zbiho
Zawartość dodana przez zbiho
Tak rozumując powinien nagrzać wodę do 300 C,piec ma ograniczoną temperaturę wody wychodzącej na 50 ,możesz przestawić na więcej i nie będzie sie tak często załączał ale to zależy jaki masz piec bo jak kondensacyjny to tego się nie da wykonać.
Proponuję wykopać oczko wodne,dołek 2 na 2m z łagodnie opadającymi bokami,głęboki na ok 1m,taki odwrócony ostrosłup.Wysypać bardzo grubym żwirem na grubość 15 cm,dookoła posadzić rośliny wodne i podłączyć wodę.Na wiosnę wpuścić parę karasi czerwonych i mamy wodę z głowy.Jeżeli okaże się,że woda przelewa się wierzchem i karasie pływają po trawniku to powiększyć o parę m2.Doły chłonne przy gruncie nie wchłaniającym wody nie mają sensu,chyba ze o pojemności kilkunastu kubików co odliczając objętość wsypanego żwiru daje najwyżej jedną trzecią na wodę,tóra nie ma i tak innej drogi ucieczki jak tylko parowanie.Ze stawku odparuje znacznie szybciej w czym pomogą rośliny bagienne lub jakieś wodolubne drzewko posadzone w pobliżu oczka.Z mojego oczka wierzba po prostu wysysa wodę i muszę w lecie dolewać,żeby karasie się nie podusiły.
futryna do drzwi łazienkowych i cienka ściana
zbiho odpowiedział mizar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
stolarz na zamówienie dorobi ci futrynkę każdej grubości,dębowa za 250 zł z polakierowaniem,no chyba,że jesteś z Warszawy. -
wszystko zależy od przekroju wkładu kominowego,jeżeli zgodny z zaleceniami producenta kotła to nawet lepiej niż komin murowany,większa gładkość,tylko zastosuj wkład żaroodporny a nie kwasoodporny bo ten jest do kotła gazowego.
politurę zmywa się spirytusem kolor czyli bejcę skrobie do czystego drewna cykliną a na nie biała bejca a potem brązowa albo popielata wytarta szmatą tak , żeby została tylko w kątach i zakamarkach,tylko trzeba mieć wprawę,żeby nie wyszło jak brudne tylko jak stare.
to są ceny dla powracających z zagranicy,dla pozostających są inne.
wkład oczywiście można włożyć ale najpierw sprawdź,czy komin nie jest przytkany,z zasady w czasie palenia w piecu węglowym nieszczelności w kominie powodują zasysanie lewego powietrza a nie wydostawanie się dymu przez nie.chyba,że jest to piec z nadmuchem.
ogrodzenie z siatki z podmurówką - jak wykonać
zbiho odpowiedział Fumfol → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
jeżeli zastosowałeś słupki z profila zimnowalcowanego,a zamknięty profil to tylko na zimno to znaczy,że wyprodukowane w Bochni,to powodem pękania nie jest rozszerzalność stali tylko jej gatunek jeżeli zabetonowanej części nie zabezpieczyłeś antykorozyjnie to beton rozsadza rdza a same słupki jak mówi jeden znajomy,u samej du... ulecą za dwa lata,taka to jest stal,jak mają 5mm to cztery lata. -
ratuje cię tylko szalunek tracony,albo kupa piachu.
Jak przesadzić 3-metrowego dęba ?!
zbiho odpowiedział nurni → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Przesadziłem 5m jesiona i dęba,jesion wykopałem na trzy sztychy,dąb kopanie na 180 cm koło korzenia i się korzeń skończył a już miałem dość.Głębokość zależy od warunków wodnych,jak woda wysoko to korzeń płycej.jesion żyje a dąb nie ale zmarł śmiercią tragiczną ,przywaliło go drzewo w lesie. -
wykonać jest prosto,gorzej go potem stamtąd wyjąć.
dosztukować cokolwiek,jakiś pręt zbrojeniowy do takiej długości,żeby wbiś w ziemię pod wykopem na jakieś 10 cm. -
i znów mnie ktoś zażył. OGRZEWANIE PODŁOGOWE.
