jaroWy
Zawartość dodana przez jaroWy
  1. Może opiszesz jak Ty to robisz?
  2. jaroWy
    Droga
    Jestem świeżo po wykonaniu utwardzenia dojazdu do miejsca budowy. 120 m na szerokość 3.5 m. Wykorytowane na ~40 cm, na grunt geowłóknina następnie mieszanka 0-63 mm i na górę 0-31.5. Geowłókninę najlepiej mieć w wałku o szerokości pasa drogi. Ja okazyjnie kupiłem węższe i miałem trochę więcej roboty przy rozkładaniu kruszywa koparką. Pomimo kołkowania geowłóknina się podwija i marszczy pod kołami. Kruszywa frakcji od 0+ świetnie się zagęszczają. Gruba frakcja zawsze będzie "chodzić" pod obciążeniem pojazdami. Na drogę weszło mi 300 ton kruszywa.
  3. Projekt z Archon+ "Dom w zielitkach 3" ver. 2.0 by jaroWy Planujemy początek w kwietniu 2017. Po długich bojach urzędowo-geodezyjno-notarialnych jest pozwolenie na budowę (czekamy na prawomocność). Działka z wjazdem z drogi krajowej i w związku z tym przed rozpoczęciem budowy musimy zrobić remont/przebudowę istniejącego zjazdu bo nie spełnia parametrów technicznych (po prostu roz#%@ny). Robotę rozpoczynamy 15 XII - wymiana przepustu - rura fi 500 mm, murki czołowe betonowe, podbudowa kruszywem, asfalt (kiedy temperatura powietrza pozwoli).
  4. Nazywaj jak chcesz. Gruszka z betonem i HDS z silikatami powinny dojechać. W opcji mogę to jeszcze zagęścić 500 kilówką chociaż 25 tonowa ciężarówka jeździła tam i z powrotem i jest OK. Po budowie będzie ewentualna dosypka i kosmetyka (obrzeża, ażury itp.)
  5. I jeszcze jedno się nie zmieściło
  6. Jestem świeżo po wykonaniu utwardzenia dojazdu do miejsca budowy. 120 m na szerokość 3.5 m. Wykorytowane na ~40 cm, na grunt geowłóknina następnie mieszanka 0-63 mm i na górę 0-31.5. Geowłókninę najlepiej mieć w wałku o szerokości pasa drogi. Ja okazyjnie kupiłem węższe i miałem trochę więcej roboty przy rozkładaniu kruszywa koparką. Pomimo kołkowania geowłóknina się podwija i marszczy pod kołami. Kruszywa frakcji od 0+ świetnie się zagęszczają. Gruba frakcja zawsze będzie "chodzić" pod obciążeniem pojazdami. Na drogę weszło mi 300 ton kruszywa.
  7. Te leżące na stropie skrzynki to przelotowe-rozdzielcze. Czyli nawiew ma dwie rozdzielcze i wywiew ma dwie rozdzielcze. W miarę możliwości lepiej jak jest tylko po jednej. Chyba, że to duży dom i nie ma innej możliwości. Instalację z przelotówkami będzie trudniej zbilansować.
  8. Pod stropem w podwieszanym suficie z płyt KG. Ja tak będę robił PeFlex 75. Skrzynki mają 9 cm wysokości a sufit opuszczam 10 cm. Dodatkowo można fajnie oświetlenie rozplanować i pochować kabelki i transformatory. Na stropie to albo więcej EPS i PeFlex 75, albo 50. Można też płaskimi przewodami. Jest w czym wybierać.
  9. Na stronie pewnego dostawcy materiałów można znaleźć kilka rodzajów "ciepłych parapetów". Jest XPS, są specjalne pod drzwi tarasowe są podokienne. Podokienne mają w czterech typach: sama belka pod profil, wersja z elementem na zewnątrz okna, wersja z elementem do wewnątrz budynku i taka wersja full czyli cały parapet na zewnątrz i wewnątrz. Cena oczywiście adekwatna do wielkości elementu. PYTANIE: Który lepszy, który wystarczający, jak to będzie wpływało na przesunięcie izotermy?
