Zawartość dodana przez jaroWy
VICTRIX 12 X TT 2 ERP tylko na pompie wbudowanej
jaroWy odpowiedział marcuso86 → na topic → Ogrzewanie
Czy to Victrix 12 tt ERP na zdjęciu? -
No właśnie bliżej mi do Victrixa. Tylko, że on ma wymiennik AlSi a Vaillant stalowy. Nie wiem który lepszy. Podobno są problemy z serwisem wymienników że stopu alu-krzem. Po co producenci poszli w stronę tego materiału? Lepsza wymiana ciepła, większą trwałość czy co?
Vaillant 146 albo Victrix 12 - taki mam dylemat. Podłogówka 140 m2, dwa rozdzielacze( dwie kondygnacje), dwa " ręcznikowce" wpięte w rozdzielacze z podłogówką. Zasobnik 150-160 l. Izolacje: pod płytą 10 cm xps, na płycie 15 cm EPS, ściany 20 cm EPS 0,031, dach wełna 33 cm 0,033. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem, szczelnie zamontowane okna trzyszybowe. Ogrzewanie chcę napędzać pompą z kotła. Z wyliczeń wychodzi około 800 m rury w podłodze. Wrzucam wykresy wydajności pomp w tych kotłach. Wydaje się, że w immergasie jest wydajniejsza. Vaillant ma wymiennik stalowy i sterowanie cyrkulacją CWU. Reszta podobnie. Cenowo Vaillant wychodzi drożej. Na forum dużo immergasów natomiast o vaillantach mniej informacji, szczególnie o wydajności pomp. Proszę o sugestie
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Kanały pod sufitem, czy w stropie ?
jaroWy odpowiedział PiotrKostek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Na kanały Peflex 75 wystarczy 8 cm, a co ze skrzynkami? Skrzynki pod 75tke mają 9 cm wysokości, pod 50tke 6 i 7 cm ale potrzeba więcej kanałów. PIOTREK przyglądnij się ściance kolankowej dokładnie. 135 masz w "zwężeniu" domu. W szerszej części kolankowa jest o 30 cm niższa. Nie namawiam na podwieszane sufity, dla mnie tak jest lepiej bo i tak jakieś ledy bym chował. -
Mam pytanie czy miał ktoś sytuację, że zmienił materiał z betonu komórkowego na silikaty. Czy zmienia się w takiej sytuacji zbrojenie stropu?? Silikaty są dwa razy cięższe od bloczków komórkowych, ściany działowe poddasza nie pokrywają się z nośnymi na parterze (oprócz jednej), czy to będzie problem. Budynek w projekcie gotowym miał być zbudowany z bet. komórkowego ale chcę budować z silikatów - nośne 24 cm, działowe 12 cm. Po adaptacji projektu nie mam żadnej korekty zbrojenia. Strop zbrojony prętem 10mm, pręty rozdzielcze 8 mm, belki stropowe, wieńce 12 mm.
Zapytaj Sławka nick vega1. Możesz zaglądnąć też do mojego dziennika.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
jaroWy odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Kanałówkę na cały dom rozważam choć nie ukrywam, że wolałbym to rozdzielić pomiędzy kondygnacjami. W trybie dogrzewania klimą w okresach przejściowych mógłbym grzać strefowo, tam gdzie przebywamy - w ciągu dnia salon/kuchnia (tam planuje umieścić jedn. wewn. splita) a sypialnie na poddaszu wcale albo tylko delikatnie przed nocą. Latem, w trybie chłodzenia to raczej i tak cały system pracowałby na takiej samej temperaturze więc wtedy faktycznie kanałówka na cały dom wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Ale temat mamy o dogrzewaniu więc uważam, że rozdzielenie na strefy jest bardziej komfortowe, szczególnie, że w zimie, przy podłogówce mogę o tym zapomnieć. Centralę wentylacji ustawiałbym do pracy bez bypassa, żeby przytrzymać chłodek w domu. Świeże powietrze mogłoby płynąć przez bypass w nocy i kiedy temperatura spadnie do znośnej. Jakimi średnicami można puścić kanałówkę? Wentylacja poleci na 75tkach nad sufitem podwieszanym parteru, wątpię czy zmieszcze tam kanały od kanałówki:D. Na poddaszu nad sufitem miejsca mam pod dostatkiem na jednostkę i rury.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Mam pytanie. Jeżeli dom potrzebuje 5 kW dla temperatury 21 wewnątrz przy -20 na zewnątrz, jaką moc chłodniczą potrzebuje, żeby utrzymać to 21 stopni przy około +30 na zewnątrz? Planujemy kanałówkę na poddaszu i splita na parterze. 3,5 kW + 3,5kW wydaje mi się wystarczające. Dom 128 m2, płyta fundamentowa 10 xps + 10 eps na płycie, grafit 20 cm na ścianach, dach 25 pur albo 35 wełna, went. mechaniczna. Co wy na to?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Kierownik budowy wpisze do dziennika, że budynek stoi na płycie fundamentowej i gotowe.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Sam robię wentylację.
