bud07
bud07's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Do wyłożenia ścian i sufitu można użyć paneli boazeryjnych z PCV na ruszcie. (takie jak do podbitki dachowej czy sidingu). A jak zrobić to na ruszcie, to można jeszcze izolację termiczną wsadzić (coby się szanowne 4 litery nie wyziębiły lub nie przegrzałY )
  2. bud07
    Operacja: garaż
    A co z siatką? Kłaść? Mam siatkę o oczkach 10x10cm, czy taka może być?
  3. Co do tego, że jest to u***na robota, to może i fakt. Wentylacja - oczywiście, że będzie. 2 kratki 14x14. Nawet nie myślałem o tym, żeby jej nie zrobić.
  4. bud07
    prąd w garażu
    ok. w poniedziałek ide do ZE.
  5. bud07
    prąd w garażu
    Tytuł prawny do nieruchomości ma Wspólnota Mieszkaniowa. Ale - budując garaż też musiałem mieć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. W tym celu (za wskazaniem Zarządu spółdzielni) zebrałem podpisy od całej WM - czyli wszystkich mieszkańców - 100% zgody. Czyli jeżeli w tym przypadku nie było problemów, to czy taka lista podpisów nie wystarczy w ZE jako prawo do dysponowania nieruchomością? A tak na marginesie - to kosztuje, czyli ile?
  6. Witam. Niedawno kupiłem mieszkanie a z nim ogródek działkowy. Stoi na nim budynek gospodarczy/altanka? (nie wiem jak to nazwać. Jest to coś w stylu garażu blaszanego tyle tylko, że ma okno i drzwi jak domek. Z zewnątrz jest blacha powlekana na brązowo (jak bramy garażowe). Jest on dosyć duży (28mkw) podzielony na 2 pomieszczenia. Miałem doświadczenia z "blaszakami" i wiem że w miesiącach jesiennych zimno w nich jak $^#* oraz że na suficie i ścianach pojawia się szron. Mam taki pomysł: Blacha jest falista, więc: -na blachę styropian, zachowując szczelinę wentylacyjną (nawiew dołem, wywiew pod dachem, -na to warstwa zbrojąca z siatki i kleju jak w BSO -farba ew. tynk Nasuwają mi się tylko 2 pytania: -jaki użyć klej do łączenia styropian - blacha? -czy sam klej utrzyma styropian i warstwe zbrojoną? Jakie materiały polecacie? Może jest jakieś inne rozwiązanie Nie chodzi mi o to, by było tam super ciepło, lecz aby nie wykraplała się woda i ściany były choć trochę przyjemniejsze w dotyku, a nie sama blacha. Aha. Ocieplenie ma być wykonane od wewnątrz
  7. bud07
    Operacja: garaż
    a zrobić tylko wywiew czy nawiew także? Dodam ze w drzaiach (tam gdzie blacha falista nie dotyka ramki są prześwity
  8. bud07
    prąd w garażu
    A projekt może wykonać każda firma, czy zakład energetyczny wyznacza firmę? Jaki jest koszt projektu?
  9. witam. Mam następujące pytanie: posiadam garaż blaszak. Chciałbym przyłączyć do niego energię el. 230V. Do rozpatrzenia są 2 warianty A: Przeciągnąć kabel z bud. gosp. mojej cioci do garażu. Założyć u siebie licznik i płacić Jej za zużyty prąd na podstawie licznika. zalety- jest bliżej wady- wiecie gdzie się najlepiej wychodzi z rodziną B: Pociągnąć linię z bloku w którym mieszkam od licznika do garażu zalety- prąd z własnego licznika, wady: odległość Jak się ma prawo do takiego rozwiązania? Kto może wykonać taką linię? Cała działka na której znajdują cię budynki należy do wspólnoty mieszkaniowej. Jaki byłby koszt (formalności +materiały? odległości: Wariant A:20m Wariant B:60m
  10. Witam! Mam do Was następujące pytanie: Otóż razem z mieszkaniem w bloku "otrzymałem" garaż blaszany 4x6m. Posadzka jest wyłożona zbrojonymi płytami drogowymi (ze starej bazy magazynowej - tak mówił poprzedni właściciel) o wymiarzch 200x30cm o grubości 6cm. Posadzka jest trochę zdezelowana więc chciałbym wylać na płyty beton. I tu moje pytanie: jaka powinna być jej grubość? płyty są stabilne, nie ruszają się, są tylko powykruszane. Idealnie byłoby ułożyć beton o grubości 3cm (tyle jest miejsca między płytami a dolną ramą garażu) lecz zastanawiam się czy nie będzie to zbyt cienka warstwa? Czy stosować siatkę? I jeszcze jedno: ocynkowana blacha jest wewnątrz trochę podrapana i zamalowana w tych miejscach Unikorem, tak, że cały garaż w środku ma "ciapki" . Chciałbym na ścianach położyć: 1) panele boazeryjne PCV albo 2) płyty g-k na ruszcie drewnianym które rozwiązanie polecacie? Mile widziane szczegóły (jakie płyty, grubości, wykonanie).
  11. No właśnie jaką? Oscylacyjną, mimośrodową czy taśmową? Chodzi o szlifierkę do użytku majsterkowicza, np. zdrapanie starej powłoki malarskiej czy lakierniczej z drewna lub metalu. Jeśli możecie polecić jakąś maszynę, to jakiej firmy? chodzi o maszynkę w miarę dobrej jakości i za rozsądną cenę.
  12. Jeśli już wiesz, gdzie będziesz zamawiał blat, weź zwymiarowany rysunek do tej firmy, oni już będą wiedzieć jak to wszystko poprzycinać
  13. bud07
    dziurawy bojler
    u mnie jak zrobiła się dziura to rozwierciłem ją do 4 czy 5mm obsmarowałem nit silikonem wysokotemperaturowym do silników i nitownicą załatwiłem sprawę. Po 3 tygodniach zaczęło ciec 8cm obok. Zrobiłem tak samo na razie trzyma
  14. Chcę w szafce, w której do tej pory były półki, zamontować szuflady. Wykonam je sam i zamontuję na prowadnicach. Mam tylko jedno pytanie: ile miejsca pomiędzy szufladą a bokiem szafki zajmuje prowadnica? Potrzebuję tej informacji, bo nie wiem jak szerokie wykonać skrzynki szuflad
  15. bud07
    Ciąża kotki
    dokładnie tak się stało okazało się, że kotka była zapłodniona już przed przywiezieniem jej do kraju a właściciel skontaktował się ze mną niedawno i powiedział: "zapomniałem panu powiedzieć, na przełomie styczeń/luty kotka została pokryta". Ja nie chciałem rozmnażać kotów gdyż jestem tego przeciwnikiem