  10. Mam zamiar wykorzystać do przejścia przez strop "mini skrzynki rozdzielcze" Chciałbym maksymalnie oszczędzić miejsce pod stropem (instalacja nad sufitem podwieszanym) i wyjść pod kątem 90 stopni na poddasze użytkowe. Nie wiem jaki promień gięcia mają PeFlexy więc wymyśliłem takie rozwiązanie. Myślę, że to nawet może mieć wpływ na mniejszy opór w porównaniu z gwałtownym zagięciem przewodu, co przy 12 metrach odległości nawiewu od rozdzielacza może robić różnicę. Zastanawiam się też nad wpływem na głośność. Dodam, że w jednym miejscu planuję wrzucić taką skrzynkę dla 6-ciu kanałów 75 mm. Jak myślicie, jest sens?
  11. PN-EN 50423-1:2007 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV do 45kV włącznie. Część 1 Wymagania Ogólne Specyfikacje wspólne." tabela 5.4.4.2 - Minimalne odstępy izolacyjne od budynków mieszkalnych i innych Linia nad budynkami (przewód goły) Dla dachu trudno zapalnego nachyleniu większym niż 15 od poziomu - 3m Dla dachu trudno zapalnego nachyleniu równym 15 od poziomu lub mniejszym - 5m dla dachu łatwo zapalnego lub nad instalacją o szczególnym zagrożeniu pożarowym np stacja paliw - 10,6m linia w pobliżu budynku (odstęp poziomy) - 3 m. Fakt - norma dotyczy budowy linii napowietrznych ale w związku z brakiem wytycznych w "Warunkach jakim mają odpowiadać budynki..." urzędnicy i zakłady energetyczne podpierają się tą normą.
  12. W prawie budowlanym jest mowa o odległościach od przewodów energetycznych więc parterówkę się upcha
  13. Nowy AerisNext współpracuje.
  14. Może skalkuluj sobie podłogówkę w płycie. Kasowo wychodzi bardziej zachęcająco, mniej roboty = szybciej i masz gotowy "stan zero". Jednak jak chcesz izolować dwuwarstwowo (pod płytą i nad płytą) to całkiem niezły współczynnik U wychodzi przy 10 cm pod i 10 cm nad płytą.
  15. Jestem na etapie adaptacji projektu i zagospodarowania działki. Nie mam jeszcze projektu płyty i może trochę na wyrost ale próbuję ogarnąć temat. Może faktycznie wystarczy tylko zdjąć humus ale wolę założenia zrobić nadmiarowo niż potem kombinować. Zerkałem na twój dziennik (PaRa) i mam pytanie na jakiej głębokości masz opaski i drenaż?
  16. Witam wszystkich pięknie! Zastanawiam się nad wielkością wykopu pod płytę. W odległości 2 metrów od ściany planowanego domu przebiega sieć kanalizacji, na głębokości ok. 2 metry. Myślę, że z głębokością wykopu zmieszczę się w 70 cm. Wolałbym zbytnio się nie zbliżać z robotami ziemnymi do lini kanalizacji. Czy wykop pod płytę wystarczy o 1 metr szerszy niż płyta? Zmieszczę się z opaską i drenażem?
  17. Schody otwarte bez żadnych drzwi. Dzięki za podpowiedzi.
  18. Wracając do wentylacji, co z tą równowagą dla kondygnacji, czy jeżeli zbilansuję w całym budynku to będzie OK czy lepiej próbować wyrównać na piętrze i parterze?
  19. Tak poza tematem:-) płyta fundamentowa na 12 cm Xps + 15 cm eps na płycie pod posadzką z wodną podłogówką, ściany 20 cm grafit 0.031, dach 35 cm wełna 0.033. Gaz w działce blisko domu + tani kondensat wychodzi ok. 13 tys. taniej niż tcap 9 kW.
  20. W pom. gospodarczym będzie piec gazowy kondensacyjny, wanna dla psa i różne brudy, reku, odkurzacz.
  21. Szybka reakcja osczednyGrześ Sypialnia z garderobą 2x75, pokoje dzieci 1x75+1x75, zrezygnować z wywiewu w wiatrołapie? Co byś proponował?
