dll
Zawartość dodana przez dll
Hmm dokladnie nie obliczalem ale cos okolo 400 zl rocznie. Tak mi sie wydaje na oko
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Od 1.03.2016 do 28.02.2017 1193 m3 gazu. Taryfa 3.6. Za rok spr zmienic taryfe na mniejsza jak sie uda wynik utrzymac. Choc jest tutaj wszystko napiete jak ........ Dom 194m 2 w tym 154 m2 grzane. W calym domu tylko podlogowka. Dom szkietowy, temperatura 23.0 cala dobre.
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Koledzy, pisze do was w (nie ktorych moze to smieszyc) sprawie. Mianowicie moj piec vitodens 200 chodzi tylko na pogodowce kg 0,6/-3 i stala tem. ustawiona na 20. Piec pracuje w godzinach 06:00 do 22:00 wszystko jest pięknie ladnie jak sa temepratury okolo zera. Ale jak temperatury siegaja +6 albo więcej to piec palnika nie odpala i nie grzeje mi domu (jedynie pompka obiegowa chodzi). I pod wieczór przy tych temepraturach powoli staje sie lekko zimno. Jak tylko zwiekrze krzywa albo przesunięcie to piec przegrzewa, az sie w domu nie da wytrzymac. A tak BTW mam caly dom w podlogowce bez żadnego grzejnika. Jakies pomysły jak zrobic aby bylo dobrze? Zastanawiałem sie czy nie przestawic godzin pracy pieca na dwie tury tzn od 0:5 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 ale czy to ma sens?
Tymczasowo ja mam wyłączony wpływ termostatu na KG ( nie wiem czy u mnie ogólnie będzie to działać bo to jest możliwe według instrukcji do ustawienia gdy się ma układ z mieszaczem, a ja go nie mam) Co do grzania kotła według temperatury stłumionej to ja przestawiłem ten parametr z domyślnego 21 h na 10 h i według mnie to się bardziej sprawdza. Piec szybciej reaguje na spadek/wzrost temperatury.
Też ostatnio takie zjawisko zauważyłem. Przy KG 05/-2 kocioł przy temperaturze na zewnątrz 4*C grzał wodę o temperaturze 29*C gdzie według KG taka temperatura jest dopiero wymagana przy 0*C. Dla tego te całe KG to lekki pic(dla pieca ustawienie KG na poziomie 05/ -2 bądź 05/-3 nic nie wnosi sam na podstawie histerezy będzie grzać wodę wyżej
Dla tego potrzebowałem vitotrola 200 oby ustabilizować przegrzewanie w domu. Przy KG 06/-1 i zadanej na piecu 20*C miałem w domu około 23,8 *C. a teraz jak podczepiłem vitotrola 200 i zmieniłem ustawienia w kodzie B0: z 0 na 3 oraz zadana temperaturę z 20*C na 22*C. Tylko kwestia tego że piec nie chce ruszyć z palnikiem. temperatura wody na kotle 24*C i cisza stoi . Czyli rozumiem że dopiero jak spadnie temperatura do wymaganej 22 to palnik zacznie działać? Jeśli okaże się że jest tak ja piszesz, to w wakacje miałem plany aby dorobić w domu 2 grzejniki w obu łazienkach i wtedy dodam zawór mieszający z sekcją pompującą na podłogówkę.
parametr 00:2 wersja instalacji 1
Napisz mi w jakim kodzie mam to spr a Ci odpowiem
Nie mam żadnego mieszacza. Tak jak pisałem prosta instalacja, bez żadnego sprzegla, mieszacza (w domu nie ma zadnego grzejnika) tylko podłogowka ktora zasilana jest pompa z pieca. Ogólnie okolo 200 m powierzchni do grzania. Na dwóch rozdzielaczach. Na dole 10 sekcji a u góry 6 bez silownikow.
Dzięki za pomoc. Rozumiem że teraz vitotrol będzie współdziałać z pogodynką na zasadzie podawania określonej temperatu (zgodnej z temperaturą zewnętrzną ) na obieg i utrzymywał temperaturę zadaną na vitotrolu?
