Wybuduję czy nie
Zawartość dodana przez Wybuduję czy nie
Czy poliwęglan daje jakikolwiek cień?
Wybuduję czy nie odpowiedział jarecki111 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Drodzy, jeśli już dyskutujemy o poliwęglanie to może i ja się wtrące ponieważ planuję zadaszenie z tego tworzywa. Taras mam od zachodu. Okno tarasowe 2,40 x 2,40. Nie chciałbym zacieniać okna, ponieważ nie po to inwestowałem w tak duże okno, żeby później robić nad nim dach z dachówki. Myślę, więc o poliwęglanie, ale tak naprawdę ciężko znaleźć w jednym miejscu wszystkie za i przeciw jego stosowania. Oto moje wątpliwości: 1. Czy można wybrać taki rodzaj tworzywa, który przepuszcza promienie słoneczne, ale nie oślepia? To zdjęcie, które załączyłem prezentuje takie rozwiązanie. 2. Czy koszt zadaszenia poliwęglanem jest większy niż zadaszenie powiedzmy dachówką? 3. Czy śnieg spadający z dachu nad tarasem może uszkodzić poliwęglan - jaka jest jego trwałość. 4. Jak sprawuje się poliwęgla po kilku latach? Czy matowieje, zachodzi brudem, wypacza się etc. 5. Czy z Waszego doświadczenia lepiej, żeby taki taras został wykonany kompleksowo przez jedną ekipę czy najczęściej jest tak, że konstrukcję wykonuje jedna firma, a zadaszenie inna? Prosiłbym aby wypowiedzieli się osoby ,które mają takie rozwiązanie i podzielili się swoją opinią Myślę nad dokładnie takim rozwiązaniem. Śmiało możecie skomentować czy Waszym zdaniem się to sprawdzi. Zamiast drewna na podłodze chciałbym użyć desek kompozytowych. -
Czy wybudowanie domu spełniło wasze oczekiwania?
Wybuduję czy nie odpowiedział js305 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Całkowity koszt utrzymania domu 343zł. Na serio? Bo ja mam stosunkowo nowy dom, a łączna suma jest znacznie większa (rodzina 2+2): ee: 150zł/mc woda + kanalizacja: 250zł/mc CO+CWU: 175zł/mc Podatek od nieruchomości: 50zł/mc Śmieci: 100zł/mc Przegląd kotła: 20zł/mc Filtry do reku i wstępne do wody: 10zł/mc Sól do zmiękczacza: 15zł/mc Remonty: tutaj zawsze coś się wymieni, pomaluje itd., ale też trzeba by dodać jakąs amortyzację. Koszty wody mogłyby być mniejsze, ale jeszcze nie wywierciłem studni i trochę idzię na podelwanie roślin (mam licznik na ogród). Dom daje swobodę, poczucie wolności i dużo przestrzeni dla dzieciaków, ale nie zapominajmy o utrzymaniu, które moim zdaniem będzie zawsze większe. Czerpię radość z tego, że mogę usiąść w wygodnym fotelu, wokół roślin i napawać się tym wszystkim, ale 3 lata po wprowadzeniu się ciągle jest coś do pracy i tak naprawdę tego odpoczywania mam nie za wiele. Pomimo wszystko raz jeszcze bym się budował -
Drzwi wewnetrzne- wysokość otworu
Wybuduję czy nie odpowiedział JontekJontkowski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wszystko zależy od tego jakie to drzwi, ale dla większości przypadków ościeżnic regulowanych tak na gotowo od podłogi to powinno być około 207 wysokość, 90cm szerokość. Lepiej mieć trochę większy otwór niż za mały. Zawsze wtedy możesz podkręcić regipsa. Najlepiej upatrzyć sobie już konkretny model drzwi i zapoznać się z zaleceniami producenta. Niestety podczas budowy domu trzeba być zawsze kilka kroków do przodu co nieraz mi też bokiem wyszło Powodzenia -
Drodzy, Szukam inspiracji w jaki sposób wykończyć ścianę przy płytkach podłogowych biorąc pod uwagę zamontowanie jak na zaprezentowanych zdjęciach szafy wnękowej. Drzwiczki otwierają się na ścianę z jednej i drugiej strony. Standardowa listwa przypodłogowa nie wejdzie. Pytanie co można w zamian zastasować? Jeśli macie u siebie podobne rozwiązanie z którym sobie poradziliście wstawcie pliss fotę Pozdr. Łukasz
Błąd na dwóch pompach ogrzewania podłogowego Grundfos
Wybuduję czy nie odpowiedział Wybuduję czy nie → na topic → Ogrzewanie
Udało mi sie odblokować jedną pompę. Powodem było jej zapowietrzenie. W jaki sposób naprawiłem problem: poluzowałem korpus pompy po którym usłyszałem wyraźne syczenie. Po chwili zaczęła lecieć woda. Wtedy przekręciłem śrubokrętem kilka razy wirnik i dokręciłem obudowę. Załaczyłem zasilanie i zobaczyłem, że pompa pracuje. Dziękuję za pomoc. -
Nie ma problemu reczne ruszenie wirnika po rozebraniu pompy bedzie pierwszym tropem. Podszedl bym do tematu sam, ale nie wiem czy jak zakrece zawor ten czerwony na belce gornej to woda nie bedzie sie lala? A jesli tak to jak rozebrac pompe zeby nie zalac kotlowni? -
Edyta. A jak dalej nie działa, to może sprawdź na zaimprowizowanym obiegu - może gdzieś w instalacji masz zakręcony zawór czy inaczej zapchaną instalację. Też spróbuję w tę stronę. -
Przerobiony pkt. 1 czyli wersja z śrubokrętem. Wirnik leciutko chodzi. Dla pewności jak instalator przyjdzie to poprosze o wyczyszczenie mechaniczne. -
Nie - nie głupie. Mogło tak być. Jednak tutaj to nie to. Do zdjęcia skręciłem pompe, więc zawór zakręciłem. -
Hejo. Jesteś pewien? Według instrukcji awaria elektroniki to inny kod błędu. -
Z punktu widzenia laika to pompy podłączone są jedynie do kotła. Z praktycznego punktu widzenia wygląda to tak, że kabel biegnie sobie od pomp do kotła a pod kotłem mam dorobione 2 przełączniki, którymi włączam/wyłączam pompę na dole i na górze. Jeśli chcę same grzejniki drabinkowe uruchomić to z menu kotła wybieram ogrzewanie. Natomiast jak chce dorzucić podłogówkę na górze lub na dole muszę włączyć przełącznik pod kotłem na ON. Natomiast temperaturą podłogówki steruje pokrętłem przy rozdzielaczu. Żadnego czujnika pokojowego, pogodowego lub innej automatyki nie mam. EDIT: Dodaję foto. -
Drodzy, Robi się coraz zimniej, a ja wczoraj odpalając podłogówkę natknąłem się na pewien problem. Otóż obydwie pompy ogrzewania podłogowego Grundfos Flex As pokazują błąd: jedna kropka czerwona, oraz ostatnia pomarańczowa. Korzystając z instrukcji obsługi wyczytałem, że chodzi tu o zablokowany wirnik. Znalazłem informację w jaki sposób go przekręcić ręcznie za pomocą śrubokręta. Wirniki chodzą bardzo lekko i od samego początku nie stawiały oporu. Zadzwoniłem do instalatora, który przyjechał i stwierdził, że spotkał się z takim problemem po raz pierwszy. Odpowietrzył pompę, sprawdził napięcie oraz to czy woda dochodzi - wszystko ok. Wirnik też kręci lekko, ale pompy wystartować nie chcą. Dodam tylko że to 2 pompy zamontowane na belkach ogrzewania podłogowego (jedna na dole, a druga na piętrze). Czy nie jest to dziwne, że obie odmówiły posłuszeństwa w tym samym czasie? Instalator ma zadzwonić do Grundfosa, żeby dowiedzieć się czy oni mogą pomóc w tym temacie. Czy ktoś z Was miałby jakiś pomysł co może być powodem błędu? Byłbym wdzięczny za pomoc. Dodam tylko, że w lipcu miałem przegląd kotła (jednofunkcyjny z zasobnikiem - Fondital Antea 12KW), jak również wymieniane były zawory pod kotłem bo się zapiekły. Spuszczano wodę i później dopuszczano. Instalacja ma 2 lata. Pozdrawiam, Łukasz
Laik pyta o ogólne porady
Wybuduję czy nie odpowiedział miasanmia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też polecał bym Ci sprzedać połowę działki. Ja mam 950m2 i zagospodarowanie takiego podwórka to nielada wyzwanie logistyczne i finansowe.- 4 odpowiedzi
- budowa
- dom parterowy
Pustaki ceramiczne jakie?
