radecki1987
O radecki1987
- Urodziny 17.02.1987
Goleniów
zachodniopomorskie
radecki1987's Achievements
Cześć Radecki.
Jeśli to przeczytasz to proszę o kontakt.
Mam pytanie jesli chodzi o rekuperacje.Mam ten sam problem z rekuperatorem vents.wychladza mi dom.
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
radecki1987 odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Szczawiu ani skrzypu nie ma. Powiem szczerze że obecnie patrząc na ziemię gdzie zasiałem trawnik wygląda to bardzo słabo .... planuję dzisiaj zrobić oprysk chwastoxem trio, zostawię trawnik do jesieni i jeżeli po wyrośnięciu będzie mało zadowalający to jesienią porzyczę glebogryzarkę z broną obrotową i założę trawnik na nowo .... Elfir myślisz że chwastox może zahamować kiełkowanie trawy i jej wzrost ? czy mogę bezpiecznie zrobić oprysk ?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
nie odchwaszczałem to fakt ale tak samo zakładałem wszystkie trawniki do tej pory, co prawda nie było tego dużo ale tutaj wyjątkowo szybko poszły chwasty, zawsze trawa ładnie wschodziła i te chwasty co wyrosły niszczył chwastox Czy jest zatem jakiś oprysk którym można wytępić perz a nie zniszczy trawy która jeszcze nie wzeszła ? Ewentualnie co zrobić w tym przypadku ?? Co sugerujesz ? Biorę pod uwagę oprysk mieszanką chwastoxu z roundapem oraz ponowny wysiew trawy po 2 - 3 tygodniach ....- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Pytanie odnośnie zakładanego trawnika. Postępowałem dokładnie tak samo jak przy zakładaniu trawnika z przodu budynku: stara ziemia zaorana, zbronowana, nawieziona nowa czysta (z wyglądu) ziemia, rozplantowana koparko ładowarką, zbronowana, pograbiona, zwałowana. Po wałowaniu ziemia wzruszona energicznie drucianymi grabiami do liści, trawa zasiana, ponownie przegrabiona druciakami, zwałowana, podlewana codziennie wieczorem na całej powierzchni tryskaczami bijakowymi. Powierzchnia około 600m2, zasiana trawa to barenbrug sport. parę dni po rozsianiu rozsypany nawóz i obficie podlany. I tutaj zaczął się problem ponieważ trawa jeszcze nie kiełkuje a chwastu zaczyna robić się gęsto, bardzo dużo perzu. Przy zakładaniu pierwszego trawnika tyle chwastu nie było, trawa ładnie wyrosła a po paru koszeniach chwastox i było pięknie. Co zrobić teraz ? myślałem żeby zrobić oprysk chwastoxem ale czy nie zatrzyma kiełkowania trawy ? czy chwastox zwalczy perz ? trawa zasiana dokładnie tydzień temu i teraz obawiam się czy przez taką ilość chwastu w ogóle coś z tego będzie. Czy po prostu wyrywać większe kępki chwastu a resztę zostawić jak już trawa będzie silna i psikać chwstoxem ?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
myślałem że lepiej siać trawę od razu po wyrównaniu ale jeśli nie robi to różnicy to w porządku. jak długo czekać z opryskiem ? 2 tygodnie wystarczy aby powschodziło wszystko co wymaga wytrucia ?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
rozumiem, czyli po wyrównaniu podłoża "na wyjściowo" powinienem wstrzymać się z sianiem trawy i poczekać aż wzejdzie całe zielsko, zrobić oprysk chwatoxem, usunąć wszystko co umrze i dopiero siać trawę ? czy po takim zabiegu trzeba będzie dowozić świeżą ziemię ?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
