Krzeszowice
małopolskie
jaroWy's Achievements
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
jaroWy odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie ma, ja skorzystałem z ulgi a nie mam nawet czego zdemontować .- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
Dobór optymalnych połaci dachu
jaroWy odpowiedział Bocian71 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jakbyś na tą 2 i 5 upchał po 4 panele (na oko wejdą ale nie wiem czy proporcje są zachowane na szkicu) to trochę byś się uratował przed zacienieniem. -
Czy dobra oferta? I ktory falownik lepszy?
jaroWy odpowiedział Wprost1986 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Bierz Sofara - ja posiadam takiego i nie mam żadnych zastrzeżeń do pracy. Liczył ktoś ile wyprodukują panele na twoim dachu? Jeżeli jesteś blisko 1 MWh z 1 kW to weź Sofara 8.8. -
Zgodnie z regulaminem programu Mój Prąd, okres kwalifikowalności wydatków to: 23.07.2019 r. – 31.12.2025 r., a data przyłączenia instalacji do sieci nie może być wcześniejsza niż 23.07.2019 r. W III naborze do programu Mój Prąd, który został zapowiedziany na pierwszą połowę 2021 roku, ta data nie ulegnie zmianie, więc osoby, które wykonają instalację pomiędzy naborami, będą (również) spełniały wymagania określone w regulaminie.
jaroWy odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Czyli, żeby nie stracić ani miliwata produkcji w szczytowych miesiącach lepiej się sprawdzi 8.8? Różnica w cenie nie jest duża, czy są jakieś przeciwwskazania do użycia mocniejszego inwertera?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Do mocy paneli 7.26 kWp lepszy będzie Sofar 6.6 czy 8.8? Ten 6.6 wyciąga do 7200 W czyli trochę na styk ten 8.8 ciągnie do 9600 więc niedociążony. Instalacja na południe bez zacienień. Załączenie DC od 180 V w obu modelach.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
No właśnie się głowię bo jak pójdę w CWU z grzałkami to przekroczę 6.5 kWp. Od września są nowe przepisy p.poż i instalacja pewnie będzie przez to droższa. Czy montował ktoś ostatnio taką ilość tzn. powyżej 6.5 kWp? Ile drożej i co więcej do montażu jest w takiej konfiguracji?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Split w otwartym salonie i kanałówka na poddaszu już są i nawet teraz lecą na zaje..tym COPie. Moja wersja na PV jest taka, żeby ogarnąć wszystko co obecnie zasilam prądem i dołożyć jeszcze CWU. Mieszkamy od kwietnia 2019 i za rok wychodzi około 3,5 MWh energii elektrycznej. W tym roku doszła pompa basenowa 250 W po 6 godzin na dobę ale jak sprawdzam zużycie od września do września to wychodzi tak samo - może mniej klimy było latem. Nie mam dużego ciśnienia na PV bo rachunki mnie nie zabijają ale pomimo to liczę na optymalizacje miesięcznych kosztów.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Immergas UBS 160 niestety bez opcji na grzałkę wiec pewnie będzie opcja wymiany na inny. Myślę również o pompie ciepła do CWU tylko inwestycyjnie to już mi się przestaje podobać. Ty, wiem, że masz Immergasa - czy teraz przy PV grzejesz CWU gazem czy prądem?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Witam serdecznie kolegów. Czy ktoś "przechodził" z grzania CWU gazem na grzałki elektryczne po instalacji PV? Zastanawiam się czy liczyć zużycie energii wprost ze zużycia gazu czy są jakieś inne metody. Obecnie zużywamy na podgrzanie CWU około 22 m3 gazu miesięcznie co daje jakieś 250 kWh (współczynnik 11.3). Za rok wychodzi 3000 kWh więc czy mam przyjąć, że powinienem dołożyć 3 kWp na dach (może nawet 3.5 bo opust). Obecnie wężownica w zasobniku daje 32 kW, grzałka elektryczna o takiej mocy to jakiś kosmos - jaką moc zastosować?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Ja też jestem na etapie wyboru i skłaniam się ku modelom 38 lub 38.1. Trochę droższy od 40 i 42 ale mają takie same turbiny jak montują w Beam' IE a cena tak jak piszesz ok. 1,5 tys. mniej. Nie ma zbyt wielu opinii i komentarzy o modelu 38 ale chyba się zdecyduję.
- 342 odpowiedzi
- centralne odkurzanie
- okurzacz centralny
Thessla Greeen czy Wanas ?
jaroWy odpowiedział Tomasz19 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jakie masz temperatury? -
jaroWy odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Ja usunę rezystor R8 podłączę pod zaciski 36 i 37 sondę i wsunę ją do "rurki" w zasobniku. Instrukcja trochę niejasna to fakt. Zasobnik przystosowany jest chyba do sterowania grzałką elektryczną bo ma swój regulator temperatury. W przypadku podłączenia do kotła to temperatury pilnuje automatyka w kotle. -
Dobra wiadomość. Airpack załącza grzałkę 1000 Wat przy -5. Aluminium ale też rozmiar Klingenburga robi robotę. Myślę, że dzięki rozmiarom wymiennika stawia mniejszy opór i dysponuje większym sprężem przy niewielkim zużyciu energii. -
Czy jest on/off czy płynnie sterowana to sprawdzę jak podepnę wreszcie centralę pod instalację i sprawdzę moc pobieraną. Producent nie pisze dokładnie. Grzałka ma 500 W. Jak to można inaczej sprawdzić niż watomierzem?
