Krzy2iek
O Krzy2iek
- Urodziny 01.03.1985
Jestem na etapie
Mieszkamy i wykańczmy
Dalków
59-180
dolnośląskie
Krzy2iek's Achievements
zużycie od 03.12.2018 - 02.01.2019 co 342 cwu 87 razem 429. W domu 23*c grzejemy 24h/dobę
Jak zmieniłeś sposób grzania na ciągły to powinieneś zmienić też krzywą grzewczą (zmniejszyć temperature) bo w przeciwnym razie będziesz przegrzewał dom i zużycie będzie większe
zużycie od 02.11 do 03.12 co 307 cwu 67 razem 374 w domu 23*c grzejemy non stop
U mnie również pojawiał sie problem z wodą w wymienniku, a rozwiązałem go przez zwiększenie napięcia na wentylatorze wywiewnym- teraz mam na nawiewie 6v wywiew 8v. Różnica temp między nawiewem i wywiewem to ok 4*c
- 2 964 odpowiedzi
to zależy od wielu czynników: 1 Jaką pompe kupisz 2.Jaką temperaturę chcesz mieć w domu 3.Jak będziesz grzał - podłoga, grzejniki, klimakonwektory 4.Jakie będą ocieplenia 5.Jakie będą okna Czytaj forum, Ja zanim zdecydowałem się na pompę, przez rok siedziałem na internecie i czytałem, I jedna podstawowa zasada jak znajdziesz instalatora to niech podjedzie z tobą przynajmniej do 2 osób gdzie montowal pompę i spytaj ich o opinie na jego temat .
http://ghs-polska.pl/odczyty/app/
luty: co 447 kwh cop 3,7 cwu 105 kwh cop 2,2 temperatura wewnętrzna w dzień 23st noc 22st najniższa temperatura na zewnątrz -14,5st grzejemy non stop (i nie chodzi tu tylko o te żeby utrzymać wyższy cop ale przy pracy stałej nie mamy spadków temperatury no i wydłużamy żywotność sprężarki)
U nas na razie temperatura spadła max do -12, a pompa w lutym pobrała 380kwh, temp ustawiona na 23*c w dzień słońce dogrzewa dom do 24-24,5
Mój reku stoi na strychu nieogrzewanym ale ocieplonym, temperatura przy mrozach spada do ok 8 stopni, wyrzutnie od reku mam w ścianie szczytowej ale planuje ją przenieść do nieużywanego komina wentylacyjnego. I tu moje pytanie czy kanał od wyrzutni izolować wełną czy zostawić nieocieplony, żeby dogrzewał strych? Nie wiem jak to będzie ze skraplaniem wody na kanele.
- 2 964 odpowiedzi
a ja pokusiłem się na przerobienie orginalnych filtrów plisowanych na ramki do samodzielnej wymiany tkaniny . Wygląda to tak koszt 15zl
- 2 964 odpowiedzi
styczeń: 502kwh co 422 cwu 80 temp.wew w dzień 23 noc 22 (ale spada tylko do 22.5) pompa pracuje non stop Mam jeszcze spore straty na rekuperacji, ale na razie brak czasu żeby się tym zająć
A jakbym miał to sprawdzić? Są to dane z katalogu.
przykład z mojej pompy A2/W35 4,05 A-7/W35 2,85 Często jet tak że w nocy temp. otoczenia spada do kilku stopni na minusie a w dzień oscyluje w okolicach zera , wtedy różnica w zużyciu będzie dość znaczna. Pompa włączona tylko w nocy musi pracować z większą mocą a w pracy ciągłej pracuje na zredukowanej mocy tym samym pobiera mniej energii.Co do oszczędności to nie neguje tego że są tylko czy przestawienie się na tryb nocny (pralka zmywarka prasowanie itp.) jest warte tych paru zł. Budujemy domy po to żeby się z nich cieszyć a nie liczyć każdą kwh.:p
I tu właśnie jest pytanie. Ile tak naprawdę zaoszczędziłeś? Po pierwsze pompa pracując w 2 taryfie pobiera więcej energii bo pracuje w niższych temp. Po drugie: ile zużyłeś prądu bytowego, który jest droższy niż w g11 po trzecie: co z okresami kiedy jest ciepło? Wtedy pompa nie pracuje, a większość prądu jaki zużywasz to właśnie bytowy
zużycie 01,12,2017-01,01,2018 cwu-85kwh co480kwh temp w dzień 23*c noc 22*c
