wrobelbiz
O wrobelbiz
- Urodziny 02.04.1992
Rzeszów
35-001
podkarpackie
wrobelbiz's Achievements
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
wrobelbiz odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
W sumie to najprościej ustaw po prostu krzywą jako "prostą", to znaczy ustaw parametr #2021 i #2022 na 30, wtedy niezależnie od temp. na zewnątrz będzie Ci grzało podłogę do 30stopni. Tylko zmień "Mode" po lewej na trzecią ikonkę od lewej (grzanie wg. krzywej grzewczej).- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Wszystko masz opisane w instrukcji obsługi: http://samsungehs.pl/wp-content/uploads/2016/11/Instrukcja_Obs%C5%82ugi_Samsung_EHS_Split_5_generacja.pdf Strona 36-39. Dokładnie to przytrzymujesz SET (ten obok strzałek) i strzałka w górę, a potem jak chcesz ustawić krzywą grzewczą to zmieniasz pola nr #2011, #2012, #2021, #2022. Przy tej opcji pod przyciskiem SET (ten obok Power po lewej) możesz ustawić +- 5stopni odchyłkę od tej krzywej. Lecz jeśli interesuje Cię stała temperatura zasilania podłogówki, to na ekranie masz po lewej stronie obok Power przycisk "Mode", ustawiasz ikonkę pierwszą po lewej i to wtedy pod SET możesz ustawić temperaturę.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
shrek565 - z twoich zdjęć wynika że grzejesz prostą. Przełącz się na grzanie wg. krzywej grzewczej (kliknij jeszcze dwa razy przycisk MODE po lewej stronie). Druga sprawa, wyłącz tryb cichy - SILENT MODE - zniknie ikonka twarzy z palcem - ten tryb ponoć nie pozwala pompie na pracę na 100% mocy. Jeszcze jedno, jak sprawdzasz ile jest stopni w domu? Bo termometr w PC akurat przekłamuje ok. 2stopnie. U mnie te rotametry działają na odwrót, odkręcone wyglądają jak ten u Ciebie na garaż, a zakręcone jak reszta Ale ja mam z TECE. Na górze rotametru mam 0, a na dole 4.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Jeśli jeszcze potrzebujesz odpowiedzi na to pytanie, to chętnie udzielę. Podpinałem w zeszłym tygodniu termostat salus 091flrf v2. Ma on 4 żyły: L, N, NO, COM. Podpinamy tak: L i NO razem do B20, N do B19, COM do B22. Potem tylko w ustawieniach #2091 ustaw na 1 i gotowe. Pozdrawiam.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Rekuperator o3ozon - opinie
wrobelbiz odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witajcie. Czy w takim razie jest sens dopłacać 1500 zł i brać 420/200 zamiast 360/200? Różnica to sterownik + silniki EC, ale na poprzednich stronach ktoś już umieścił pobór mocy centrali z silnikami AC stosując ARW i pobór mocy nie wygląda tak źle.- 920 odpowiedzi
U mnie zauważyłem że PC moduluje pracą pompy obiegowej i jestem w stanie wyróżnić 2 stopnie mocy, na pierwszym na pętlach uzyskuję przedział 2-2,5l/min, a na drugim biegu wszystkie pętle zamykają rotametry - 4l/min. 2 rozdzielacze (parter/poddasze), razem 14 pętli po ok. 80-90mb. Zmieniając temat: W kwestii konfiguracji krzywej grzewczej - teraz ja spróbuje komuś pomóc, bo nie mogłem nigdzie czegoś takiego znaleźć. Napisałem prosty skrypt wyświetlający wykres krzywej grzewczej wraz z tabelką temperatur. https://wrobelbiz.000webhostapp.com Ja również życzę powodzenia w konfiguracji- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
I o taką odpowiedź mi chodziło. Tak samo pisze w instrukcji, że dezynfekcja realizowana jest tylko poprzez grzałkę dodatkową (a nie zapasowe), no ale mój instalator twierdził że te zapasowe także powinny ogrzać CWU i żeby dezynfekcja była włączona - stąd to drążenie tematu przeze mnie. Dziękuje za pomoc. Na razie dezynfekcja będzie wyłączona. Zobaczę jak będą mrozy w styczniu czy ta PC 6kW będzie wyrabiała z grzaniem CO i CWU- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
CWU grzane z 2 kreskami czyli tryb standard, ustawione na 47,5 st. Po tych 40min. ustawionych w #3032 nie załącza grzałki. Może ten parametr ma znaczenie tylko gdy ustawiona temp. na ekranie głównym jest powyżej 50st? w #3021 nie mogę ustawić więcej jak 50st, ale na ekranie głównym mogę do 60st. Tylko mi chodzi cały czas o to że podczas dezynfekcji nie załącza się kompresor z zapasowymi grzałkami a tylko sama grzałka dodatkowa Normalne wygrzewanie CWU działa OK. Tylko ta nieszczęsna dezynfekcja którą teraz wyłączyłem. Może 50st na legionelle wystarczy;)- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
