kors4r
O kors4r
  • Urodziny 01.01.1979
    wielkopolskie
kors4r's Achievements
  1. Dzięki za odpowiedź. Już podobną opinię słyszałem - kolo, który miał holzgas i stary dom 300 m2 twierdzi, że zużywał rocznie 60 mp. Wydaje mi się to zupełnie niewiarygodne. Wiesz - ile zużyję, to się zobaczy. Zależy przecież jaka zima. Próbuję ustalić ile drewna bym zużył poprzedniej zimy, gdybym grzał holzgasem - od tego zależy, czy wymiana pieca będzie mi się opłacać. Jeśli potwierdzi się, że 10 mp by wystarczyło, to dla mnie będzie wniosek, że muszę na każdą zimę mieć uszykowane 15 mp - bo a nuż zima będzie ciężka. U mnie gazowy teraz ma 28 kW i w największe mrozy nie miał problemów z dogrzaniem domu do 20 stopni. Ale kocioł zgazowujący nie będzie pracował całą dobę, więc chyba musi być mocniejszy. A propos - ile czasu Twój piec (bo masz na holzgas, tak?) po załadowaniu grzeje do wypalenia całego wkładu? Izolacja wydaje mi się jest dobra. Dom kupiłem od faceta, który ma firmę dekarską, budował dla siebie, nie szczędził pieniędzy i potrafił ocenić jakość towaru, który kupował. Tak, to już się dowiedziałem. Ladomat ułatwia utrzmanie optymalnej pracy kotła. Poza tym na wejściu do pieca woda też musi być odpowiednia, przy opisie jakiegoś kotła czytałem, że najlepiej, żeby było to 60 stopni. Z różnicy w kaloryczności różnych gatunków drewna też zdaję sobie sprawę. Że co? Liczłem ok. 12.000 na sam piec, bufor 3.000 (mam zamiar zlecić w znajomym warsztacie wykonanie), ladomat+automatyka+rury+złączki+naczynie wyrównawcze i wymiennik lub przeponowe+robocizna - no nie wiem, 5.000 chyba wystarczy. Wiatę na 30 mp za 2.000 raczej zrobię. W piwnicy mam odpowiednie pomieszczenie dla pieca, więc przeróbek nie będzie (no, ew dolot powietrza z zewnątrz, ale to betka). Razem czyni 22.000 zł, niechbym się pomylił o 3.000, to wyjdzie 25.000. Pompa ciepła to chyba jednak sporo większy wydatek. Drewno miałbym po normalnych cenach, czyli ok. 200 zł za mp najbardziej kalorycznego. Oczywiście. Za 2.167 m3 gazu zapłaciłem 5.106,51 zł. Poza sezonem ogrzewanie cwu i gaz zużywany na obiady wychodzi ok. 200 zł, czyli kosz ogrzewania poprzedniej zimy liczę na ok. 3.900 zł. Gdybym zużywał 10 mp drewna, wyszłoby mniej, niż 2.000 zł do uzyskania takiej samej ilości ciepła. W domu 2 dorosłe osoby i 2 dorastających dzieci. Temperatura nie spadała poniżej 19, najczęściej było 20, ale przy 22 było już nieprzyjemnie ciepło. Hmm... No w największe mrozy musi być ponad 40, może i nawet 50. Przy takich danych wychodzi ze wzoru, że bufor musi mieć 3.000. ------ edycja Właśnie wyjechał ode mnie instalator, którego zaprosiłem, żeby zobaczył jak jest i doradził coś. Stwierdził, że mój stary, 12-letni piec gazowy ma sprawność prawdopodobnie 50%, albo jeszcze mniej. W moich obliczeniach zakładałem, że ma sprawnosć 75%. Waszym zdaniem stary piec gazowy rzeczywiście może mieć aż tak niską sprawność? To by znaczyło, że wymiana kotła gazowego na kondensacyjny powinno obniżyć rachunki prawie o połowę. Przy takiej zimie jak poprzednio, najwyższy rachunek za 2 m-ce byłby poniżej 1.000 zł (czyli da się to przełknąć), a inwestowanie w holzgas, czy jakikolwiek inny na stałe paliwo praktycznie nie ma sensu.
  2. Bo tak zdecydowałem.
  3. Witam forumowiczów. Szukam odpowiedzi na cztery pytania: 1. KOMIN czy piec zgazowujący drewno może być podłączony do komina używanego wcześniej przez niekondensacyjny piec gazowy (z wkładem ze stali kwasoodpornej)? 2. ILOŚĆ DREWNA próbowałem wyliczyć ile drewna będę potrzebował do ogrzania domu, czy możecie rzucić okiem na poniższe wyliczenia? zliczyłem ilość gazu zużytego poprzedniej zimy (z rachunków) - wyszło 2.167 m3 na co i cwu. Kaloryczność gazu założyłem, że była 38 MJ/m3, a sprawność mojego kotła pewnie ok. 75% (dziesięcioletni, niekondensacyjny Saunier Duval). Wyszło więc, że poprzedniej zimy na ogrzanie domu zużyłem 61.759,5 MJ, czli ok 17.155 kWh. Chciałem wyliczyć ile drewna musiałbym zużyć w piecu zgazowującym drewno, żeby wyprodukować taką samą ilość energii. Zakładam kaloryczność drwna na 7560 MJ/mp (średnia dla drewna liściastego o wilgotności 15-18%). Przy sprawności pieca na poziomie 85% wyszło mi, że potrzebowałbym blisko 10 mp suchego drewna. Dobrze liczę? 3. MOC PIECA Z rachunków za gaz wyliczyłem, że w najzimniejszym okresie piec wytwarzał ok. 390 MJ na dobę. Czyli zakładam, że w najzimniejsze dni będziemy zużywać może nawet 500 MJ, czyli ok. 140 kWh. Jaka powinna być moc kotła, żeby dostarczył po jednym załadowaniu 140 kWh? Z tego, co mi się wydaje, to po pełnym załadowaniu piece działają ok. 4 h. Czy dobrze liczę, że moc pieca powinna wynosić 140/4 czyli 35 kWh? 4. OBJĘTOŚĆ AKUMULATORA Jak duży musi być akumulator, żeby pomieścił blisko 140 kWh? W tym wątku: http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-232548.html jest napisane, że można przyjmować 80 l na 1 kW mocy pieca, to by u mnie wychodziło 2.800 l. Tylko czy te 80 l / 1 kW odnosi się też do pieców zgazowujących drewno? Niestety nie znam wartości obciążenia cieplnego budynku i nie mogę zastosować wzorów z cytowanego wątku. Próbuję ustalić jaka ma być objętość bufora wychodząc od tego, że na dobę będę potrzebował do 140 kWh i piec ma być ładowany raz dziennie. Powierzchnia domu to ok. 250 m2, wybudowany w 2004 ze "styrumuru", grzejniki płytowe. --- edycja: OBJĘTOŚĆ AKUMULATORA - chyba mam rozwiązanie wychodzi, że te 2.800 l to rzeczywiście konieczność z tego wątka podanego wyżej wziąłem wzór i policzyłem 4,18 * 2800 * 50 / 3600 = 162 kWh zakładam, że dt (różnica temperatur) muszę przyjąć jako 50: piec będzie zasilał bufor wodą o temperaturze poniżej 90 stopni, a na powrocie może być 35-40 stopni Dobrze liczę? --- edycja 2: wzór do obliczania potrzebnej objętości bufora: 3600 * duc V = --------------------- 4,18 * dt duc - dobowe zużycie ciepła dt - różnica temperatur
