zbiho
Zawartość dodana przez zbiho
O wyborze pompy decyduje nie głębokość studni ale poziom lustra wody,do 6-7 m pod ziemią zwykła pompa,głębiej to głębinowa,można jeszcze sposobem,wkopać pompę pod poziom gruntu .najpierw wykop studnię a potem zastanowisz się nad pompą, a z tym poniedziałkiem rano to nie przesadzaj,pompę możesz wpuścić w dowolnym momencie i nie przejmuj się tym co ci mówi studniarz.
Podparcie wylewki pomoże na klawiszowanie ale po jakimś czasie wylewka prawie napewno pęknie w innym miejscu.,dlatego właśnie nie polecają mi łączenia płyt.
krzywa oscieżnica drzwi wejściowych - piłować? czy wymienić?
zbiho odpowiedział GosiaP → na topic → Zrób to sam
Ja bym zostawił na jakiś czas,potem ewentualnie strugnął ale wymiana to straszny kłopot.Bardzo podoba mi się określenie "zakluczyć",jak lis na polowaniu czasem może się zakluczyć na śmierć. -
No i co wtedy?
styropian fs 15,szwajcarski.
Tak będzie najtaniej,koc nie wyizoluje dostatecznie,lepiej 3 cm wełny.
Ile płaciliście za drewno na więźbę?
zbiho odpowiedział AxLe → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No i właśnie cały problem w tych normach,dawniej jak cieśla popatrzył na dach to wiedział jakie ma zastosować drewno a teraz na wszystko musi być norma. -
Jeżeli masz w salonie kozę to jeżeli ma służyć do ogrzewania to musisz też wykorzystać ciepło oddawane przez tą rurę.Trzeba zbudować coś w rodzaju okapu nad kominkiem,zbudowany ze stelażu do zabudowy regipsowej izolacja od środka z wełny mineralnej oddalona od rury ponad 5 cm oddzielona blachą i od zewnątrz płyta gipsowa.Wlot powietrza od dołu i wylot od góry.
Wyłącznik ciśnieniowy działa równie dobrze na wodzie jak i na powietrzu.
Od wczesnego średniowiecza do końca XX wieku tylko takiego drewna używano do budowy więźby na domach i budynkach zagrodowych w całej europie,może z wyjątkiem dworów i kościołów.Wynikało to z braku możliwości innej obróbki,lub jej wysokich kosztów,sam obecnie mieszkam w drewnianym domu z 1932 roku i taka węźba jest na nim. Drewno na więźbę było najwyżej przecięte wzdłuż na połowy jeżeli miało dostateczną średnicę.Cała sztuka była w doborze,najlepiej identycznej średnicy,bez sęków,skręceń czy pęknięć.No i najważniejszy był cieśla,który potrafił te półokrągłe kawałki poskładać do kupy,teraz drewno jest prostokątne w przekroju bo takie łatwiej wyciąć,łatwiej obliczyć,łatwiej poskładać,nawet nie trzeba go ciesielsko zacinać,wystarczy pozbijać blachami(czasem widuję takie profanacje). Ostatnie pytanie,czy można budować takim drewnem? Zależy co w twoim wypadku oznaczało"świerki przeznaczone do wycięcia",jeżeli to były drzewa chore albo uschnięte na pniu to raczej nie można a jak to była planowa przecinka to jak najbardziej tak. -
Czemu? Po prostu zrobi nam więźbę z jodły albo świerka. Szczerze mówiąc zawsze uważałam sosnę za miękkie drewno. W dodatku ma dużo dużych sęków. No ale, skoro moje zdziwienie wywołało tak żywą reakcje, to może się i robi więźbę z sosny... Tak czy inaczej w górach mają więcej jodeł i świerków, więc z sosny nie robią i już. Dużo sęków to mają kawałki z wierzchołka a kłoda ma nie mieć sęków w przeciwieństwie do jodły albo świerka z których te sęki dodatkowo wypadają po wyschnięciu.Dlaczego jak mieszkasz w Niepołomicach chcesz budować z jodły,która rośnie w górach a nie ze sosny,którą masz pod nosem w puszczy tak jak wszyscy w powiecie? -
No to mnie zatkało,czyżby dębowa a może z akacji??????? -
Drewniane to napewno tanie nie będą ale płytki na schodach to może do piwnicy.Cena to od 2000 do 20000.(drewnianych)
Spróbuj moze na forum elektroda,ale żaden elektronik cię nie nauczy korespondencyjnie,ja mogę to sprawdzić .