Dzisiaj instalator podłączył mi vitotrola 200. Jak mogę włączyć funkcje korekty aby mi podłogówka nie przegrzewała
W vitodensie tez mozesz przedłużyć gwarancje do 5 lat. Koszt z tego co pamietam to jakies 930 zl. Jak tak zrobie. Przewaga tych kotłów nad innymi to automatyka, w tym kotle nie ma rzeczy ktorej nie mozesz zmienic a co za tym idzie dostosowac do swoich potrzeb instalacji/domu.
Hej. Ja nie jestem specjalistą, bo sa lepsi ode mnie. Ale mi pomogło: wyłączenie logiki pompy kotła, zwiększenie obrotów pompy z tego co pamietam chodzi terazna poziomie od 90 do 100%. Oraz co najważniejsze ustawilem okna czasowe grzania. (Tutaj musisz dobrać pod swoj dom i styl zycia) ja mialem grzanie początkowo od 04:00 ciagiem do 22:00 i mi taktowal teraz mam od 04:00 do 10:00 oraz od 13:00 do 22:00. I to pomogło. A i ucinanie mocy kotła nie daje efektu, przy tak malej mocy mialem niedogrzane pomieszczenia. Teraz mam 60% o jest git. Wczoraj tez widzialem sie z moim instalatorem i zamontuje sobie jeszcze vitotrola 200 w celu ustabilizowania temperatury w domu. A z tego co Ty piszesz to masz bardzo niska krzywa na podłoge, nie za mala?W tym senk z moich obserwacji iz na tak niskich krzywych temperatura na KG powyżej 0 jest cos bliska okolo 20sc i piec dostaje wariacji jak to ogrzac bo przeciez on startuje z wyższą moca i za szybko robi przegrzew a za krótko pracuje by ogrzac caly dom i wali taktowania. Zwiększ KG na podłogę to moze Ci pomoc. Jest tez taki parametr w kodowaniu (nie pamietam dokladnie literki ale spr w instrukcji) jak minimalna temperatura jaka ma byc trzymana na kotle, standardowo jest 20sC. Ja mam przestawione na 28. A co za tym idzie kociol taka minimalna temperature trzyma. Zmienilem to na probe bo wydaje mi sie ze przy dodatnich temperaturach to nie bedzie miało sensu ale zobacze czy to da stabilna prace kotla.
Caly dom jest w podlogowce na 1OG. Dzieki wielkie za wyjaśnienie kilku spraw. Dzisiaj będę rozmawiać z instalatorem i zakupie tego trolla.
Rozumiem ze funkcja korekty jest tylko i wyłącznie dostępne w vitotrolu 200? I polega na tym iz piec koryguje krzywa grzewcza tak aby utrzymac wymagana temperature w domu przy jak najrzadszych stratach palnika. Tzn długa praca malo przerw?
wlasnie to jest to!! Czego szukałem. Jesli jesto to prawda o czym piszesz tzn. Dodatkowy czujnik wewnetrzny w postaci vitotrola 200 ktory reguluje krzywa to jutro jade i kupuje go. Moj instalator twierdzi ze przy podłogowce tylko pogodynka a taki vitotrol nie zda egzaminu. Ale jeśli to koryguje krzywa aby stabilizowac temperature w domu to bajka.
Hej, Też jestem na etapie szukania odpowiednich ustawień pieca. Jak na razie to KG jest 0.6 oraz -1. Mam cały dom w podłogówce. Piec chodzi 15 h na dobę. W danym momencie jadę tylko na pogodynce ale bardzo mnie to denerwuje że nie mam termostatu, ponieważ sądzę że piec jak dobije do temperatury to powinien się wyłączyć ale z racji tego że mam podłogówkę to jest bardzo duża bezwładność i zastanawiam się czy termostat ma sens. Mój instalator twierdzi że mam za duży zwład wody (200 m2 powierzchni do grzania) i za długi czas reakcji pieca może być. Ale z drugiej strony jak ustawiłem piec na ciągłe grzanie od godziny 04:00 do 22:00 to piec dla mnie taktował (to było przy temperaturach 0 do +5) i teraz mam ustawione pracę pieca w godzinach 04:00 do 10:00 oraz od 13:00 do 22:00 i taktowanie już nie występuje. Ale czasami następuje przegrzew domku......I dla tego moje pytanie jak kolegi wyżej? czy termostat + pogodynka maja sens przy podłogówce. Sądzę że termostat zapobiegał by taktowaniu pieca(ponieważ nie reagował by na temperaturę powrotu pieca a tylko na temperaturę zadaną na trollu). Choć z drugiej strony podczas płynnej pracy pieca chodzi on tylko na mocy minimalnej jak potrzebuje do ogrzania danej temperatury (modulacja pracy palnika) a jak startuje to startuje przez pewien czas z podwyższą KG. Zaobserwowane dzisiaj przeze mnie dane to piec o godzinie 13:00 wystartował z temperaturą 43s a potem po pewny czasie zredukował do 32s. Z tego co wyczytałem to w nowych kotłach 200 nie da się wyłączyć tego startu z wyższą KG. A zakładam że na termostacie piec nie pracował by płynnie tak wiele godzin (15h) a co za tym idzie startowanie z wyższą KG występowało by częściej. Wiec tak szczerzenie nie wiem czy by była ta oszczędność na gazie. Komfort w domu może i wyższy ale oszczędność żadna a wręcz przeciwnie. Sory za wypracowanie ale już późna pora a jestem w pracy i tak jakoś mnie tknęło na wywody.
