Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana LDP05 w dniu 31 Grudnia 2018
Użytkownicy przyznają LDP05 punkty reputacji!
O LDP05
- Urodziny 03.11.1974
Jestem na etapie
radości
imię i nazwisko
Mark AD.
Tarnowskie Góry
42-600
śląskie
LDP05's Achievements
16
Witam, Na forum muratora znalazłem twój wpis, w którym piszesz, ze: "Wyjęcie i przedmuchanie czujników + przewodów, które znajdują się nad wentylatorami pomogło." Jak sie wyciaga te czujniki. Widze u siebie czerwone orzewody ale obawiam sie ze jak mocno zadziałam to uszkodzę czujnik. To był wpis pod tym adresem:
zehnder comfoair q450 - woda wewnątrz
LDP05 odpowiedział LDP05 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy zaglądałeś do środka? Gdyby woda z jednej komory była przepychana do drugiej to znaczy, że wymiennik jest nieszczelny. Skoro woda by się przedostaje to strumienie powietrze również by się mieszały w sposób niekontrolowany. http://www.hedsonenergy.pl/images/resource/z1.jpg Żeby się przelało, to komora z syfonem, powinna się wypełnić (możliwe, przy zatkanym odpływie) dość mocno, to mogło by powodować przedostawanie się do komory "bez odpływu" ale również na zewnątrz obudowy. Zgodzę się, że to skraplanie może być spowodowane, tym, że wentylatory pracują nierównomiernie, gdy ilość powietrza się nie bilansuje (bąd czujnika, zaszroniona czerpnia), ale nie "przepychanie" wody. -
Nie wiem czy namieszałem, na pewno nie pisałem wszystkiego. Po pierwsze nie twierdzę, że jak przy wszystkich otwartych obwodach ustawimy przepływ na 1 to przy otwartych dwóch będzie też 1, ale powinien być taki sam. Regulacja polega na ustaleniu jednakowego przepływu dla wszystkich pętli. Jaka będzie wartość, zależy od mocy pompy i ilości otwartych obwodów. Nie mam sprzęgła, mieszacza a jedyna pompa to ta w piecu i działa. Jako ochrona pompy wpięty jest w grzejnik w drabinkę, Zauważ, że obecne pompy nie są już takie głupie, że kręcą niezależnie od tego co się dzieje. Same regulują moc, mają wbudowane zabezpieczenia i potrafią się wyłaczyć.
Jak tak zostawisz, to przy otwartych dwóch i więcej obwodach, pomieszczenia będą nagrzewać się nierównomiernie, ponieważ pętla o najmniejszym oporze skonsumuje przepływ pętli długiej. Na początku tak miałem, potem, znalazłem takie rozwiązanie i się sprawdza.... Otwierasz wszystkie obwody, aby przez wszystkie pętle był przepływ, Ustalasz na wszystkich obwodach jednakowy przepływ. Na to potrzeba trochę czasu, bo zmiana na jednym wpływa na pozostałe. Ale kilka godzin, cierpliwość i po temacie. Jak to ustawisz, to potem możesz włączyć sterowanie siłownikami. Dzięki temu, niezelżenie które obwody będą otwarte, przepływ będzie podobny.
Też miałem taki pomysł aby montować kable, po dobraniu mocy koszt wyszedł 5-6 tys za materiał. Ale położenie kabli zwiększa: prawdopodobieństwo uderzenia pioruna, pożaru. Po 4 latach zrezygnowałem z pomysłu, rynny nie zamarzają, śnieg może sobie leżeć nic mu tam się tam nie dzieje.