jaroWy odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie ma potrzeby tak dziurawić stropu. Wystarczy po jednym anemostacie, no może w salonie, jak ogromny, to rozdziel na dwa. Wymiana powietrza samoczynnie się zbilansuje nawiew/wywiew. Ważniejsza od ilości anemostatów jest równowaga ilości i średnic przewodów. Np. do łazienki 3x75 pod jeden wywiewny, kuchnia 2x75, salon 2x75 nawiew, sypialnie 1x75 itd.- 4 925 odpowiedzi
Dom w zielistkach 3 ver. 2.0 by jaroWy
jaroWy odpowiedział jaroWy → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
- 8 odpowiedzi
Po ciężkich zmaganiach z pogodą, wieczorem izolacja płyty na ukończeniu Jeszcze tylko folia, zbrojenie i można lać beton Dolne i górne siatki z pręta 8 mm oczko 15x15 cm, żebra z pręta 12 mm Beton C20/25 przyjechał na czas, druga gruszka stała "w kolejce" więc zalewanie szło praktycznie bez przerwy- 8 odpowiedzi
- 8 odpowiedzi
Przyjechał XPS - Syhthos Prime S. Izolacja pozioma 10 cm w jednej warstwie z frezem. Boki płyty będą otulone na 12 cm.- 8 odpowiedzi
Zaczęły się prace przy płycie fundamentowej. Teren mam z lekkim spadkiem więc wykop jest "schodkowy". Po ułożeniu bednarki do uziomu poszła pospółka w wykop i zagęszczanie warstwami. Po zagęszczeniu podbudowy wyrosły rury kanalizacji.- 8 odpowiedzi
Projekt domku powiększony o około 8 m2. Po prostu ściany z uskokiem 0,5 m będą poprowadzone w linii prostej. Budynek posadowiony będzie na izolowanej płycie fundamentowej. 10 cm XPS pod płytą, boki 12 cm. Na płycie 15 cm grafitowego EPS i wylewka z podłogówką. Ściany z silikatów zaizolowane 20 cm grafitowego EPS. Dach pokryty ceramiczną dachówką, bez okien, pełne deskowanie i papa. Izolacja poddasza 33 cm wełny 0,033, 15 cm do kalenicy. Wentylacja mechaniczna, kociołek kondensacyjny, planuję klimatyzację. Ogrzewanie podłogowe w całym domu + w łazienkach drabinki z grzałką. Okna Schuco Living - dwa łazienkowe otwierane, reszta fixy. W sypialniach drzwi balkonowe, na taras przesuwne. Celuję w dom energooszczędny, prosty w budowie i bezobsługowy Rzut parteru: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375473&d=1481283666&thumb=1 Po zmianach: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375474&d=1481283701&thumb=1- 8 odpowiedzi
Utwardzenie dojazdu do miejsca budowy. 120 m na szerokość 3.5 m. Wykorytowane na ~40 cm, na grunt geowłóknina następnie mieszanka 0-63 mm i na górę 0-31.5. Geowłókninę najlepiej mieć w wałku o szerokości pasa drogi. Ja okazyjnie kupiłem węższe i miałem trochę więcej roboty przy rozkładaniu kruszywa koparką. Pomimo kołkowania geowłóknina się podwija i marszczy pod kołami. Kruszywa frakcji od 0+ świetnie się zagęszczają. Gruba frakcja zawsze będzie "chodzić" pod obciążeniem pojazdami. Na drogę weszło mi 300 ton kruszywa. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375455&d=1481274598&thumb=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375456&d=1481274601&thumb=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375458&d=1481274604&thumb=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375459&d=1481274607&thumb=1 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375460&d=1481276641&thumb=1- 8 odpowiedzi
Projekt z Archon+ "Dom w zielitkach 3" ver. 2.0 by jaroWy Planowaliśmy początek na kwiecień 2017 i się udało. Po długich bojach urzędowo-geodezyjno-notarialnych jest pozwolenie na budowę. Działka z wjazdem z drogi krajowej i w związku z tym przed rozpoczęciem budowy musieliśmy zrobić remont/przebudowę istniejącego zjazdu bo nie spełniał parametrów technicznych (po prostu roz#%@ny). Robotę rozpoczęliśmy 15 XII - wymiana przepustu - rura fi 500 mm, murki czołowe betonowe, podbudowa kruszywem, asfalt.
