Idol
Idol's Achievements
Oglądałem kiedyś program na discovery, że najlepiej kake robi się jak nogi są wysoko podkurczone im niżej tym gorzej idzie ...
Witam Chciałem się podpytać , czy ktoś zakładał miske WC wiszącą na strukturalną płytkę ? ( tzn nie płaską, są na niej wzory ) chodzi o tą płytkę: Nie są to strasznie wypukłe wzory ale przylegać równo miska do ściany raczej nie będzie. Czy to nie problem ?
Brak Wwentylacja w łazience i kuchni bez komina
Idol odpowiedział Idol → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok,to pytanie zasadnicze to jak tą wentylację wykonać w obecnych warunkach, czyli kratka w ścianie pod kątem na zewnątrz w ścianie, czy kratka w suficie i ciągnąć wszystko ponad dach? Jak rozwiązać problem ewentualnych skroplin występujących z różnic temperatur , tutaj pomyślałem o nachyleniu przewodu poziomego ( w ścianie ) na zewnatrz budynku, tylko co z elewacją Jeśli ciągnąć kanał ponad dach, czy kominek wentylacyjny ocieplony wystarczy ? Nie chce bardzo zabierać na poddaszu miejsca na rure, czy można zastosować płaską na ścianie poddasza i pożniej przejsciowką okrągła na kominek wentylacyjny ? Jeśli tak jaka powinna być szerokość tego kanału płaskiego ? Czy zastosowanie wentylatorka w kratce jest dobrym pomysłem ? -
Powiem tak, chce aby para wodna wytworzona w łazience i kuchni wydostawała się na zewnątrz aby pozbyć się ewentualnej wilgoci -
Witam Borykam się z niemałym problemem związanym z brakiem wentylacji w łazience i kuchni i chciałbym poprosić o poradę. Dom kupiłem w stanie surowym więc proszę nie pytać gdzie był projektant jak budowali Chciałbym rozwiązać ten problem w miare tanio i sprawnie. Łazienka 4 m2 z oknem , nad oknem pociągnałem kabelek do wentylatora - planowałem zamontować wyciąg mechaniczny tzn wentylator włączany światłem oraz z możliwością włączenia samodzielnego.Dodam,że zrobiony jest wywietrznik kanalizacji po drugiej stronie na przeciwko okna z wyjściem ponad dach Na górze łazienki ( poddasze użytkowe ogrzewane ) znajdować się będzie garderoba z małym grzejniczkiem W sąsiadującym pomieszczeniu znajduję się kuchnia. Moje pytanie brzmi , czy można przebić się przez mur kratką poziomo, jeśli tak co ze skroplinami które będą się tworzyły przy różnicy temepratur ( gdzieś czytałem,żeby zrobić nachylenie kanału na zewnatrz budynku ) Czy lepiej ciągnąć instalacje w górę przebijając się przez strop i dach na zewnątrz, ale czy tam również nie będzie skraplać się woda i wpadać do środka ? Poniżej projekt parteru i poddasza . Dziękuje za pomoc, sprawa pilna bo wszystko w trakcie wieszania sufitów http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=341194&d=1450700619&thumb=1&stc=1 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=341195&d=1450700668&thumb=1&stc=1
Wygłuszenie stropu drewnianego wełna 10 cm
Idol odpowiedział Idol → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wełna już założona, czy obciążane stropu płyta osb położona na deski wystarczy ? Czy może jeszcze dodatkowo jakiś filc albo inny materiał wygłuszający zastosować na deski pod płyte osb, jak tak to jaki ?- 9 odpowiedzi
- drewnianego
- stropu
Chyba ,że chodzi o finalną podłogę- to będą panele- 9 odpowiedzi
- drewnianego
- stropu
Poddasze użytkowe ogrzewane, sypialnia,pokój dziecka i garderoba- 9 odpowiedzi
- drewnianego
- stropu
Witam Chciałem się zapytać odnośnie wygłuszenia stropu drewnianego nad którym będzie poddasze użytkowe . Mianowicie strop drewniany wykonany jest z legarów 15 cm na nich znajduję odeskowanie. Poczytałem troche ale mam kilka pytań. Generalnie zakupiłem wełne mineralną wygłuszająca ursa 10 cm. 1.Czy powinienem ją połozyć dociskając do odeskowania i zostawić 5 cm pustą przestrzeń miedzy wełna a płytą KG na suficie, czy może 5 cm zostawić miedzy deskami a wełna? 2.planuje na deski dać 12 mm płytę OSB, czy jeszcze wygłuszać dodatkowo jakimś filcem lub innym materiałem pomiędzy deskami a płytą OSB ? 3. jak kłaść płyty OSB jedną przy drugiej, czy może zachować małe odstępy między nimi, jeśli tak to jakie ? 4. Jaki odstęp dać od ścian płyt osb ? Dziękuje z góry za odpowiedź
- 9 odpowiedzi
- drewnianego
- stropu
