dll
dll's Achievements
Hmm dokladnie nie obliczalem ale cos okolo 400 zl rocznie. Tak mi sie wydaje na oko
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Od 1.03.2016 do 28.02.2017 1193 m3 gazu. Taryfa 3.6. Za rok spr zmienic taryfe na mniejsza jak sie uda wynik utrzymac. Choc jest tutaj wszystko napiete jak ........ Dom 194m 2 w tym 154 m2 grzane. W calym domu tylko podlogowka. Dom szkietowy, temperatura 23.0 cala dobre.
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Koledzy, pisze do was w (nie ktorych moze to smieszyc) sprawie. Mianowicie moj piec vitodens 200 chodzi tylko na pogodowce kg 0,6/-3 i stala tem. ustawiona na 20. Piec pracuje w godzinach 06:00 do 22:00 wszystko jest pięknie ladnie jak sa temepratury okolo zera. Ale jak temperatury siegaja +6 albo więcej to piec palnika nie odpala i nie grzeje mi domu (jedynie pompka obiegowa chodzi). I pod wieczór przy tych temepraturach powoli staje sie lekko zimno. Jak tylko zwiekrze krzywa albo przesunięcie to piec przegrzewa, az sie w domu nie da wytrzymac. A tak BTW mam caly dom w podlogowce bez żadnego grzejnika. Jakies pomysły jak zrobic aby bylo dobrze? Zastanawiałem sie czy nie przestawic godzin pracy pieca na dwie tury tzn od 0:5 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 ale czy to ma sens?
Tymczasowo ja mam wyłączony wpływ termostatu na KG ( nie wiem czy u mnie ogólnie będzie to działać bo to jest możliwe według instrukcji do ustawienia gdy się ma układ z mieszaczem, a ja go nie mam) Co do grzania kotła według temperatury stłumionej to ja przestawiłem ten parametr z domyślnego 21 h na 10 h i według mnie to się bardziej sprawdza. Piec szybciej reaguje na spadek/wzrost temperatury.
Też ostatnio takie zjawisko zauważyłem. Przy KG 05/-2 kocioł przy temperaturze na zewnątrz 4*C grzał wodę o temperaturze 29*C gdzie według KG taka temperatura jest dopiero wymagana przy 0*C. Dla tego te całe KG to lekki pic(dla pieca ustawienie KG na poziomie 05/ -2 bądź 05/-3 nic nie wnosi sam na podstawie histerezy będzie grzać wodę wyżej
Dla tego potrzebowałem vitotrola 200 oby ustabilizować przegrzewanie w domu. Przy KG 06/-1 i zadanej na piecu 20*C miałem w domu około 23,8 *C. a teraz jak podczepiłem vitotrola 200 i zmieniłem ustawienia w kodzie B0: z 0 na 3 oraz zadana temperaturę z 20*C na 22*C. Tylko kwestia tego że piec nie chce ruszyć z palnikiem. temperatura wody na kotle 24*C i cisza stoi . Czyli rozumiem że dopiero jak spadnie temperatura do wymaganej 22 to palnik zacznie działać? Jeśli okaże się że jest tak ja piszesz, to w wakacje miałem plany aby dorobić w domu 2 grzejniki w obu łazienkach i wtedy dodam zawór mieszający z sekcją pompującą na podłogówkę.
parametr 00:2 wersja instalacji 1
Napisz mi w jakim kodzie mam to spr a Ci odpowiem
Nie mam żadnego mieszacza. Tak jak pisałem prosta instalacja, bez żadnego sprzegla, mieszacza (w domu nie ma zadnego grzejnika) tylko podłogowka ktora zasilana jest pompa z pieca. Ogólnie okolo 200 m powierzchni do grzania. Na dwóch rozdzielaczach. Na dole 10 sekcji a u góry 6 bez silownikow.
Dzięki za pomoc. Rozumiem że teraz vitotrol będzie współdziałać z pogodynką na zasadzie podawania określonej temperatu (zgodnej z temperaturą zewnętrzną ) na obieg i utrzymywał temperaturę zadaną na vitotrolu?
Dzisiaj instalator podłączył mi vitotrola 200. Jak mogę włączyć funkcje korekty aby mi podłogówka nie przegrzewała
W vitodensie tez mozesz przedłużyć gwarancje do 5 lat. Koszt z tego co pamietam to jakies 930 zl. Jak tak zrobie. Przewaga tych kotłów nad innymi to automatyka, w tym kotle nie ma rzeczy ktorej nie mozesz zmienic a co za tym idzie dostosowac do swoich potrzeb instalacji/domu.
Hej. Ja nie jestem specjalistą, bo sa lepsi ode mnie. Ale mi pomogło: wyłączenie logiki pompy kotła, zwiększenie obrotów pompy z tego co pamietam chodzi terazna poziomie od 90 do 100%. Oraz co najważniejsze ustawilem okna czasowe grzania. (Tutaj musisz dobrać pod swoj dom i styl zycia) ja mialem grzanie początkowo od 04:00 ciagiem do 22:00 i mi taktowal teraz mam od 04:00 do 10:00 oraz od 13:00 do 22:00. I to pomogło. A i ucinanie mocy kotła nie daje efektu, przy tak malej mocy mialem niedogrzane pomieszczenia. Teraz mam 60% o jest git. Wczoraj tez widzialem sie z moim instalatorem i zamontuje sobie jeszcze vitotrola 200 w celu ustabilizowania temperatury w domu. A z tego co Ty piszesz to masz bardzo niska krzywa na podłoge, nie za mala?W tym senk z moich obserwacji iz na tak niskich krzywych temperatura na KG powyżej 0 jest cos bliska okolo 20sc i piec dostaje wariacji jak to ogrzac bo przeciez on startuje z wyższą moca i za szybko robi przegrzew a za krótko pracuje by ogrzac caly dom i wali taktowania. Zwiększ KG na podłogę to moze Ci pomoc. Jest tez taki parametr w kodowaniu (nie pamietam dokladnie literki ale spr w instrukcji) jak minimalna temperatura jaka ma byc trzymana na kotle, standardowo jest 20sC. Ja mam przestawione na 28. A co za tym idzie kociol taka minimalna temperature trzyma. Zmienilem to na probe bo wydaje mi sie ze przy dodatnich temperaturach to nie bedzie miało sensu ale zobacze czy to da stabilna prace kotla.
Caly dom jest w podlogowce na 1OG. Dzieki wielkie za wyjaśnienie kilku spraw. Dzisiaj będę rozmawiać z instalatorem i zakupie tego trolla.
Rozumiem ze funkcja korekty jest tylko i wyłącznie dostępne w vitotrolu 200? I polega na tym iz piec koryguje krzywa grzewcza tak aby utrzymac wymagana temperature w domu przy jak najrzadszych stratach palnika. Tzn długa praca malo przerw?