- 8 odpowiedzi
Mam dylemat w temacie podbudowy pod płytą. Mam pomysł na podbudowę z kruszywa wapiennego. Jaka frakcja będzie najbardziej odpowiednia? Które parametry kruszywa są istotne jak chodzi o zastosowanie pod płytą fundamentową? Czy ktoś robił w ten sposób podbudowę? Jakie plusy, minusy, problemy przy rozkładaniu itp. Wszelkie sugestie i pomysły mile widziane.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Kotłownia z kotłem kondensacyjnym może być wentylowana mechanicznie. Ja robię wywiew (1×75) i podcięte drzwi jak w pozostałych pomieszczeniach.- 4 925 odpowiedzi
Jeżeli ktoś buduje dom to ma mapę do celów projektowych i projekt instalacji gazowej w budynku. W cenie przyłącza gazu jest jego projekt i wykonanie(w moim przypadku ok. 2300.- do 15 m, kolejne metry to około 75 zeta/metr).
Ja złożyłem projekt domu z kominami i went. grawitacyjną. Dostałem pozwolenie na budowę i kierownik budowy wpisze w dzienniku budowy zmianę wentylacji na mechaniczną. Kominów też nie będę stawiał bo do kotła gazowego mi niepotrzebne. W tym trybie projekt WM potrzebny jest tylko dla własnej wygody (jeżeli sam ciągniesz temat instalacji).- 4 925 odpowiedzi
Witam kolegę - budujemy z tego samego projektu☺☺ Ja wybrałem ofertę za 42 tys. Woj. małopolskie. Od fundamentu po dach z deskowaniem i pokryciem dachówką. Strop żelbetowy. Fundamenty wylewane. Zmieniłem koncepcję posadowienia na płytę fundamentową i zrobi mi to inna (forumowa) ekipa. Majster za "niezrobienie" fundamentu odliczył 8000. Kierownik to osobna historia, warto brać takiego, który oprócz pieczątek przypilnuje zgodności z projektem poszczególnych etapów.
- 2 odpowiedzi
Projekt domku powiększony o około 8 m2. Po prostu ściany z uskokiem 0,5 m będą poprowadzone w linii prostej. Budynek posadowiony będzie na izolowanej płycie fundamentowej. 10 cm XPS pod płytą, boki 12 cm. Na płycie 15 cm grafitowego EPS i wylewka z podłogówką. Ściany z silikatów zaizolowane 20 cm grafitowego EPS. Dach pokryty ceramiczną dachówką, bez okien, pełne deskowanie i papa. Izolacja poddasza 33 cm wełny 0,033, 15 cm do kalenicy. Wentylacja mechaniczna, kociołek kondensacyjny, planuję klimatyzację. Ogrzewanie podłogowe w całym domu + w łazienkach drabinki z grzałką. Okna V82 - dwa łazienkowe otwierane, reszta fixy. W sypialniach drzwi balkonowe, na taras przesuwne. Celuję w dom energooszczędny, prosty w budowie i bezobsługowy:) Rzut parteru: Po zmianach:
