania róznicówki nie wyzwala. Zakładam, że PE ma tak dużą rezystancję, że zamiast upływać przez PE kiedy N stykam z PE podczas pracy wierkatki to prąd przepływa dalej przez N i róznicówka nie "rejestruje" różnicy przepływu prądu. Jak zmostkuję listwę N i PE w rozdzielni, to po zetknięciu N z PE podczas pracy wiertarki prąd zaczyna płynąć przez PE ale dlatego, że jest zmostkowany z N w rozdzielni. Mógłbym to sprawdzić multimetrem dając go w szereg na mostku. Ale Tak mi się wydaje że przepływ jest nie do PE WLZtki ale do N WLZki -
Witam W bloku miałem 2 obwody 2 żyłowe nr 1 i 2. Jeden na Oświetlenie a drugi na gniazda. Dołożyłem jeszcze dwa obwody na oddzielne gniazdo w kuchni i oddzielne w łazience. nr 3 i 4. Instalacja WLZ jest nowa 5 żyłowa 3 fazowa. Na nowe obwody dałem różnicówkę i przewody 3 żyłowe. Wszystko podłączyłem jak na schemacie. Problem w tym, że dopiero po zmostkowaniu listwy PE i N różnicówka działa. Bez zmostkowania różnicówka nie reaguje na upływ prądu. Skoro WLZ jest nowa to nie powinno być mostkowania N i PE w rozdzielni ale wygląda na to, że albo PE jest niepodłączony do WLZ albo ma tak dużą rezystancję, że upływ prądu nie następuje i nie ma upływu przewodem PE tylko N przez róznicówkę i dlatego nie rozłącza obwodu. Czy dobrze wnioskuję w tej sytuacji , że coś jest nie tak z instalacją WLZ i przewodem PE w niej?
Witam Po dłuższych doświadczeniach z oknami akurat fakro starego typu bez rowka na uszczelkę obwiednią rozwiązałem problem uszczelnienia tych okien co powoduje ,że woda nie skrapla się na uszczelce gumowej a spływając po niej na ościeżnicę nie powoduje jej gnicia. Wystarczy kupić taśmę akustyczną niby filcową ale jest to plastik czyli włókno poliestrowe tak jak na zdjęciu. Szerokość dowolna ale coś między 10 a 15mm. Grubość zależna od szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą ale przeważnie 2mm grubości wystarczy i należy w miejscu w którym w nowych oknach jest frez na uszczelkę przykleić wokół taką taśmę. Trzeba ją wkleić tak żeby była przestrzeń między wklejona uszczelką a uszczelką gumową zewnętrzną okna. Po takim zabiegu na uszczelce gumowej zewnętrznej nie będzie się już wykraplać woda a spływająca woda nie zniszczy ościeżnicy okna szczególnie w narożach. Dodatkowo okno jest bardziej wygłuszone no i przy silnym wietrze nie wieje. Wkleić uszczelkę trzeba po zdjęciu okna. Bez zdejmowania nie da się tego zrobić. Czasem też od strony klamki i nawiewu może być większa szczelina i wtedy trzeba kupić grubszą uszczelkę , taką 4-5mm i ją wkleić. Taka "filcowa" uszczelka nie będzie się zrywać i będzie gładko ślizgać się między ramą okna a ościeżnicą.
- 1
Witam Czy może ktoś wie jak jest rozliczany blok kiedy są podzielniki ciepła w poszczególnych lokalach? Wg. regulaminu spółdzielnia dokonuje korekty (przyjmuje) ogrzewania w części zmiennej (jednostki z podzielników) jeżeli jakiś lokal nie osiągnie minimalnego zużycia (ilości jednostek z podzielników) obliczanego wg. rozporządzenia ministra klimatu. Problem w tym, że rozporządzenie mówi o minimalnym i maksymalnym zużyciu w lokalach a spółdzielnie w regulaminach wpisały, że korygują zwiększając zużycia do wartości minimalnych. Zastanawiam mnie to, jak to działa dla całego bloku a nie poszczególnego lokalu bo weźmy taki przykład: Mam 10 lokali i w 8 było zużycie 10 jednostek a w 2 lokalach po 4 jednostki. Wg wyliczenia z rozporządzenia minimalne zużycie wyniosło powiedzmy 6 jednostek. Więc spółdzielnia tym 2 lokalom co miały po 4 jednostki nalicza 6 jednostek (bo tyle wyszło minimalne z rozporządzenia) ale co robi z tymi 8 lokalami co miały po 10 jednostek? Czy im odejmuje te dorzucone 4 jednostki do tych 2 lokali? Czy odejmuje wszystkim średnio czy tym bliżej tych 2 lokali więcej niż średnio? Pytam na forum czy ktoś już miał z tym do czynienia zanim wystąpię do spółdzielni.