Wybuduję czy nie odpowiedział Marcin_333 → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Z Edera pustaki ceramiczne są najlepsze. Też przed budową porównywałem. Pustki równe, odpadów nie było prawie wcale. -
Jaki pochłaniacz zapachów/okap do kuchni z WM
Wybuduję czy nie odpowiedział Wybuduję czy nie → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zapach wraz z wysysanym powietrzem i parą wodną jest zasysany przez wywiew. Jeśli coś jest wywiewane to już nie wraca, a więc zapach bezpowrotnie wyrzutnią wyrzucany jest na zewnątrz budynku. Ja zawsze jak gotujemy daję reku na 3 bieg i różnica w roznoszeniu zapachu jest ogromna. Pozdr. Łukasz -
Mam wrażenie, że zapachy są neutralizowane w dużej części przez WM. Czy stosuje ktoś w praktyce pochłaniacz tylko i wyłącznie do usówania tłuszczu? -
Drodzy, Planuję zakup pochłaniacza zapachów do kuchni. Z racji posiadania rekuperacji w domu celowo zrezygnowałem z opcji podłączania okapu do wyrzutu na zewnąrz na korzyść zamontowania pochłaniacza zapachów. Natomiast przeglądając oferty jest wiele różnych parametrów i tak naprawdę nie wiem na co zwrócić uwagę, ponieważ zastanawiam się, czy ewentualny zakup droższego sprzętu w moim przypadku będzie przynosił korzyści. Bo tak na chłopski rozum to potrzebuję pochłaniacza jedynie do tego, żeby tłuszcz się osadzał na kratce zamiast w wyciągu WM, natomiast jeśli chodzi o odprowadzaniepary wodnej to świetnie radzi sobie z tym rekuperacja. Czy do takiego pochłaniacza powinienem zakupić dodatkowo jakieś filtry? Może jesteście w stanie poradzić na co zwrócić uwagę, a co będzie tylko zbędym wydatkiem w moim przypadku? Pozdrawiam, Łukasz
Drodzy, Przyszedł czas, gdzie postanowiłem zająć się balustradą na balkonie. Czy są jakieś sprawdzone metody mocowania takiej balustrady do ocieplonej ściany + powierzchni wylewki balkonu? Co najpierw: balustrada czy płyti na balkonie? Pozdrawiam, Łukasz
Rekuperacja, a zatłuszczenie kanału w kuchni
Wielkie dzięki. Czyli nie wygląda to tak źle W każdym bądź razie trzeba zakupić jak najszybciej pochłaniacz. -
Drodzy, Mam pewien problem i nie wiem czy to jest normalne. Mam nowowybudowany dom do którego wprowadziłem się 2 lata temu. Kilka dni temu zauważyłem, że kanał wywiewny reku w kuchni jest zatłuszczony i przyczepia się do niego kurz. Kanały nawiewne w pozostałej części domu są czyściutkie. Problem mogłem spowodować sam, ponieważ do dnia dzisiejszego nie zamontowałem pochłaniacza wilgoci w kuchni, który planowałem zakupić chwile po zakończeniu budowy, ale jak to po budowie rówżnych wydatków było w brud i do teraz plan się nie ziścił. Z drugiej strony jestem pewien, że sam pochłaniacz nie poradził by sobie z tłuszczem z gotowania i w jakimś stopniu kanały byłyby byćmoże mniej zatłuszczone. Każdy wie jak wyglądają ściany, sufit i sprzęt wokół kuchenki po kilku latach gotowania pomimo tego, że posiada się okap. Czy zaobserwowaliście u siebie podobne zjawisko? Pozdrawiam, Łukasz
Wykorzystanie fotowoltaiki do ogrzania 15letniego domu
Wybuduję czy nie dodał a topic → w Ogrzewanie
