DonAndress
Zawartość dodana przez DonAndress
Cześć. Remontu łazienki ciąg dalszy. Teraz na tapecie będzie wklejanie lustra. Co prawda płytki położone są ładnie, równo w pionie i poziomie, ale mam dość mocno nierówną ścianę, taką lekko pofalowaną. Płytka plus klej to ok 13-15 mm. Czy możecie podpowiedzieć coś w kwestii wklejania lustra tak, żeby nie trzeba było równać ściany gładzią/tynkiem itp, ale żeby wyszło równo? Wiem, że stosuje się wklejanie pasków lustra lub szyby i dopiero na to właściwe lustro, ale jak to zrobić, żeby wyszło równo?
Brodzik z płytek / czy takie cięcia na spadek?
DonAndress odpowiedział DonAndress → na topic → Podłogi, schody, taras
No jasne, że tak, ale jednak jakiś spadek wypada mieć, żeby nadmiar wody nie stał... No ale w której płaszczyźnie skoro odpływ jest w rogu? -
Cześć. Będę robił niedługo brodzik z płytek i mam odpływ w dość niefortunnym miejscu, bo jest oddalony o 7,5 cm od jednej sciany i 67 cm od drugiej, co w rezultacie ustawia ten odpływ prawie w samym rogu brodzika. Odpływ 15x15 cm. Cały brodzik będzie na lekkim podwyższeniu. Na razie zakładam, że nie będę tego odpływu przesuwał, bo coś nie ufam rozkuwaniu wylewki w starym bloku... Brodzik musi mieć wymiary 80x90cm, żeby jeszcze coś obok niego weszło. To skutkuje tym, że odpływ muszę niejako wciąć pod płytkę, na której będą szklane drzwi. Drzwi 90 cm. Gres, którym będę wykładał brodzik (i 2 z 3 ścian) ma wymiar 60x60 cm. Wstępnie rozrysowałem linie cięcia, jakie wydają się pasować, żeby był spadek . Strzałki, to kierunek spadku. Czy ktoś byłby uprzejmy i rzucił na to okiem, czy mój plan ma sens? A może można to lepiej dociąć?
Narożny system poziomowania płytek
No jeżeli się urwie tam, gdzie powinno, to nie. Bo tego się nie odcina, tylko zbija lekko gumowym młotkiem. -
Cześć. Czy ktoś miał okazje używać narożnego systemu do poziomowania płytek? Np takich, jak na zdjęciu? W teorii wyglądają na jeszcze lepsze rozwiązanie, niż te używane wzdłuż fugi. Jakie są Wasze doświadczenia?
Remont łazienki / klej do płytek
DonAndress odpowiedział DonAndress → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Na ściany też? Jaki konkretnie byłby dobry, przy założeniu, że nie kupujemy najdroższego kleju na rynku? -
Cześć. Zastanawiam się, jaki kupić klej do płytek w łazience. Na podłodze będzie bardzo jasny szary gres 60x60 (zarówno w strefie mokrej, jak i suchej), nie ma ogrzewania podłogowego. Na ścianach częściowo ten sam gres 60x60 (strefa mokra), a częściowo 30x60 białe. Fuga wszędzie 1,5 lub 2 mm. Jest to blok, zatem podłoga może nie być idealnie równa. Czy dobrym wyborem będzie klej uelastyczniony? Z góry dzięki.
Remont łazienki / ścianka działowa przy prysznicu
Super, bardzo dziękuję! -
Stawiałeś taką ściankę? Czy trzeba ją zbroić do ściany prętami? -
Bardzo dziękuję. Pamiętasz może z czego była wykonana (w sensie sama ścianka)? -
Byłabyś uprzejma wrzucić zdjęcie realizacji? -
No szczerze mówiąc argument o szybkości wykonania oraz nie zabieraniu miejsca optycznie mnie przekonuje. Boję się tylko kosztów. To nie jest łazienka moich marzeń i nigdy nie będzie, bo jest po prostu za mała, stąd szukam oszczędności... Czy jesteś w stanie zrobić wizualizację tej części pomieszczenia? Albo chociaż wskazać gotową wizualizację w necie? Nigdy nie widziałem takiego rozwiązania... -
No ale jak, mówicie, że ściana ze szkła, mocowana tylko do ściany nośnej i na jednym wsporniku będzie stabilniejsza i bardziej wytrzymała niż murowana? -
No ale jak to będzie wyglądać? Ściana prysznica z szyby, fajnie, ale zaraz za ścianą z szyby brzeg szafki ze sklejki? A szafkę chcę zamykaną, ponieważ otwarte półki wyglądają dobrze tylko na zdjęciu, jak wszystko jest poukładane od linijki. To ma być szafka na środki czystości, pieluchy itp. -
Ale ja na tej postawionej ściance chcę jeszcze płytki położyć. -
Cześć. Przymierzam się do remontu łazienki i mam pomieszczenie o szerokości 165 cm, gdzie na ok 100 cm chciałbym zrobić prysznic, a reszta na szafkę. Czy możecie podpowiedzieć, czy można zrobić ściankę działową z cegły dziurawki, ale kładzioną tak, że ścianka będzie miała 6,5 cm grubości? Czy to wytrzyma, jak ktoś się o tę ściankę oprze, czy poleci razem ze ścianką? Jeżeli nie jest to najlepszy pomysł, to jak najlepiej wykonać ściankę w takim miejscu i z czego, żeby nie zabrała ona za dużo miejsca? Ile koniecznie musi mieć grubości? Z góry dzięki i pozdrawiam.
Cześć. Jestem w trakcie montażu zmywarki Bosch w zabudowie. Do sprzętu dołączony jest kawał płaskiej gumy, wg instrukcji odcinam z niej dwa niewielkie fragmenty, które posłużą za podkładki. Moje pytanie jest takie - do czego służy pozostała część tej gumy? Tego instrukcja już nie mówi, a to dość duży płat... Powinienem to gdzieś umieścić? Dodam, że po jednej stronie gumy jest nawet pasek dwustronnej taśmy samoprzylepnej.
To jest klej o konsystencji super glue czy raczej masy, z której coś uformuję?
Cześć wszystkim. Poszukuję bardzo mocnego kleju, który po zaschnięciu jest bardzo twardy. Dawniej używałem kleju Distal, zasychał przez 24 godziny. Czy jest obecnie coś innego, lepszego, twardszego po zaschnięciu? Potrzebuję nadbudować ukruszony kawałek plastiku, który służy za zatrzask. Nie ma dla mnie problemu, że klej musi długo schnąć. Ważne, żeby zastygł na kamień.