zbiho odpowiedział SAVAGE7 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Piach do wylewek to raczej odpada,może do tynków wapiennych,ale,że maq być słaba to pierwsze słyszę,posłucham dalej bo mnie też to dotyczy i interesuje. -
jesień niestety.
drewno klejone na strop? - pomocy
zbiho odpowiedział perwer1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Powinno być dużo tańsze od pełnego jednolitego,robią je z drewna pozaklasowego,wyrzycają sęki i inne wady,potem sklejają razem i mówią,że jest lepsze to i droższe,nikt nie powie czy wytrzyma 100 lat jak klasyczna belka. -
Tak jak napisał SNCF proszę o przeniesienie troszkę na dół. Taki mam pomysł żeby działy posegregować na stronie głównej wg liczby postów,od najwiekszej oczywiście,wtedy będzie porządek i sprawiedliwość społeczna.
Bardzo ładna działka(jeśli chodzi o wymiary)Jeżeli dysponujesz czasem to można samemu o ile nick oznacza płeć i nie będziesz tego robić ty jeśli jesteś ową wenus,przelicz ile ci to zajmie i czy masz jakieś pojęcie o betonie,wykopach,poziomach,szalunkach.Jak siatka to z podmurówką.Wjazd od mniejszej drogi,chyba,że błoto albo wąsko i nie można zostawić auta przed wjazdem. Napisz skąd jesteś.Pozdrawiam i życzę powodzenia.
bojler z wężownicą zamontowany przy piecu na węgiel
zbiho odpowiedział adamsmig → na topic → Zrób to sam
Zwykłe kulowe,żeby w razie czego odłączyć bojler od instalacji,oczywiście ze śrubunkami. -
STROP DREWNIANY - płyta OSB zamiast stalowych profili
zbiho odpowiedział yacq → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mało sztywne,uwypukli się i popęka,nie zrobiłbym tego u siebie.Jak chcesz zaoszczędzić miejsce to sama płyta osb i na to farba,tapeta,itp.A poza tym profile to nie 6 tylko 3 cm, odejmując grubość osb np. 16 mm zaoszczędziłeś jakieś 1,5 cm,to możesz sobie szafę wnękową wstawić Jeżeli to ma być na suficie to chyba nie do wykorzystania -
Cena jest tak wysoka właśnie dlatego,że zrobią to w jeden dzień,pewnie z kawałkiem nocy.znam gości co robią to w dwa tygodnie,wtedy dniówka jest po twojej myśli,tylko czy chciałbyś mieć dwa tygodnie bajzlu w całym mieszkaniu???????
zależność między godzinami pracy a ilością osób na forum
zbiho odpowiedział agnieszkakusi → na topic → Uwagi o naszym Forum
I jeszcze przed 15 tą też jest parę osób,pozdrawiam. -
sprawdź przy zatkanych kratkach wylotowych na obudowie kominka,wtedy powietrze będzie miało tylko jedną drogę "ucieczki"-przez kanały,jeżeli kanały nie są ocieplone a tylko zalane betonem to jest lekki problem z ciągiem wstecznym,zatkaj kratki ,zapal i jeżeli pociągnie to po nagrzaniu kanałów juz powinno iść.Ważny jest jeszcze powrót,jeżeli masz szczelne okna to pod drzwiami do ogrzewanych pokoi muszą być szpary 1-2cm żeby obieg powietrza się zamknął.
Tego właśnie się obawiałem,że nie będzie to takie proste ale te metody z języczkiem nawet mi się spodobały,czy terminy szczepień podane wyżej w linkach można do klonów zastosować czy ma on jakieś specjalne czy ulubione okresy? Wielkie dzięki dla Mirka.
Dzięki wielkie za adresy,poczytałem i owszem,wszystko tam jest,tylko jak dla mnie za dużo teorii,chciałbym,żeby ktoś,kto już zaszczepił klon powiedział jakiej użył metody,ale może idę na łatwiznę.??Nie mam za wielkiego wyboru bo mam tylko jedno drzewko o dwóch pniach,jeden na dwa musi wypalić. pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odzew.
Samo nie zniknie,jak się da to wymień panel zanim wyleci dziura.
