teqnix
    Bytom
    śląskie
teqnix's Achievements
  1. adam_mk Kocioł to OGNIWO EKO PLUS 25kW czy pancerny to nie wiem na pewno ciężki. ok wrzucam calówkę. Kotłownia jeszcze w budowie, więc nie jest to problem tylko po prostu większe dziurki będę musiał w stropach porobić.
  2. adam_mk Kocioł 25kw czyli z twojego wzoru wychodzi 3/4 cala minimum. Teraz dla spokoju najlepiej cal czy nie ma sensu przewymiarowywać?
  3. Witam a Ja mam pytanie odnośnie podłączenia naczynia wzbiorczego otwartego w instalacji bufor 1500L kocioł 16 pętli ogrzewania ściennego (Pętle 60-70M) więc wody w instalacji sporo. Jakiej średnicy rurkę między kotłem a naczyniem? kocioł z buforem mam spięte 6/4 cala
  4. teqnix
    Dach naprawa
    Gontowy: Dach przecieka w paru miejscach Generalnie na płaskim nie przy kominie czy obrzeżach Krokwie które były pognite ponabijałem wstawki z kantówki 10x10 cm po bokach. Deskowanie pełne w miejscach gdzie deski były przegnite porobiłem pod przegnitymi miejscami wstawki z desek na zasadzie pod przegnitą od spodu dachu nowa deska od krokwii do krokwii tak żeby podtrzymywała. Dodatkowo na dachu jest chyba z 10 warstw papy (taki stan zastałem) docelowo chciał bym blachodachówkę bądź blache trapezową dach musi zostać płaski (zagospodarowanie terenu) jak będę na miejscu to mogę porobić zdjęcie jeśli coś pomogą
  5. teqnix
    Dach naprawa
    Z przybiciem to jak wcześniej pisałem nie wszędzie się da bo deski przegnite
  6. teqnix
    Dach naprawa
    Witam Dom stary (20 lecie między wojenne). Generalnie dach cały do wymiany (krokwie i deskowanie pognite w niektórych miejscach (już wzmocnione). Teraz pozostaje kwestia uszczelnienia tego nie mam w tej chwili kasy na wymianę a dach cieknie. Można położyć papę na lepik coś tam wytrzyma ale roboty z tym trochę. Znalazłem coś takiego jak Folia w płynie dachowa i zastanawiam się czy wytrzyma to z te dwa lata zanim na dach nazbieram. Urzywał ktoś może i podzieli się wrażeniami?
  7. strusp: 1) Solar jeszcze nie jest w pełni gotowy (narazie poskładana obudowa tylko) jest w trakcie budowy ale na dach powędruje dopiero w lato po wymianie dachu z tym że materiały już są kwestia poskładania. 2) bufor jaki planowałem to gdzieś 1500L chyba że znajdę sposób na wniesienie do piwnicy większego zbiornika miejsce tylko przez drzwi trza go przecisnąć 3) wylot zimnej wody bufora będzie na poziomie wloltu tej wody do kotła a wlot gorącej wody do bufora będzie około metr wyżej niż wylot tej wody z kotła wystarczy na obieg grawitacyjny? rura 6/4 cala. ps. buduję sobie Wannę z kafelek taka na mnie żebym się w niej mógł położyć bez zgiętych kolan (185CM) tak że trochę ciepłej wody do napełnienia tego potwora będzie potrzebne.
  8. Witam. Pierwszy post aczkolwiek temat śledzę od jakiegoś już czasu, dzieki czemu miałem już koncepcję na CO i CWU ale mi ją popsuli a więc koncepcja była taka. Kocioł (górnego bądź dolnego spalania) + Bufor (gabarytowo w okolicach 1500 litrów ) z dwoma wężownicami do CWU i solara. Ogrzewanie ścienne + podłogówka w łazience. z reszty rurek które zostały ma powstać solar (spory bo na dach 120 metrów w założeniu wielkości całego dachu) w założeniu miał dostarczać CWU na cały okres w który nie pali sie w piecu a i może coś wspomóc w CO w słoneczne dni. a teraz dotacja w miasta oraz uparta małżonka popsuła koncepcję i tak oto w domu pojawił się automat z podajnikiem:Ogniwo eko plus. I teraz pytania 1) czy jest sens pakować się w bufor (oszczędności przy ogrzewaniu za wiele nie da). 2) co zrobić z przewymiarowanym solarem w lato? liczyłem się juz z żaluzjami przysłaniającymi solara tyle że przy mały zbiorniku na CWU to raczej część będzie musiała być całe lato zakryta no i nie wspomoże pieca przy CO w okresach jesienno wiosennych 3) skąd ciepła woda jakiś mały bojler z węrzownicą i z pieca? Pozdrawiam/
