jaroWy
Zawartość dodana przez jaroWy
  1. Kręcenie anemostatami nie ma wpływu na odzysk ciepła tylko na wielkość przepływu powietrza
  2. Myślę o zakupie PROFI 38 (lub 38.1 mocniejszy) mają turbinę by-pass firmy Domel. Takie same turbiny są w odkurzaczach BEAM serii SC. Cena PROFI jest niższa o ok. 1000. Ma może ktoś taki sprzęt lub jakieś opinie na jego temat?
  3. Ja na 3 sypialnie (około 50 m²) mam Rotenso Nevo 5 kW. Jednostka na strychu ocieplonym 15 wełny do kalenicy. Rozprowadzenie do pomieszczeń fi 160 izolowane (sonodec 162), zakończone kolankiem 90 ° i anemostatem. Przewody prowadzone w wełnie ocieplenia sufitu. Powrót z korytarza 3 x fi 160.
  4. Problem z wymiennikami AlSi to mają przede wszystkim serwisanci bo mają trochę więcej roboty przy czyszczeniu. Żeby konkretnie to zrobić to praktycznie trzeba wyciągnąć wymiennik z kotła (informacja od mojego serwisanta). Wolą więc stalowe, które "robi się" szybciej. Słyszałem, że niektórzy chcą więcej $$ za alu-krzem. Czy to stal czy alu-krzem to serwis musi być. Jak wymiennik jest czysty to chyba nie ma znaczącej różnicy z czego jest zrobiony.
  5. Może bardziej precyzyjnie - klimatyzator dzięki obiegowi czynnika transportuje ciepło i usuwa je z budynku co skutkuje spadkiem temperatury (i wilgotności). Centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła (zimna) dostarcza świeże powietrze, które oddaje ciepło do powietrza usuwanego i w zależności od sprawności rekuperatora lepiej lub gorzej pomaga utrzymać pożądaną temperaturę wewnątrz pomieszczeń.
  6. Klima to obieg zamknięty, rekuperacja wymienia powietrze w budynku z "odzyskiem chłodu". Nie puszczaj przypadkiem powietrza przez centralę bypassem.
  7. Generalnie to do 12 kW wystarczy 60/100. Dluzsze odcinki, kolanka- ogólnie opory na wyrzucie spalin to wtedy 80. Ja mam z kotła adapter 60/100, kolanko 87, 30 cm prosto, kolanko 90 i 2,3 metra w górę przez strop i dach. System 60/100 Jeremi*#$ Twin.
  8. Niecałe 900 z dobiegami do pomieszczeń i grzejników.
  9. Na pompie z kotła. Dwa rozdzielacze po 8 pętli + grzejniki łazienkowe z tym samym zasilaniem.
  10. Chodzi pewnie o DIM. Zestaw do osobnego sterowania i zasilania stref grzewczych (różnych temperaturowo). Immergas daje w kupie pompki i zawory 3D i zamyka to w pudle za $$. Można podobną funkcję ogarnąć z osobno kupowanych gratów taniej.
  11. Wczoraj został u mnie uruchomiony Victrix 12 tt. Dzisiaj "przeleciałem" przez ustawienia i mam parametr A2 (typ pompy) ustawiony na 02. Instrukcja mówi, że domyślnie ma być 0. Co powoduje zmiana tego parametru?? Dodam, że na razie nie mam podpiętej sondy zewn. ani CARa. Zbiornik CWU też na razie odpięty. Wygrzewam posadzki w środku lata:lol2:.
  12. Stalowe 60/100 pionowo przez strop. Czarny Jeremias Twin na dachu. Koszt całego "komina" około 650 zł.
  13. Szczelina pod drzwiami lub podcięcie powinno mieć przekrój nie mniejszy niż suma przekrojów kanałów .
  14. Kupiłem w zeszłym tygodniu zestaw kocioł 12x tt ERP z zasobnikiem UBS 160, sterownikiem CAR V2 i sondą. Są dostępne na stanach magazynowych. Obdzwoniłem kilka sklepów internetowych i dostałem ofertę lepszą niż przez stronę internetową.
  15. Ja mam również Wanasa 350. Wysoki spręż i niskie zużycie energii (katalogowe) mnie przekonały. Na razie czeka w pudle na swoją kolej
  16. Najprawdopodobniej to te same centrale. Ja mam Wanasa 350 bo był tańszy. Wysoki spręż był decydującym parametrem przy wyborze. Sprawność ponad 80% dla aluminiowego wymiennika to chyba blisko prawdy. Ventilus, z tego co pamiętam miał opcję z plastikowym wymiennikiem i pewnie stąd te 95%. Miej świadomość, że te wartości to parametry wymienników w testach laboratoryjnych. Wartość sprężu też może być podana dla wersji z plastikowym wymiennikiem, który jest mniejszy od aluminiowego i może mieć większe opory.
  17. Napisałem airpack, nie airpack home. Na króćcach 160 jest wiele central 300 - 350. Thessla ma 200 mm i przy 100 m³/h masz prędkość w kanale poniżej 1 m/s. Filtry G4 i M5 są też w Wanasie
  18. Ja wahając się między airpackiem a wanasem wybrałem Wanas 350 V/2. Trochę tańszy, lepszy spręż, aluminiowy duży wymiennik, reszta gadżetów podobna.
  19. Czerpnia od północy, żeby latem nie dogrzewać. Wyrzutnia na dach (możliwe skropliny) albo gdziekolwiek byle daleko od czerpni.
  20. Jaki wpływ na szum w instalacji ma rodzaj flexów? PeFlex jest cichszy niż greenflex, czy może Ventiflex albo R-Vent flex. Jest jeszcze Smartflex, Uniflex, PER-Flex i pewnie kilka innych. KTÓRY z nich jest najcichszy, co wybrać?
  21. Podpina się rurą do centrali, która ma taką opcję - piąty króciec. Komfovent akurat ma dodatkowe wejście z okapu - wypuszcza powietrze z kuchni przez wyrzutnię z pominięciem wymiennika. Warto czasem sprawdzić możliwości poszczególnych urządzeń. Świat się nie kończy na thessla green (ani nie zaczyna).
  22. @ kuusamo Zerknij proszę na priva albo na wątek o podłogówce z pompy Victrixa. Mam pytanko do Ciebie.
  23. Witaj.
    Pisałem do Ciebie w wątku o zasilaniu podłogówki bezpośrednio z Victrixa. Mam pytanko
    jaką średnicą masz zasilanie od kotła do rozdzielacza? Czy przy przeglądach okresowych faktycznie są problemy z czyszczeniem wymiennika ? Jestem na 90% zdecydowany na Victrixa ale wątpliwości są. Możesz wrzucić odpowiedź na wątek to się komuś też przyda
  24. na górze mam 14cm i muszę zmieścić w tym rury do WM jak to rozplanować ?? Flex 75 na stropie i 6 cm styro dojeżdżasz do rur z boku. Można dać styropian akustyczny tłumiący.
  25. kuusamo- Jaką średnicą masz zasilanie od kotła do rozdzielacza? Czy przy przeglądach okresowych faktycznie są problemy z czyszczeniem wymiennika ? Jestem na 90% zdecydowany na Victrixa ale wątpliwości są.
