Infraredexplorer
O Infraredexplorer
- Urodziny 31.03.1974
Warszawa
02-815
mazowieckie
Infraredexplorer's Achievements
Ogrzewający dom Panelami na podczerwień
Infraredexplorer odpowiedział MAXIII → na topic → Ogrzewanie
Wkład kominkowy w domku może się przydać. Nie wiem, gdzie stawiasz, ale np. w okolicach Wawy w wielu gminach, co jakiś czas są awarie prądu / remonty trakcji trwające dzień, a nawet dłużej. Niedawno przy mrozach - 15 i awarii prądu znajomi ewakuowali się na noc do rodziny. PS. Ogrzewali dom piecem na olej opałowy - ale i ten nie działa bez elektryczności. Można też zabezpieczyć się agregatem prądotwórczym...- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Konwekcja jako zjawisko wystąpi, ale będzie minimalna, nieporównywalnie mniejsza, niż przy "standardowym" grzejniku. Przy zastosowaniu paneli na podczerwień ściany i sufity nagrzane będą dość równomiernie, więc powietrze nie będzie się pomiędzy nimi gwałtownie przemieszczać, natomiast grzejnik konwekcyjny nie nagrzeje znacznie podłogi i przeciwległych ścian przez co ruch powietrza od ciepłego do zimnego będzie znacznie większy. Poza tym nawet przy kilku grzejnikach konwekcyjnych na różnych ścianach nie zmienimy tego, że będą one zasysać zimne powietrze z dołu i wypychać do góry - razem z kurzem, który sobie leży na podłodze. PS. niektórzy producenci grzejników ogrzewania wodnego mają w swojej ofercie grzejniki o obniżonej konwekcji - bez użebrowania, bądź z niewielkim użebrowaniem i polecają je do miejsc, gdzie wymagana jest większa higiena (szpitale, itp.). Stare żeliwne kaloryfery działały podobnie.- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Drogo, bo instalacja promienników pod ławkami to sporo paneli. Z reguły lepiej podwiesić mniej, ale mocniejszych promienników na górze, bo obszar do którego dotrą bezpośrednio fale będzie dużo większy. Jasne, że w kościołach wyłącznie strefowo i do dogrzewania. Tak wysokich pomieszczeń nie sposób ogrzać tak, jak dom. No i nie ma takiej potrzeby. Co do podłogi - np. w drewnianych kościołach ogrzewanie "podławkowe" niewiele da, ze względu na niższą masę termiczną drewna. Klucz w „rozsądnej cenie”. Tańsze promienniki są też przeważnie większe, cięższe i o mniejszej mocy. W konfesjonale spokojnie zmieści się np. ustrojstwo 260W o wymiarach 35 x 35 x 3,5 cm - drogie niestety. Ciekawy pomysł z "farelką". W sumie podobnie działają żarówki - te „przeciwwstrząsowe” Większość energii elektrycznej też jest przekształcana w cieplną.- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Plan wygląda OK. Jeśli to mają być panele sufitowe o temperaturze powierzchni max 120C i „sklejkowe podłogi” przydałoby się (wg mnie) + 20% mocy, a w łazience, nawet bez okna ~500W (opcja sufit 300W + 200W lustro na ścianie wydaje się najlepsza) Większa moc paneli powinna dać większą oszczędność przy używaniu, no i większy komfort na wypadek wyjątkowych mrozów na zewnątrz. Korytarz warto ogrzać - ciepło zawsze podróżuje do zimnego i nieogrzewany korytarz (w sumie ok. 15% powierzchni całkowitej mieszkania) zabierze temperaturę z pozostałych pomieszczeń. Co do wentylacji – do kanałów wentylacyjnych powietrze powinno jednak wlatywać, niż z nich wylatywać. Może silniejszy wiatr zawiewa z zewnątrz, a może masz zbyt szczelne okna (np. nowe bez nawiewników)? I jeszcze mała ale ważna rzecz - konieczne są odpowiednio umieszczone termostaty / termowyłączniki kontrolujące każdy z paneli. Niekoniecznie osobno - np. jeden na jedno pomieszczenie i 2 panele. Potem pozostaje jeszcze dostosowanie temperatur w poszczególnych pomieszczeniach do indywidualnych preferencji temperaturowych i czasowych. Tutaj można trochę poeksperymentować (albo i nie). Przy bardziej zaawansowanych urządzeniach można ustawić np. kilkustopniową histerezę, albo np. sterowanie ze smartfona z geolokacją (wykrywa, kiedy zbliżamy się do domu i włącza ogrzewanie, a kiedy odjeżdżamy - wyłącza).- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
@ noname2: Można np. tak "podławkowo" niskotemperaturowymi, jak w jednym z niemieckich kościołów Dobrze działa przy odpowiedniej podłodze, chociaż strasznie drogo. Lepiej zainstalować coś trochę innego...- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Może bardziej Ci się opłaci poczekanie chwilę z wypożyczaniem. W ogrzewaniu na podczerwień trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników mało ważnych przy konwektorach m.in. - miejsce instalacji, materiał, którym wykończono podłogi i odległość promiennika od podłóg i ścian. Dopiero wiedząc jak dokładnie wygląda przestrzeń do ogrzania - kształt i wymiary każdego z pomieszczeń, czym jest wykończone, rozmiary i rozmieszczenie okien, można coś powiedzieć o odpowiednich grzejnikach - jaka moc, czy wysoko, czy nisko temperaturowe, montaż ścienny czy sufitowy, gdzie dokładnie montować itp. Daj znać, jak to wygląda w Twoim przypadku, a postaram się pomóc. Jakiś czas zajmowałem się tą techniką w krajach, gdzie jest to bardziej popularne. Nie do końca przemyślany dobór i montaż paneli na podczerwień może nie tylko nie obniżyć ale i znacznie podnieść koszty ogrzewania.- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