Wystarczy wejść na strych i... jeżeli zejdziesz tą samą drogą to znaczy że płyta gipsowa się na suficie utrzyma a co do tych kantówek to co je będzie trzymać na środku pomieszczenia,chyba,że będą miały 8 na 16 cm. A skoro tylko chcesz ocielać to najlepiej od góry,odpadnie ci koszt płyt,na strychu powinny być deski na stragarzach,można je oderwać, położyć wełnę i przybić zpowrotem i już.
Jeżeli instalacja jest wysokociśnieniowa to Ok a przy niskociśnieniowej to niespecjalnie,ale nie tak tragicznie.
Jest o tym w innych postach ale ratunku na to NIE ma.
OK poddaję się,pytaj.Płyta osb trochę drogo bo mam tego z 80 m kw. a najgorsze jest to o czym nie wspomniałem,że między salonem a jadalnią i jadalnią a kuchnią nie mam ściany z drzwiami bo nie ma tam ściany tylko są dylatacje po 4m długości i to dopiero jest problem bo w drzwiach to od biedy przykryję jakąś listwą i niech se chodzi.Dodatkowo panele w salonie i jadalni mają być w jednym ciągu prostopadle do dylatacji a z jadalni do kuchni równolegle.Może chociaż zklamrować dylatację salon - jadalnia bo wtedy na długość wyjdzie ok 9m i nie ma żadnych większych załamań ,to są dwa prostokąty przyklejone do siebie bokami.Czy to coś pomogło w sprawie .Pozdrawiam i czekam na odzew.
Zwykłe badziewie,ale czy to jakaś różnica co położę?Jak się będzie uginać to nawet przyklejony parkiet poodpada.Gdzieś przeczytałem że można nacinać w poprzek dylatacji rowki fleksem potem wkłada się jakiś pręt i zalewa żywicą epoksydową,czy można tak zrobić,proszę o jakąś odpowiedź a nie o kolejne pytania.Bo zacznę przeklinać,to taki żart.
Wkład jest potrzebny przy gazie ,ale nie żaroodporny tylko kwasoodporny,do wentylacji może być plastyk,a w ogóle to po co te wkłady?Z czego są te kominy,że tak chcecie tam nawkładać??
Jak zamocować listwę do ocieplonej styropianem ściany z BK?
zbiho odpowiedział am00 → na topic → Zrób to sam
Ja też tak myślę,że taka metoda jest najlepsza. -
No może precyzyjniej to chyba w całym pomieszczeniu się uginają bo dlaczego niby miałyby tylko przy drzwiach,ale na tej dylatacji najłatwiej to zaobserwować.Pod spodem jest 5 cm styropianu i to pewnie on się ugina,jak położę coś ciężkiego na jednym końcu pokoju to na dylatacji we drzwiach jest ze 3 mm różnicy poziomów,czy można te wylewki ze sobą jakoś zkleić albo może dokręcić je do stropu i trochę sprężyć ten styropian pod spodem?Wylewki mają około 7 cm grubości.Czekam na podpowiedź,pozdrawiam.Niepotrzebnie robiłem te dylatacje ale wylewki robiłem na raty po jednym pomieszczeniu więc tak jakoś wypadło.
Właśnie to chciałem powiedzieć i liczyłem właśnie na twoją boorg odpowiedź.
Wylewki w pomieszczeniach dylatowane na progu,podczas chodzenia czuć że wylewki chodzą względem siebie,czy można je jakoś ze sobą związać.Chcę położyć na nie podłogę panelową i jak tak będą dalej klekotać to panele się porozpadają.Proszę o jakąś poradę.
Są zakręcone ale jak to mówią pozytywnie,czy są wąskie to nie wiem jak jest na planie bo moje są z innego domu,trzeba przeliczyć z rysunku.Jak wyjdzie szerokość ponad 1 m głębokość koło 28 cm i wysokość 16 to będą ok.
