Krzy2iek
Zawartość dodana przez Krzy2iek
zużycie od 03.12.2018 - 02.01.2019 co 342 cwu 87 razem 429. W domu 23*c grzejemy 24h/dobę
Jak zmieniłeś sposób grzania na ciągły to powinieneś zmienić też krzywą grzewczą (zmniejszyć temperature) bo w przeciwnym razie będziesz przegrzewał dom i zużycie będzie większe
zużycie od 02.11 do 03.12 co 307 cwu 67 razem 374 w domu 23*c grzejemy non stop
U mnie również pojawiał sie problem z wodą w wymienniku, a rozwiązałem go przez zwiększenie napięcia na wentylatorze wywiewnym- teraz mam na nawiewie 6v wywiew 8v. Różnica temp między nawiewem i wywiewem to ok 4*c
- 2 964 odpowiedzi
to zależy od wielu czynników: 1 Jaką pompe kupisz 2.Jaką temperaturę chcesz mieć w domu 3.Jak będziesz grzał - podłoga, grzejniki, klimakonwektory 4.Jakie będą ocieplenia 5.Jakie będą okna Czytaj forum, Ja zanim zdecydowałem się na pompę, przez rok siedziałem na internecie i czytałem, I jedna podstawowa zasada jak znajdziesz instalatora to niech podjedzie z tobą przynajmniej do 2 osób gdzie montowal pompę i spytaj ich o opinie na jego temat .
http://ghs-polska.pl/odczyty/app/
luty: co 447 kwh cop 3,7 cwu 105 kwh cop 2,2 temperatura wewnętrzna w dzień 23st noc 22st najniższa temperatura na zewnątrz -14,5st grzejemy non stop (i nie chodzi tu tylko o te żeby utrzymać wyższy cop ale przy pracy stałej nie mamy spadków temperatury no i wydłużamy żywotność sprężarki)
U nas na razie temperatura spadła max do -12, a pompa w lutym pobrała 380kwh, temp ustawiona na 23*c w dzień słońce dogrzewa dom do 24-24,5
Mój reku stoi na strychu nieogrzewanym ale ocieplonym, temperatura przy mrozach spada do ok 8 stopni, wyrzutnie od reku mam w ścianie szczytowej ale planuje ją przenieść do nieużywanego komina wentylacyjnego. I tu moje pytanie czy kanał od wyrzutni izolować wełną czy zostawić nieocieplony, żeby dogrzewał strych? Nie wiem jak to będzie ze skraplaniem wody na kanele.
- 2 964 odpowiedzi
a ja pokusiłem się na przerobienie orginalnych filtrów plisowanych na ramki do samodzielnej wymiany tkaniny . Wygląda to tak koszt 15zl
- 2 964 odpowiedzi
styczeń: 502kwh co 422 cwu 80 temp.wew w dzień 23 noc 22 (ale spada tylko do 22.5) pompa pracuje non stop Mam jeszcze spore straty na rekuperacji, ale na razie brak czasu żeby się tym zająć
A jakbym miał to sprawdzić? Są to dane z katalogu.
przykład z mojej pompy A2/W35 4,05 A-7/W35 2,85 Często jet tak że w nocy temp. otoczenia spada do kilku stopni na minusie a w dzień oscyluje w okolicach zera , wtedy różnica w zużyciu będzie dość znaczna. Pompa włączona tylko w nocy musi pracować z większą mocą a w pracy ciągłej pracuje na zredukowanej mocy tym samym pobiera mniej energii.Co do oszczędności to nie neguje tego że są tylko czy przestawienie się na tryb nocny (pralka zmywarka prasowanie itp.) jest warte tych paru zł. Budujemy domy po to żeby się z nich cieszyć a nie liczyć każdą kwh.:p
I tu właśnie jest pytanie. Ile tak naprawdę zaoszczędziłeś? Po pierwsze pompa pracując w 2 taryfie pobiera więcej energii bo pracuje w niższych temp. Po drugie: ile zużyłeś prądu bytowego, który jest droższy niż w g11 po trzecie: co z okresami kiedy jest ciepło? Wtedy pompa nie pracuje, a większość prądu jaki zużywasz to właśnie bytowy
zużycie 01,12,2017-01,01,2018 cwu-85kwh co480kwh temp w dzień 23*c noc 22*c
problem rozwiązany.Wywaliłem kulkę i jest ok.
- 2 964 odpowiedzi
czy ktoś z was miał problem z odprowadzeniem skroplin z reku. Mam założony syfon (orginalny od airpacka) na wylocie skroplin i rurką wprowadzone wszystko do instalacji kanalizacyjnej , a woda tak jakby się blokuje w syfonie. W środku znajduje się kulka(taki niby zawór zwrotny) która wydaje mi się że blokuje przepływ wody.
- 2 964 odpowiedzi
porozmawiaj ze znajomym który prowadzi działalność gospodarczą i niech zakupi go bezpośrednio od dystrybutora na firmę- cena będzie o 20% niższa niż rynkowa
- 2 964 odpowiedzi
Ja kupiłem buderusa wpl8 are za 26 900zl ze zbiornikiem na cwu 300l (zbiornik tez firmy buderus). Za tyle załatwił mi ją instalator
Temat jest o buderusie , a nie panasonicu, Krytykujecie buderusa a wiekszość z piszących nie miala z nim doczynienia.
Jeśli chcesz jakieś konkretne dane o zużyciu buderusa zerknij tutaj http://ghs-polska.pl/odczyty/app/ Ja ogrzewanie załączyłem 8 dni temu, do dzisiaj pompa pobrała 24 kwh na ogrzewanie.Temperatura ustawiona na 21*c , nie mam jeszcze zrobionej elewacji.
hej Ja zamontowałem buderusa wpl 8are- tutal link do bloga z mojej budowy http://naszewzgorza.mojabudowa.pl/
ok. tak więc to rozwiązanie odpada. Napisz jeszcze czy jesteś zadowolony z t-capa
- 2 964 odpowiedzi
witam zastanawiam się nad tym żeby przewód od wyrzutni z reku poprowadzić tak aby powietrze wywiewane dmuchało na pompę ciepła (powietrzna) rekuperator to airpack 300 a pompa buderus wpl 8ar .Czy ktoś ma takie rozwiązanie?
- 2 964 odpowiedzi
dla interesujacych sie - zużycie energi przez pompy ciepła różnych producentów http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauch&lang=pl