Czy wyłączniki nadprądowe mogę umieścić obrócone poziomo
Nie chciałem dawać listwy TH bo na szynach miałbym fazę a jak to są niebieskie i żółte ,to obawiałem się, że ktoś może myśleć,że to N lub PE. Myślałem też o ich założeniu w pionie i wtedy szyny dałbym w poziomie i byłoby więcej miejsca ale w tej skrzynce nie ma jak ich zamontować. Są dwie poprzeczne blaszki zgrzane do obudowy. Całość słabo rozbieralna a raczej toporna. Podejście na wiercenie otworów w ściankach bocznych tragiczne. Gdybym miał wiertarkę kątową, to wywaliłbym te dwie blachy zanitował nowe przesunięte wyżej i na nich załozył szyny TH. Dlatego zostawiłem te zaciski PRLowskie i dałem skrzynkę poziomo i bez ściągania licznika. Może nie jest to pięknie ale też nie straszy [ATTACH=CONFIG]468888[/ATTACH] -
Witam Mam pytane jakie emalie są stosowane na kuchenkach gazowych? Dla przykładu ruszty kuchenki czy dekielki na palnik czy obudowy kuchenki na których oparte są ruszty. Raczej nie są to farby poliestrowe na bazie proszków bo uległyby spaleniu. Są jeszcze farby proszkowe silikonowe do 550 stopni i raczej zakładałbym że to mogą być te farby ale czy faktycznie to jest to? Na takiej kuchence trudno farbę zarysować metalowym przedmiotem więc zastanawiam się co to są za farby proszkowe. Pewnie taki dekielek palnika kuchenki gazowej rozgrzewa się powyżej 200stopni no i sama emalia jest strasznie twarda, że nie da się jej zarysować metalem. Może ktoś wie co to za farby?
Zdaję sobie sprawę, że nie wpływa to na działanie wyłączników nadprądowych ale pytam czy nie ma jakichś przeciwwskazań technicznych, wytycznych, przepisów lub norm, że nie mogą być one ułożone poziomo. Nie zmieszczę 4polowej skrzynki pionowo więc albo całość rozdzielnicy musiałbym wymienić albo zostawić jak jest i ewentualnie kupić dwa automatyczne bezpieczniki wkręcane (rozwiązanie droższe niż 3 wyłączniki nadprądowe plus skrzynka) albo zamontować skrzynkę poziomo i wyłączniki nadprądowe też poziomo i wtedy za 40zł mam zrobioną całość. -
Witam Mam starą rozdzielnicę z bezpiecznikami topikowymi w szachcie wentylacyjnym w budynku z wielkiej płyty. Chcę wymienić bezpieczniki topikowe na wyłączniki nadprądowe ale nie mam miejsca między licznikiem a listwami. Zastanawiałem się żeby może listwy zbliżyć i jakoś je przesunąć w górę ale nadal będzie mało miejsca na włożenie skrzynki pionowo. Dlatego zastanawiam się czy można obrócić taką skrzynkę o 90 stopni i wtedy wyłączniki nadprądowe dać poziomo. Wtedy idealnie zmieści mi się prosta skrzynka na 4 wyłączniki. Może ktoś ma jakieś inne pomysły jak upchnąć wyłączniki. [ATTACH=CONFIG]468874[/ATTACH]
Ten schemat powinien być ok i różnicówki nie powinno wybijać, bo omijam róznicówkę prądem na obwody 2 żyłowe więc róznicówka przepuści przez siebie prądy tylko na obwody 3 żyłowe i "wrócą" one też przez różnicówkę. Prądy na obwody 2 żyłowe pójdą poza róznicówką i wrócą tez poza nią. Czyli teoretycznie wszystko powinno być ok i róznicówka powinna działać prawidłowo. Jak zwykle uwagi chętnie widziane [ATTACH=CONFIG]467962[/ATTACH]