To jest proste, im lepiej ocieplony dom, bez mostków termicznych i nieszczelności, do tego rekuperacja i ogrzewanie podłogowe, to jest możliwe. Moje średnie dobowe zużycie gazu (CO+CWU dla 4 os) wynosi: - listopad 2.1 m3/dobe - grudzeń 3.4 - styczeń 4 - czerwiec 0,8 liczone za 2021, 2020, 2019. Temp. w domu 23
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Wentylacja mechaniczna w kotłowni na gaz
LDP05 odpowiedział piterg1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Proponuję przeczytać: https://www.wentylacyjny.pl/2208-49-234-kociol-gazowy--wymagania-dla-wentylacji.html (najważniejsze na samym końcu) A tu https://www.jelwent.pl/pliki/koc_zam.pdf jest taki fragment: " w §170.3 przepis mówi „urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagań §175”. Wracamy zatem do odpowiedzi na pytanie postawione przez czytelnika: zakładając, że w mieszkaniu znajduje się już poprawnie działająca i zgodna z przepisami wentylacja nawiewno- wywiewna, to żądanie wykonania dodatkowej wentylacji w przypadku instalowania kotła z zamkniętą komorą spalania uznać należy za absurdalne. " -
ogrzewanie podłogowe - plusy, minusy
LDP05 odpowiedział bartolomeooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Suche powietrze w zimie jest niezależnie od tego rodzaju ogrzewania. Przy podłogówce, która jest nisko-temperaturowa powinno być lepiej. "Powinno", ponieważ przy domach źle ocieplonych w celu utrzymania temperatury, po prostu przegrzewa się podłogę. Mam podłogówkę wszędzie i drugi raz też bym tak zrobił, ponieważ: - jest to prosta instalacja piec - rozdzielacz - pętle. Pompa z pieca wystarczy na 190m2. - równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach, - brak ograniczeń związanych kaloryferem po oknem, - nic nie szumi, - nie brudzi się od kaloryferów. Wada. NIe ma gorącego kaloryfera by się przytulić i ogrzać. -
Prawda jest taka, że ekogroszek nigdy nie powinien się tak nazywać, test to jedyna dobra zmiana jaką ja widzę. Co do ceny węgla to rośnie ....ostatnio jak by bardziej... Ceny węgla na giełdzie poszybowały z ~60USD (X.2020) na 200USD (2021) a pamiętamy, że cena węgla dla Kowalskiego to ~200% ceny giełdowej. Może się okazać, że gaz będzie tańszy (jak będzie dostępny).
wg. mnie każda papa przy takim spadku będzie robiła problemy w miejscach gdzie są odpływy, murki / attyki, gdzie będzie dochodzić do zatrzymania i zamarzania wody w zimie. Policzy ile wydasz na 2 warstwy papy + robocizna i porównaj z położeniem foli PCV.
Nie wiem, czy to będzie pomocne ale... - nie idź w eko-groszek, to "narodowe złoto" to bród smród i robota. - zamiast pieca na olej przemyśl, czy nie lepiej pelet - popiół dobry na kompost, pełna automatyka, trzeba mieć miejsce na składowanie opału. - co do pompy ciepła, to przy takim domu może to być bardzo kosztowna sprawa, nie tylko na początku ale i w eksploatacji, ze względu na strefę klimatyczną oraz sposób ocieplenia domu.
Funkcja otworów w oknie - problem
LDP05 odpowiedział klimek_89 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Te otwory powinny odprowadzić wodę (skropliny) z strefy między okiennej na zewnątrz. Zacieki na ścianie mogę być powodem: - tak jak pisał Kaizen, złej hydroizolacji pod oknem na zewnątrz. Woda wycieka ale następnie przechodzi pod profilem w mur. (winny wykonawca) - zatkane otwory wylotowe. Woda nie ma jak wyciekać i przechodzi do środka - to łatwo sprawdzić lejąc wodę. (wina okien lub montażu). Dość dziwnie (fatalnie), wygląda ten zgrzew w rogu od strony wewnętrznej, jak by nie był ciągły lub jest pęknięty. -
Dobór instalacji fotowolanicznej czy rocznym zużyciu energii 3kw
LDP05 odpowiedział jbloo → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Po pierwsze tylko instalacja 3 fazowa - o ile się nie zmieniło, to tylko taka jest respektowana do rozliczeń Prosument z zakładem energetycznym, Odnośnie mocy. weź, weź coś w okolicy 4K (3000 * 1.4) a to 1.4 wynika z: - 20% oddajesz zakładowi przy produkcji do magazynu, to wynika z faktu, że to co produkujesz konsumujesz w około 20-25%, reszta idzie do sieci i wraca. - 10-20% ponieaż moc paneli spada stopniowo o kilka procent rocznie (10-15%/10lat) , moc paneli maleje też ze wzrostem temperatury, Ja miałem zużycie ~4000 instalację mam 5700 i przed COV wychodziłem na zero teraz dopłacam. Nadwyżkę, można zużyć na grzanie wody. -
Izolacja i koszt ogrzewania domu 200m2
LDP05 odpowiedział MiDGame → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po prostu to policz: https://nexbud.com.pl/kalkulator-energetyczny/ https://thermo-vitae.eu/.../kalkulator-kosztow-ogrzewania/ wg. mnie ogrzewanie będzie kosztowne. -
Najlepszy piec na węgiel to ten, który pojechał na złomowisko. Jak chcesz poprawić komfort to ociepl dom, wtedy koszty opału nie będą problemem. Każdy piec węglowy to smród, bud i ściema eko-groszku, który kosztuje od 700-900zl/tone. http://termomodernizacja.pl/kalkulator-kosztow-ogrzewania-nowoczesne-budownictwo/