zakładanie trawnika vs zielony w temacie od zakończenia budowy minął rok, przyszedł czas na założenie trawnika stąd prośba o radę, wszędzie pełno jakiś porad itp ale ciężko znaleźć konkretną podpowiedź jakie prace po kolei wykonać, jestem kompletnie zielony w tym temacie nie chcąc brać na głowę od razu całej powierzchni na początek front i boki domu (około 400m2) gleba po uprawie zboża (przed budową), jest trochę gliny, piach od głębokości niecałego metra całość porośnięta wszelkiego rodzaju zielskiem jakie tylko możliwe do rozwiezienia mam ziemię pozostałą po wybraniu humusu pod fundament + 4 wywrotki podobnej ziemi moje obecne zamierzenia to skoszenie kosą spalinową zielska, zgrabienie, oprysk chwastoxem, przejechanie wszystkiego glebogryzarką. Teren jest nierówny a i niższy od poziomu kostki brukowej z którą ma równać się trawnik także mniej więcej wyrównanie tego co jest koparko-ładowarką. Następnie rozwiezienie ziemi i wyrównanie ładowarką do odpowiedniego poziomu. Grabienie i walcowanie do uzyskania równej powierzchni, siew trawy, przegrabienie i na koniec ostateczne walcowanie. Jeśli chodzi o podlewanie to przy obecnej pogodzie i tak jest dość mokro ale nawet jeśli przyjdzie więcej słońca to może się lać z tryskaczy bez ograniczeń. Podejrzewam że wraz z trawą wzejdą jakieś chwasty także później również oprysk chwastoxem ale to chyba jak już trawa będzie dobrze zakorzeniona ? Czy takie działanie będzie odpowiednie czy może Pani Elfir mogłaby skorygować me zamiary i podpowiedzieć jakie kroki podjąć po kolei ? bardzo dziękuję- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
ale to źle czy dobrze że tak jest ? na stronie producenta w opisie tej centrali jest napisane że mają "CF" także czemu miałaby nie mieć ? w każdym razie to chyba dobrze że odzysk jest jaki jest prawda ?? tłumika nie widać ponieważ nawet w pom, technicznym przy reku wszystkie rury dostały ocieplenie rękawem z wełną w folii, jak się dotyka ręką na jednej rurze to czuć inny kształt niż pozostałe rury Kolego chyba nie czytałeś wcześniejszych postów, ogólnie wszystko jest już tak jak powinno być, rekuperator w pom. technicznym, ogrzewanym - temp około 19 - 20*C przewody wentyalcyjne na poddaszu nie ocieplonym, leżą na wełnie 22cm ocieplającej strop, dodatkowo są w rękawie ze sprasowaną wełną plus dodatkowo owinięte wełną 5 - 10cm i do tego jeszcze przykryte wełną 20cm, dach nie jest ocieplony, jest to poddasze nieużytkowe
- 33 odpowiedzi
- mechaniczna
- odzyskiem
Nie wiem co to jest ten moduł CF ? pod jakim względem zastanawia Ciebie sprawność wentylacji u mnie ? w sensie że tak dobrze czy tak źle ? edit ok już doczytałem, chodzi o równoważenie przepływu, tak, z tego co widzę to thessla airpack 300 ma moduł CF, to dokładnie ten rekuperator http://thesslagreen.com/products/airpack-300v prawdopodobnie mam też założony tłumik, ekipa montująca nowy reku mówiła że założą tłumik więc pewnie jest
- 33 odpowiedzi
- mechaniczna
- odzyskiem
Dzięki, powiem tylko że odczucie po ociepleniu kanałów i wymianie rekuperatora jest porównywalne z przesiadką ze starego opla do mercedesa Thessla jest kompletnie nie słyszalna, na 60% obecnie ustawionej wydajności słyszalna jest tak jak vents na minimum, funkcje sterownika dają niesamowity komfort użytkowania, powietrze w domu dużo świeższe niż kiedykolwiek na ventsie z nowymi filtrami, odzysk ciepła idealny, przy -4 dmucha 19.5*C Jako że mam bardzo dobrze ocieplony i usytuowany względem słońca dom to nawet przy obecnych temp na dworze słońce bardzo dogrzewa chatę tak że do zachodu słońca piec się nie uruchamia, bajpas puszcza powietrze z dworu i w domu nie jest za ciepło, zobaczymy jak się sprawdzi latem ale zamierzam dokupić chłodnicę Nie wspominam już o możliwości kontroli wszystkich parametrów pracy rekuperatora i temp na wejściach i wyjściach z reku oraz mnogości konfiguracji dosłownie wszystkiego Bajka i jak ktoś się zostawia nad reku to szczerze polecam thessle! Co do hałasu z wentylacji kolego to możesz mieć źle dobrane średnice kanałów do rekuperatora, jeżeli z kanałów reku niesie się dźwięk wiatraków a nie powietrza to nie wiem czy tłumik pomoże ale warto spróbować, na twoim miejscu wziąłbym kogoś wyspecjalizowanego w wentylacji mechanicznej kto sprawdzi na anemostatach przepływy powietrza i wyreguluje je odpowiednio do założenia z projektu i oceni wykonanie instalacji U mnie kanały miały za dużą średnicę co do reku - króćce miały mniejszą średnicę przez co tworzyła się jakby tuba niosąca dźwięk do pokoi