Drodzy, Co prawda ja mam już budowę za sobą, ale wspieram mojego tatę w temacie zmiany kotłowni na paliwo stałe (miał) na coś bardziej wygodnego i dobrze by było tańszego. Rodzice mają już po 50+ lat i coraz ciężej jest znosić zakupiony węgiel/miał do kotłowni oraz codziennie palić w piecu. Dodatkowo sterowanie takim ogrzewaniem to koszmar. Rano jak wygaśnie zimno, a jak się rozpali i na piecu 80 stopni to w domu tropiki. Rodzice zainwestowali w fotowoltaikę i tata zastanawia się czy można to wykorzystać w jakiś sposób do ogrzania domu/produkcji ciepłej wody. Dom jest ze ścian trójwarstwowych zbudowanych z pustaka szlakowego, a pomiędzy 8cm styropianu takiego jaki był w tych czasach. Okna plastiki dwuszybowe. Dom stoi na wsi, wiec nie ma dostępu do gazu ziemnego. Tata rozważa połączenie fotowoltaiki z buforem powiedzmy 1000 litrów wraz z kotłownią gazową na propan-butan. Czy ma to sens ? Jak podejść do tematu budowy takiej kotłowni? Gaz czy może coś innego? Pozdrawiam, Łukasz -
Drodzy, Wielu z Was ma pobudowane domy, które z zewnątrz ocieplone są warstwą styropianu + płytki elewacyjne dla ozdoby. W jaki sposób zamontować na takiej elewacji lampę zewnętrzną? Dokopałem się do kilku wątków, gdzie debatowano jedynie nad montażem lampy do elewacji ze styropianu. W tym przypadku polecano same kołki do styropianu. Wielu twierdzi, że nieźle trzymają w przypadku standardowych, lekkich lamp zewnętrznych, A co w przypadku gdy na taki styropian mamy naklejone jeszcze płytki elewacyjne betonowe? Wiercić, kleić? Jak wiercić, żeby nie uszkodzić płytki? Jaki system zastosować - są specjalne kołki do takiego typu mocowań? Z góry dzięki. Pozdrawiam, Łukasz
- 4 odpowiedzi
- elewacji
- elewacyjne
Dziwne zgrubienia na suficie
Wybuduję czy nie odpowiedział Wybuduję czy nie → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Hej, Są to zgrubienia Zdjęcie trochę oszukuje, ale wyobraź sobie że to zgrubienia a nie wklęśnięcie i zobaczysz- 3 odpowiedzi
Drodzy, Ostatnimi czasy zauważyłem dziwne zgrubienia / pionowe szlaczki na suficie w kilku miejscach. Pierwsze co nasunęło mi się na myśl to, że są to pęknięcia, ale do końca pewien nie jestem. Żadnych rys/pęknięć na farbie nie ma. Wydajej mi się, że wcześniej tego nie było. Co to może być? Kilka kwestii technicznych o moim domu: 1. Zamieszkały przez około rok. 2. Strop terriva z zastosowanym żebrem rozdzielczym. 3. Sufity malowane farbą magnat antyrefleks. Załączam zdjęcie zgrubienia jak i samej konstrukcji mojego stropu. Pozdrawiam, Łukasz
- 3 odpowiedzi
Drodzy, Obecnie z przodu posesji mam piach przykryty cienką warstwą ziemii, gdzie docelowo będzie trawnik i kostka. Do zimy planuję zrobienie podjazdu oraz zasianie trawnika. Co do trawnika nie mam wątpliwości, ale w przypadku podjazdu już tak. Podjazd będzie tymczasowy ponieważ wjazd do garażu jest około 40 cm nad wysokością gruntu i będzie trzeba nawieźć sporo podsypki. Nie będę robił tego teraz tylko wtedy kiedy kostka będzie zakładana - czyli za 3-4 lata. Do tego czasu trzeba jakoś funkcjonować, wieć chcę tanim kosztem zrobić podjazd z klińca i nie bawić się z 3-4 warstwami tucznia, bo za jakiś czas i tak będzie to wybierane. Planuję wybrać około 15 cm ziemii - pod spodem ubity jest piach po budowie. To wszystko chce zasypać klińcem granitowym o grubości około 15cm i przejechać zagęszczarką.. Na podjazd wieżdza tylko samochód osobowy, więc nie ma mowy o cięższym sprzęcie. Czy taki podjazd zda rezultat i po np. pół roku mi się to wszystko nie rozjeździ? Podkreślam, że podajzd ma być z założenia tymczasowy i niskobudżetowy. Pozdrawiam, Łukasz
