aafr
aafr's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Znalazłem co haczy (załączone fotografie) - to takie wytłoczenie zaznaczone w czerwonym kółku. Zdaje sie że wytarła sie powierzchnia tego stożka po latach ; element do wymiany - pewnie z całą rozwórką.
  2. Mam tylko jedną regulację wysokosci - przy dolnym zawiasie ; nie wiem jak wykonac "podniesienie na rozwórce"
  3. Witaj pomysł z przekątną bdb - dzięki; sprawdziłem dwa okna (są na tej samej ścianie obok siebie - jedno często uchylane a drugie praktycznie wcale nie ruszane ; oczywiście problem jest z tym często uchylanym), i: - przekątne skrzydła okiennego takie same w obu oknach - tzn jedna krótsza o 3 mm / ta biegnąca przez górny zawias)- czyli obydwa skrzydła "obwisły" tak samo i zgodnie z prawami mechaniki i geometrii "spłaszczając sie w strone równoległoboku" - obrys ołówkiem nie wykazał odchyłek ustawienia względem ościeży większych niz 1 mm - natomiast ewidentnie to okno z problemem ma luz u góry po lekkim otwarciu / nie uchyleniu ! / (luz na górnej poziomej prowadnicy widoczny przy zawiasie - można poruszyć skrzydłem do/od oscieżnicy czyli prostopadle do płaszczyzny ściany , czego nie ma w tym nieużywanym oknie) Sądzę, że to zużycie okuć; trzeba bedzie zdjąc to skrzydło i wymienić parę elementów, ale to raczej na wiosnę.
  4. Wymiar C (w pionie) stabilny L=Środek=P (= 1337 mm). W poziomie zresztą też stabilny. Skrzydło podobnie . Sprawdzę jeszcze opcję z przesunięciem zaczepu na ramie, nad rozwórką, i dam znać.
  5. Nie widać nic ułamanego. To zacina sie skrzydło okna przy domykaniu do oscieżnicy i to tylko z pozycji uchylnej - a nie zamek.
  6. Dziękuję za sugestie. Zacina sie przy zamykaniu skrzydła okna, a nie zamka (klamki)..Wyczuwalny opór w tym samym narożniku co obtarta rozwórka. Po mocniejszym nacisnieciu "strzela" , "przeskakuje" przez punkt oporu i zamyka sie. Tak jakby cos uwadzało; Wczesniej ok - używane od r. 1998, problem ma ze 2 lata . Okno najczesciej otwierane w domu. Próbowałem regulacji w pionie - zaciecia zostają. Może rozwórka skrzywiona? pozdrawiam Andrzej
  7. Witam Wszystkich Forumowiczów, Okno zacina sie przy zamykaniu. Próbowałem regulacji - bez efektu Załączam fot. ocierajcego sie elementu (góra okna). Coś przeoczyłem w czasie regulacji ? Z góry dziękuję za wsparcie