#3021 mam ustawione 50st. Więcej się nie da ustawić. #1051 mam 60st., #1052 40st. #3025 max. czas dostarczania CWU - 60min (30 było domyślnie). #3032 czas opóźnienia włączenia grzałki - mam ustawione 40 min. (domyślnie 20). Więc jakim cudem pompa ją uruchamia w pierwszej minucie dezynfekcji zbiornika? Jeszcze nie wiem co oznacza parametr #3034 i jak czytać tą tabelkę, ale temperatur zew. poniżej ustawionego parametru #4012 jeszcze nie było, więc nie powinno to mieć znaczenia. Najlepsze jest to, że przy normalnym wygrzewie CWU pompa pracuje ok. 1 godziny i grzeje baniak do 48st., a mimo to nie załącza się żadna grzałka chociaż po 40min powinna.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Parametr #3021 - temp. max. pompy ciepła mam ustawiony na 50 stopni. Co do dezynfekcji, #3044 czyli temp. docelowa dezynfekcji przestawiłem na 55, i jest dalej to samo, odpala od razu grzałkę dodatkową zamiast dociągnąć samą pompą. Odkręciłem obudowę pompy i rzeczywiście na 2 dolnych zaciskach po lewej stronie pojawia się faza (sterowanie grzałką którą muszę dokupić do zbiornika CWU). Priorytety raczej nie wchodzą w grę, bo zbiornik miał jeszcze 45 stopni więc jego grzanie powinno się uruchomić dopiero poniżej 38. Co do delty CWU, mam już to ogarnięte i wyjaśnię innym. Odpowiadają za to parametry #3022 (zatrzymanie grzania) i #3023 (włączenie). #3022 mam na 0, #3023 na 10, CWU jak ustawie grzanie do 48 na ekranie głównym, to grzeje do 48, a pompa dopiero uruchomi się gdy temp. zbiornika spadnie do 48 - #3023 czyli 38. Testowałem tą opcję i jak ustawie #3022 na 1-2, to pompa zagrzeje do 48 - #3022 czyli 46, a od 46 do 48 uruchomi grzałkę CWU (której nie mam). Myślę, że dobrze to wytłumaczyłem i komuś się przyda Harmonogramów jeszcze nie używam żadnych, pierwszą zimę spróbuje przeżyć na taryfie G11 P.S. Co do firmy to poczekam do pierwszego przeglądu, może wtedy mi wszystko poustawia tak jak ma być. A jak nie to spróbuje pisać do Neoklimy.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Niestety ale włączyłem obie grzałki i dziś rano dalej E919. Włączenie dezynfekcji powoduje automatyczne uruchomienie grzałki dodatkowej (której nie ma) bez odpalenia pompy ciepła. Na razie tą opcję wyłączę, a jak kupię zew. grzałkę to będę testował dalej. Może moja zmiana temperatury progowej grzałki zapasowej ma tu jakieś znaczenie? Zmieniłem z 0oC na -10 oC. Dziękuję na razie za odpowiedzi, poczekam może na ustawienia od wiertar'a. Mam jeszcze takie małe spostrzeżenie nie związane z tematem dezynfekcji, mianowicie od 3 dni uruchomiłem CO wg. krzywej krzewczej. Zauważyłem, że gdy pompa dobije do zadanego parametru CO i wyłączy się, co jakiś czas uruchamia pompkę obiegową np. na 2-3 minuty. I nie byłoby w tym nic dziwnego, ale np. po minucie następuje "impuls" na zawór 3drogowy i przełącza go dosłownie na 5-10 sekund na CWU i znów wraca do CO. Wydaje mi się, że przez to następuje wychłodzenie zbiornika CWU (muszę dogrzewać go od 3 dni codziennie), a miałem fajnie go ustawionego - grzało go co drugi dzień do 47,5 i pompa uruchamiała się jak spadło do 37,5 (mało używamy wody, a zbiornik to Kospel Thermo Magnum 300l z 4,2m2 wężownicą). Czy to działanie ma związek z ustawieniami priorytetu CO/CWU? Nie przeszkadza mi to, po prostu na okres zimowy zmienię grzanie CWU do 44 i delta 5 zamiast 10. Pozdrawiam. wrobelbiz- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
wiertar, czy byłbyś tak miły i przepisał ze sterownika ustawienia FSV #302* "pompa ciepła", FSV #303* "grzałka dodatkowa", a także #402* "grzałka zapasowa"? Może coś jest po prostu źle ustawione i sterylizacje odpala na samej grzałce dodatkowej, której nie ma.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Witam. Jestem posiadaczem EHS Split 6kW od czerwca, lecz dopiero od kilku tygodni mieszkamy i grzejemy CWU. Mam pytanie odnośnie poruszanego w tym wątku tematu sterylizacji zbiornika CWU. Dezynfekcja ustawiona na piątek o 20, w sobotę rano błąd E919. Pomaga restart urządzenia. Próbowałem kombinować z kilkoma ustawieniami, lecz bezskutecznie. Przestawiłem sterylizacje na czwartek 21:00, i uruchomiła się: jak widać na zdjęciu, włącza się tylko grzałka dodatkowa, której nie mam w zbiorniku CWU - co dziwne, bo w ustawieniach FSV #3031 mam na 0 - OFF. Kompresor nie podejmuje pracy. I teraz moje pytanie, czy możliwe jest aby sterylizacja odbywała się przy pomocy kompresora + grzałek zapasowych wbudowanych w PC? FSV #4021 jest 1 ON, FSV #4022 jest na 2 (obie grzałki). W trybie testu pilota przewodowego sprawdzałem i obie grzałki zapasowe uruchamiają się - słychać oba styczniki i podnosi się temperatura czynnika. Korzystam z tej instrukcji obsługi: http://samsungehs.pl/wp-content/uploads/2016/11/Instrukcja_Obs%C5%82ugi_Samsung_EHS_Split_5_generacja.pdf Pozdrawiam. wrobelbiz- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Ogrzewanie czy wykończenie ścian - co najpierw?
wrobelbiz odpowiedział speedway → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Teraz raczej montuje się grzejniki ze śrubunkami, które możesz zakręcić i ściągnąć grzejnik. Remontując dom w zimie przydało by Ci się ogrzewać jakoś pomieszczenie w którym będziesz pracował. Możesz też remontowany pokój dogrzewać farelką.- 4 odpowiedzi
- najpierw?