- 33 odpowiedzi
- mechaniczna
- odzyskiem
Dzisiaj w końcu wszystko zostało doprowadzone do porządku jeśli chodzi o ocieplenie kanałów wentylacyjnych, dodatkowo wymieniony rekuperator na thessla airpack 300, poniżej zdjęcia jak się prezentuje sprzęt przed i po wymianie centrali sterowniki rekuperator , Nawet sobie nie wyobrażałem że różnica będzie tak znacząca, robiąc pomiary kamerą termowizyjną taką oto miałem temp na wylocie anemostatów - 8*C przy temp zewnętrznej 2*C Jak widać odzysk zerowy, podejrzewam że głównie przez nie ocieplone kanały wentylacyjne co w efekcie doprowadziło do zniszczenia centrali vents. Teraz kiedy wszystko jest zrobione jak należy tak oto wygląda odzysk ciepła przez thessla airpack 300, z lewej widoczny sterownik pieca z temp zewnętrzną i parametry na sterowniku rekuperatora .... coś pięknego jak widać przy temp zewnętrznej -4*C z rekuperatora do domu wychodzi powietrze o temp +19.4*C - chyba nie można narzekać ? w weekend pomiar kamerą termowizyjną, ciekaw jestem jaką pokaże temp na anemostatach. Dowiedziałem się że w wielu domach tego samego producenta/głównego wykonawcy wentylacja ocieplona jest tak samo niestarannie jak u mnie a nawet jeszcze mniejszą warstwą wełny, 5cm do 10cm - zastanawiam się tylko czy inni nie zwrócili na to uwagi ?? mimo wszystko uważam że to trochę oszustwo ze strony firmy podobno o światowej renomie względem klientów którzy płacą za jakość a na głupich kanałach firma przycina minimum 800zł bo tyle kosztowała wełna na docieplenie kanałów u mnie a mam najmniejszy domek z ich oferty. może to nie jest duża kwota w odniesieniu do całej inwestycji ale już przy 10 domach robi się konkretna oszczędność ....
- 33 odpowiedzi
- mechaniczna
- odzyskiem
Dzięki za wyczerpującą instrukcję, tak zrobię, teraz raczej ciężko bo gleba zmrożona ale jak tylko zacznie coś rosnąć to pryskam. Myślisz że do przekopania wystarczy glebogryzarka ? czy jak pisałem wcześniej lepiej zaorać lub skultywatorować ?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
np coś takiego http://thesslagreen.com/products/tlumik-akustyczny-acousticbox tłumi dźwięk wynikający z przepływu powietrza jednak u mnie znowu pojawia się problem że z anemostatów niesie się dźwięk ale nie powietrza a pracujących wiatraków w reku ....
- 33 odpowiedzi
- mechaniczna
- odzyskiem
Kanały ocieplała firma stawiająca doma nie firma od wentylacji, być może gdyby to zrobiła firma od wentylacji to od początku byłoby dobrze i do tej pory vuts200 śmigał by bez problemu, tego nie wiem. Kanały będą ocieplone wraz z montażem nowego rekuperatora i nie wiem czy nie będą dodane tłumiki dźwięku bo nawet ten vuts200 jak się okazuje pracuje za głośno, docieplenie będzie poprawiane już przez firmę od wentylacji także zakładam że wiedzą jak to zrobić poprawnie aż doczekać się nie mogę jaka będzie różnica w pracy reku i temp z nawiewów ....
- 33 odpowiedzi
- mechaniczna
- odzyskiem
Czym pryskać ? i czy w takim razie sianie trawnika zostawić na jesień jak teraz będzie popryskane ? czy pryskanie - 3tygodnie przerwy - pryskanie - 3tygodnie - sianie trawy ? w międzyczasie oranie i wyrównanie pod zasiew juz na gotowo po pierwszym pryskaniu ?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
