mojojek
mojojek's Achievements
Instalacja TV i internetowa - pomoc w rozlokowaniu
mojojek odpowiedział rustin → na topic → ABC instalacji
Jakie dałeś przewody do lanu kat6? Ja szukam 6a i nie wiem na jakie się zdecydować.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Rustin mnie elektryk powiedział, że porobi przewody a szafkę dobiorę sobie później. Zobaczę ile będzie potrzeba miejsca i wybiorę coś aby nie było za małe i żeby było miejsce na kilka urządzeń. Na początku też chciałem kombinować z kablami tak jak Ty ale nawet w projekcie domu mam zrobioną szafę krosowniczą i stwierdziłem, że zrobię to raz a porządnie.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Chyba w końcu znalazłem jakiś sensowny kabel. Czy Belden to porządna firma? Ten przewód się nada? http://www.kabeltechnika.pl/produkt/3529/belden-10gx24-kat-6a-uutp-lszh.html#szczegoly_produktu- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Jarek możesz rzucić okiem czy któryś z tych przewodów się nada? http://unotel.pl/towar/szczegoly/774/kabel-kat-6a-utp-lsoh-4x2x23awg-305m-alantec http://unotel.pl/towar/szczegoly/894/kabel-kat-6a-utp-drut-300m-value http://www.infotronik.pl/product_info.php?cPath=149_150_170&products_id=1600 http://www.infotronik.pl/product_info.php?cPath=149_150_170&products_id=2246 Drakę kojarzę ale tam jest tylko 6E.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Spoko. U mnie będzie router w szafie. Nie będzie on rozsyłał sieci bezprzewodowo po domu. Do szafki będzie szedł jeden przewód z okolic schodów. Tam planuję na ścianie powiesić mały, zgrabny Accesspoint zasilany POE.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Ja Ci mogę powiedzieć tyle, co sam się dowiedziałem. Mnie elektryk odradzał gniazda podwójne zasilające lub takie milion in one. Może chyba być później problem żeby zmieścić wszystkie przewody w puszce. Nie wiem czy w takim najtańszym gnieździe nie będzie problemu z wtyczką RJ45 aby osiągnąć 1Gb/s. Również planuję u siebie szafkę rackową. Z tego co się dowiedziałem szafka musi być podpięta do głównej szyny wyrównawczej i uziemiona. Musi być w niej zasilanie oraz patchpanel do którego pójdą wszystkie przewody z gniazdek. Plusem szafki na pewno jest wygoda. Zarówno patchpanel, listwę zasilającą czy inne elementy montujesz w gotowych otworach. Nie trzeba później rzeźbić i kombinować aby coś zamontować. Ja planuję w tej szafce postawić router, switch i w przyszłości być może rejestrator obrazu. Do tego będzie również w niej Multiswitch.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Dziękuję. Już prawie wszystko wiem. Kabel w ścianach położę 6A a gniazdka i panel póki co 5e. Czy mógłbyś mi polecić jakieś gniazdka modułowe, w których będę mógł wymieniać te moduły? Elektryk montuje Berkera a tam nie mogę coś znaleźć takich z wymiennymi modułami. Czy ewentualnie może być jedno gniazdko inne niż Berkera obok prądowego i telewizyjnego? Nie chciałbym aby to wyglądało brzydko. Widziałem moduły RJ45 6A nieekranowane po 10zł. Czy taki tani moduł rzeczywiście spełni standardy 6A? Pozostaje jeszcze kwestia kabla UTP w ściany. Szukam czegoś markowego ale mają albo 5e albo co najwyżej 6. Możesz mi polecić coś dobrego na czym w przyszłości poleci 10Gb/s?- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Poszukuję gniazdka Rj45 6A. Elektryk montuje Berker więc takich też szukam. Dlaczego to samo gniazdko w Polsce ma standard 6e (250MHz) a w Niemczech 6a (500MHz)? http://www.berker.sklep.pl/index.php?it=5350 http://www.berker.de/produktkatalog/design/serie-1930/kommunikations-multimediatechnik/4586/526979.htm- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Widzę, że te patchpanele nie są dużo droższe 6A od 5E dlatego pomyslałem aby od razu zakupić taki 6A i nie bawić się w przyszłości z jego wymianą. Pozostaje jedynie kwestia gniazdek w ścianach. Elektryk montuje gniazdka Berker. Nie mogę znaleźć czy są w ogóle Berkera 6A. To ma być od razu całe gniazdko 6A czy takie modułowe, w którym wymieniam tą wtyczkę tylko? Mogę użyć gniazdka z wtyczką ekranowaną ale nie podpinać ekranu? Patchpanel wybrałem taki (pierwszy lepszy): http://unotel.pl/towar/szczegoly/911/patch-panel-kat-6a-24-portowy-utp-czarny-value Do tego kabel UTP 6A i pozostaje mi na przyszłość jedynie wymiana gniazdek?- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Podobno dobre skrętki są MADEX 5e. Ja szukam przewodu UTP 6A i takiego niestety nie mają. Z tego co wiem trzeba brać przewód na drucie, nie na lince. Dobre firmy to chyba też Bitner, Draka, Belden. U mnie też będzie triset 113 a na poddasze i na zewnątrz puszczę triset 113 pe.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Każdy przewód UTP 6 pójdzie na 10Gb czy potrzebny jest 6A, 6E? Już się gubię w tych oznaczeniach. Rozplatanie par to rozumiem, że 2 pary które będą podpinane pod gniazdko czy patchpanel mają iść skręcone prawie do samego gniazdka? Patchpanel wystarczy 6 czy 6A, 6E? Nie widzę niestety nigdzie w necie kabla Belden UTP 6A.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Dziękuję. Mam jeszcze pytanie odnośnie przewodu sieciowego RJ45. Z racji, że różnica w cenie nie jest duża pomyślałem aby dać w ściany UTP 6 (tylko nie wiem czy zwykłe 6 czy 6A - o ile jakaś jest różnica). Chciałbym aby przewody w ścianie były przystosowane na przyszłość pod 10Gb. Gniazdka obecnie zostawię zwykłe 5. Jedynie w Patchpanel może od razu zainwestuję w 6. Rozumiem, że w takiej sytuacji wystarczy mi wymienić w przyszłości gniazdko w pokoju, w którym będę potrzebował mieć standard 6 lub 6A a obecnie mogą sobie być gniazdka 5? Jaki dobry przewód UTP 6A kupić? Pytałem u producenta MADEX i oni z tego co mi powiedzieli nie produkują (już/jeszcze) przewodu UTP6.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Tych rurek w pomieszczeniu gospodarczym jest kilka. Na wodę są osobne a ten z tego co pamiętam miał być wolny na przewody itp. Ewentualnie ze skrzynki pociągnę na dół jakiś bardziej sztywny peszel i go wsadzę w peszel który mam już w pomieszczeniu gospodarczym i dopiero na zewnątrz. Ten peszel na zewnątrz wystarczy, że wyprowadzę poza dom czy muszę go ciągnąć do granicy działki? Tym peszlem na dół pójdzie jakby co jeden przewód? Nie musi to być jakoś specjalnie grube?- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Szafka niestety nie przylega do komina. Czyli najlepiej wypuścić peszel z szafki na strych i w razie czego przepuszczę sobie tam kabel? Garderoba jest zlokalizowana praktycznie nad garażem (nad pomieszczeniem gospodarczym za garażem). Elektryk mi mówił, że zrobi jakiś peszel do garażu w razie czego. Mogę ewentualnie wejść tym peszlem z zewnątrz przez pomieszczenie gospodarcze i przy ścianie do góry jakoś do szafki. Problem tylko będzie z przejściem z jednej ściany na drugą. Właściwie to z zewnątrz mam już jakąś rurę grubą od wody, którą mi chyba właśnie zostawili na jakieś przewody. Wchodzi ona do pomieszczenia gospodarczego i kawałek tam wystaje. W takim razie dołożyć do niej jakieś przedłużenie na górę do szafki? W tym pomieszczeniu będzie wchodzić woda, zawory i będzie stała pompa. Nie wiem tylko czy to bezpieczne puszczać tamtędy przewody internetowe. I jakich peszli użyć? Te co puszcza elektryk nimi zasilanie chyba się nie nadają bo są za bardzo giętkie i miękkie.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Światłowód czy tam inny zewnętrzny internet wolałbym od razu do szafki. Tylko jak to później zrobić kiedy będą już tynki położone i wszystko wykończone?- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
