meakkow
meakkow's Achievements
Sam robię wentylację.
meakkow odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
to postaw sobie ją zamiast kominka, hehe. Ja tam wczoraj obserwowałem i nie odczuwałem tego "sporo". Koniec tematu.- 4 925 odpowiedzi
od suszarki z pompą ciepła wcale nie jest cieplej. Ale u mnie ona stoi w łazience i mam tam wyciąg.- 4 925 odpowiedzi
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
meakkow odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
shrek565, jak dom nowy to musi się wygrzać. Ale możesz też: - pozamykać na jakiś czas zimne i krótkie pętle (garaż, wiatrołap). - ustawić jakąś wysoką temperaturę i pozamykać większość rurek i przegonić wodę przez każdą odpowietrzając układ jednocześnie (u mnie odpowietrzenie jest w jednostce wewnętrznej pod blachą na górze). - ciśnienie wody w podłogówce powinno mieć ok. 1,5bar (barometr na jednostce wewnętrznej) - wyłączyć na jakiś czas DHW czyli wodę użytkową. - wyłączyć całe urządzenie (taki reset ) - jeśli masz 3 fazową to sprawdzić kolejność faz - to już nie sam - serwis. - poszukać gdzie Ci ciepło ucieka, może brak wentylacji? Pozdrawiam.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
wiatrołap - nawiew, kuchnia 3x75. Z racji długich przewodów dołóż do jednej sypialki 1 rurę.Przez okno w pokoju nr 2 nie będzie widać co się dzieje w łazience gdy się drzwi wszystkie otworzy?- 4 925 odpowiedzi
Każdy będzie miał inaczej, ja przy 1 TV, wentylacja, indukcja, ostatniej zimy jak już ogarnąłem sterowanie miałem: 11-12 - 650zł; 01-02 - 550zł; 03-04 - 450zł za wszystko. Nie liczę kwh, nie chce mi się. Woda CWU grzana samą pompą tylko do 45C bez legionelli.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
witam, przede mną 3cia zima z samsungiem. Zbiornik wygrzewałem (grzałkę też sobie sam dokupiłem i zainstalowałem w zbiorniku CWU, podpiąłem do zacisków w pompie), ale to nie ma sensu, lepsze efekty dało dopiero zamontowanie Anody Tytanowej do zbiornika. Później skusiłem się też na zmiękczacz-odżelaźniacz firmy na W.... Polecam. Polecam też przejście na taryfę G12W jeśli macie choć troszkę przewymiarowaną pompę. U mnie to się sprawdza i rachunki są dosłownie... symboliczne- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Witam, dlaczego upiera się Pan przy obrotowym? Proponuję polski, spiralny, podobna budowa ale nie musi się obracać. np: KARINOwent, Bartosz, Nikol. Pozdrawiam.- 4 925 odpowiedzi
W zasadzie wszystko ok. Dołożył bym po jednym kanale do pokojów po prawo i 1 do garderoby. To dlatego że nawiewy są trochę dłuższe i będą na nich większe opory. Musisz dobrze zaizolować główne rury od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych.- 4 925 odpowiedzi
Jest Pan już męczący z tą swoją upartością, fizyka się kłania, punkt rosy itp. Wydaje mi się że jest mało osób które taki wariant wyrzutni robiło, może ktoś Ci odpowie. A na pytanie "jeśli zaizoluje to co się zmieni" szkoda odpowiadać. Rekuperator z odzyskiem wilgoci? Też coś było na forum, ale Pan oczywiście mądrzejszy. Pozdrawiam.- 4 925 odpowiedzi
Latem wilgoć może się osadzać na wewnętrznej ścianie komina wentylacyjnego, będzie to spływać po ściankach... gdzieś na dół. Zimą ściana w rejonie komina będzie chłodniejsza, znowu wilgoć ale od strony pokoju. Kanały powinny być szczelne i izolowane min. kilkoma cm waty. Zrobisz jak zachcesz, nie jest to ogromny problem, możliwe że tej wilgoci nie będzie za dużo w dobrze wentylowanym domu i wszystko się jakoś uda. Ty ryzykujesz. Zawsze możesz to jakoś przerobić. Powodzenia.- 4 925 odpowiedzi
Zmieniłem miejsca, wymieniłem rury w wyciągach na 90, na nawiewach dalej 75. Nawiewy umiejscawia się tam gdzie raczej nie będzie mebli, łóżek. Pozdrawiam.- 4 925 odpowiedzi
Ilość nawiewów/wywiewów (powierzchnia rur) powinna dążyć do tej samej wartości z przewagą dla tych które są dłuższe. Jeżeli mamy dłuższe rury na nawiewie to dajemy ich więcej bo przy "=" będziemy mieli podciśnienie. Czerpnia i wyrzutnia DN rury >= DN króćca. Przewody czerpni i wyrzutni powinny gwarantować szczelność, być na tyle sztywne by pod swoim ciężarem się nie uginały, od środka gładkie... wg mnie najlepsze stalowe, dobrze ocieplone watą w folii aluminiowej. Przewody w suficie podwieszanym powinny być izolowane z 2 powodów: 1. temperatura, 2. hałas jaki mogą powodować. (wata) Rysunek ciągle nie czytelny, obejrzyj sobie sam co wkleiłeś... forum chyba zmniejsza rysunki. Ludzie tutaj w paincie rysują i kulfony piszą, a nie takie ładne techniczne. Zauważyłem że dajesz nawiewy i wyciągi w rejonach drzwi. Nie wiem czy w ten sposób całe pomieszczenie będzie dobrze "omiecione" świeżym powietrzem. Garderoba - nawiew (taka moja opinia).- 4 925 odpowiedzi
Podwieszanego nie mam. Trzeba uciąć troszkę krócej by ta krótka rurka od anemostatu wklejona w środek na np. piankę nie wystawała z sufitu, by nie przeszkadzała w malowaniu. I to nie jest głupie pytanie.- 4 925 odpowiedzi
ad. Nienazywalny z Krakowa Pomylił Pan to forum z firmą która robi wentylację, za duży natłok pytań, rysunki słabej jakości, objaśnienia w tekście. Ja nie dałem rady przeczytać całości. Polecam trochę poczytać wątek i zrobić ładniejszy rysunek. Koledzy mają rację, 700m3/h to trochę dużo jak na te kilka osób, chyba że siłownia, sauna, 2 akwaria itp... ad. a. tak. ad.c. średnice rur dobiera się do technicznych uwarunkowań zabudowy i potrzeb. Jeśli jest taka możliwość daj większe średnice. ad.e. anemostat zakłada się na końcówkę skrzynki rozprężnej, fi100, 125 to norma gdy anemostat z sufitu wystaje. Jak ze ściany to można coś innego wymyślać. ad.f. rysunek do poprawy ad.g. tak ad.h. chyba tak, są na to jakieś wzory z pola powierzchni ad. j. Czerpnia i wyrzutnia w miejscu gdzie nie wieje w ich kierunku. ad. k. Rury spiro są blaszane, twarde, ociepla się je po ułożeniu, watą. i jak zawsze... w spiżarni nawiew malutki zamiast wywiewu Pozdrawiam.- 4 925 odpowiedzi
Popatrz wyżej jak ludzie mają. Brakuje Ci wyciągu w małej łazience/kotłowni. Przedsionek nawiew 1x75.- 4 925 odpowiedzi