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
dll odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Nie interesowalem sie pc p-w. Tak jak pisalem pompa do mojego domu to koszt 28 (ok 30) z dodatkowymi sterownikami plus o czym wczesniej nie pisalem koszt odwiertow 10. Taka cene uzyskalem od firmy ktora sie tym zajmuje i proponuje instalacje pomp firmy "nobo" czy cos w tym stylu. W moim rodzinnym domu jest kociolek gazowy ktory ma 25 lat i daje rade, firmy junkers co prawda szykować go juz trzeba do wymiany. Wiec gaz mialem zaplanowany od samego poczatku w budowe mojego domu. -
Kociol 8.5k plus przyłącze 4.5i montaż z czesciami to łącznie mnie wynioslo 18k plus komin ale to z gotowca.suma sumarow 20k. Teraz sama pompa okolo 30 plus odwierty 10 i podłączenie. Na dany moment widac roznice. W mojej opini technologia pomp ciepla dopiero u nas raczkuje. Trzeba jeszcze z 5do10 lat i to bedzie standard. -
Sprzegla nie mam bo ani ja ani moj instalator nie widzial potrzeby. Silownikow tez nie. Prosta instalacja dol osobno i gora tez. -
Witam. Sytuacja opanowana. Z moich wyliczyn z ostatnich 3 dni: startów palnika bylo 11 a czas pracy to 29h (wiec średnio na dobę piec pracowal 9,6h). A wiec co pomoglo?zmieniłem moc na 25% i czasy pracy pieca. Teraz pracuje w trybie 3do8 oraz 15do20 pompa obiegowa chodzi od startu z prawie pełna moca. Oraz zwiększylem temperaturę zadana z 18 na 20. -
Myslalem o pompie ciepla ale to za duży koszt w porównaniu do pieca gazowego. Gaz 8k a pompa pod moj dom 28k. Zmienie moze kiedys jak beda dofinansowania u mnie w miescie. A uzeranie sie z innymi rodzajami ogrzewania to według mnie porazka w dzisiejszych czasach. Dla czego sadzisz ze pradem lepiej? -
Witam wszystkich. Jako że to mój pierwszy miesiac a dokładnie 31 dni od pierwszego odpalenia pieca to postanowiłem spr jak on jest oszczędny (lekkie zdziwienie bo sądziłem ze przy domu prawie pasywnym bedzie lepiej ale tłumacze to tym ze jeszcze robotnicy pracuja i ciagle a to okno a to drzwi są otwarte. ) przy ustawieniach krzywej 0,5 -i k0 temperatura zadana 18sc. Całość w podłogowe 189m2 domu. To spala mi 6m3 gazu i 142 h pracy. To w sumie jest ok ale taktowanie nawet mojego instalatora zwalilo z nóg 12192 razy OMG!!!! Jak to zobaczylem to myslalem ze to żart. Przyjechał instalator i zmienil moc na 40% (piec do 19kw) i w kodowaniu pieca zmienil na wcześniejsze włączenie pompy obiegowej plus dzialnie jej na 90%. Jak na razie od tej pory zmian, pięć w ciagu tych kilku razy z x300 paru razy zalaczyl sie jedynie a moze i az 60 razy. A i jeszcze piec chodzi jak na razie w systemie grzewczym od 6 do 22. W trybie nocnym temperatura zredukowana do 3c
