JacekKa
O JacekKa
- Urodziny 15.04.1984
Łódź
91-511
łódzkie
JacekKa's Achievements
Dzień dobry, Drewniany strop- belki pokryte deskami, na deskach popękana wylewka. Ściana działowa 2 pomieszczeń posadzona wzdłuż belek jednak nie na belkach konstrukcyjnych (lekka grubość 6cm, stary porowaty bloczek). Położona na deskach:-( Chce usunąć spekana wylewkę, deski. Dodać izolacje z wełny, osb, dalsze warstwy. Jak podjeść do ściany działowej? Czy jest sens podcięcia np 60cm dołu ściany wysunięcia płyty i domurowania ubytki, pozniej kolejne 60 aż do całej długości ściany. Wolałby całej ściany nie skuwać. Ścianka jest dosyć lekka- nie jest z cegły, mogę ew włożyć 2warstwy osb, ale czy jest sens pozostawić sciane na osb?
Myślałem, ze fugi nie maja żadnego znaczenia skoro pod płytkami jest izolacja w formie smarowaneJ folii. Sprawdze jutro, dołożę silikonu w ubytki i sprawdzimy.
Prośba o pomoc w uzgodnieniu podejścia do naprawy cieknącego brodzika prysznicowego. Brodzik w łazience na pietrze, wylewka betonowa z zalanym odpływem na ziemi cieknie w samym rogu zalewając piętro poniżej. Oczywiście wszystko pokryte płytkami. 1/ bateria i doprowadzenie wody jest w wąskiej ścianie działowej, dostęp z dwóch stron ściana sucha od strony pokoju, także panele ok w pokoju. Wydaje się, ze to nie problem doprowadzenia wody i baterii na ścianie działowej 2/ z tego co wiem, było smarowane folia w płynie, ale w jaki sposób jakościowo nie wiem i czy zabezpieczano rogi Jakie kroki weryfikujące polecacie i w jakiej kolejności ? Ja myślałem o 1/ wlewanie wody do odpływu bezpośrednio wężem tak aby nie lało się poza odpływ. Potwierdzenie, ze rura odprowadzająca jest ok 2/ zastanawiam się nad kamera termowizyjna 3/ zdjęcie płytek podłoga+ pierwszy rząd na ścianie, weryfikacji uszczelnienia. Domyślam się, ze bez kucia się nie obejdzie...
Powrót dolnego źródła -10 C - jak rozwiązać problem
JacekKa odpowiedział JacekKa → na topic → Pompy ciepła
Chyba obiegówka DZ padła, instalator wymienia na nową. Prąd dostaje, ale nie pracuje -
Znów wróciło do -10C. kkdarch czyli za mało glikolu. Mam resztkę 25 l, będę musiał skombinować. Jaki ciśnienie powinno być w DZ ? -
aktualnie 6 / -3, wygląda na to, że czyszczenie filtra pomogło. -
no właśnie na DZ nie ma, zawór bezpieczeństwa jest i naczynie też, ale ciśnieniomierza brak. Mam 2 - ale one są na podłogówce i chyba wodzie, oba mają 1,7-2,0 bar. -
Po jakim czasie sprężarki nie wiem, bo stan zastany alarmowy - godzina alarmu właściwie ta sama z włączeniem sprężatki. Obiegówki mają - 25 sekund, ale teraz włączyłem na ciągłą pracę. Obiegówka kręci się jakiś czas i jest -5/+5. W minionym pewnie gdzieś do -4 chyba. Gligol do -15 i to na bank bo to gotowa mieszanka była fabryczna. Obiegówka ma 78% szybkości. Jak się upewnić czy te sekcje pracują? -
Jest już lepiej -5c / 5c. Pompa 10kw, 400 mb fi40 w 2 petlach wchodzą bezpośrednio do garażu tam do pompy. Ciśnienia nie znam, wiem jak sprawdzić Zobaczymy rano, filtr na wejściu zaraz za pompą. -
Ok filtr wyczyszczony, ale nie sądzę aby on był problemem - brudu niewiele. Temp. wyjścia około -9C, wejście +1C -
Póki co wyłączyłem sprężarkę (gdyby alarm ustał, żeby się nie włączyła) i wymusiłem obieg DZ - to chyba to samo co wyłączenie. Zastanawiam się nad przejściem w trybie awaryjnym działa tylko grzałka, robi się nieco zimno a sytuacja od wczoraj bez zmian . Obudowy nie ruszam, sam bo się na tym nie znam ;( Filtr - nie jestem pewien czy to to o czym myślę - takie kolanko do wlocie do pompy z DZ tak ? Rozumiem, ze odkręcając wyleci trochę glikolu (oczywiście zawory pozamykam). Temp. ostatnia jakie pamiętam to z 7/ 2 ale głowy nie dam uciąć - były takie, ze nie wzbudzały podejrzeń. Aktualnie an wejściu mam 6. -
Cześć, Użytkuję pompę z poziomym kolektorem drugi sezon. Nastała oto taka sytuacja, w której mam notorycznie alarm niskiego cisnienia a tem. na powrocie DZ wynosi -10C. Domyślam się, że przymarzł parownik... ale dlaczego i jak to odkręcić. Wymusiłem pracę dolnego obiegu ale temperatura wzrasta do -8 i znowu spada do -10C. Co teraz? Problemy rozpoczęły się jak pomajstrowałem z dwutaryfowym działaniem pompy. Czynności, które wykonałem: 1. poprzykręcałem cześć zaworów podłogówki (nieużywane pomieszczenia) - to już odwróciłem 2. Ustawiłem harmonogram blokowania sprężarki (całkowite wyłączenie) poza tanią taryfą 3. Dodałem w taniej taryfie +10 vs standardowa krzywa grzania nad ranem i w południe Wydaje mi się, że problematyczne są tu pkt.2 i 3. - całkowite odcięcie sprężarki i intensywna praca w krótkim czasie. Jakieś pomysły jak to odkręcić? (poziom glikolu stabilny, nie wydaje się aby kolektor był zapowietrzony)
Cześć, Użytkuję pompę z poziomym kolektorem drugi sezon. Nastała oto taka sytuacja, w której mam notorycznie alarm niskiego cisnienia a tem. na powrocie DZ wynosi -10C. Domyślam się, że przymarzł parownik... ale dlaczego i jak to odkręcić. Wymusiłem pracę dolnego obiegu ale temperatura wzrasta do -8 i znowu spada do -10C. Co teraz? Problemy rozpoczęły się jak pomajstrowałem z dwutaryfowym działaniem pompy. Czynności, które wykonałem: 1. poprzykręcałem cześć zaworów podłogówki (nieużywane pomieszczenia) - to już odwróciłem 2. Ustawiłem harmonogram blokowania sprężarki poza tanią taryfą 3. Dodałem w taniej taryfie +10 vs standardowa krzywa grzania nad ranem i w południe Wydaje mi się, że problematyczne są tu pkt.2 i 3. - całkowite odcięcie sprężarki i intensywna praca w krótkim czasie. Jakieś pomysły jak to odkręcić? (poziom glikolu stabilny, nie wydaje się aby kolektor był zapowietrzony)
