sztaja
O sztaja
- Urodziny 18.11.1984
Warszawa
mazowieckie
sztaja's Achievements
Witam, Za niedlugo będzie robiona u mnie elewacja, na 4m hs-ie, oraz 3m fix-ie, na poszerzeniu systemowym,naklejona jest tasma bitumiczna,w celu zapezpieczenia tego miejsca przed wnikaniem wilgoci, tasma zachodzi na izolacje pozioma z papy. Moje pytanie, jak to połączyć ze styropianem? Wiem ze powinna byc tasma epdm,ale jest jak jest. Zreszta przy epdm jest ten sam problem... help
- bitumicznej
- folii
Dziex Panowie !
Nie jestem fizykiem/konstruktorem kilku fachowców powiedzialo ze przy bardzo niskich temp zasilania strasznie syfią sie komory wymiennika ciepla, i ogólnie piece szybciej szlag trafia
To prawda ze przy niskich temp zasilania szybciej piece szlag trafia? Widzialem zdjecie komory wymiennika ciepla co chodzil na niskich parametrach to masakra byla...
Chce dać grzejniki w lazience na parametrze z podlogowki z dogrzaniem elektr. podobno sa takie grzejniki tak mi zaproponowal Pan majster
Dom z bk 24cm, ocieplenie z zewnatrz 15cm, podlogi 20cm, strop 30cm, rekuperacja,ogrzewanie gaz ziemny. Obie firmy robią profesjonalny projekt, ale po podpisaniu umowy. Kocioł weishaupt 1,6- 15kW. Lub Viessman1,9- 19kw. Grzejniki muszą byc jak dla mnie, na reczniki powieszenie, lub po przepraniu jakis drobiazgów,nie bede ze wszystkim latal do pralni/suszarni. A po drugie przy małej lazience, nie wyobrażam sobie by osiągnąć 24stopnie na samej podlogowce bez dogrzania,może mi sie tylko wydaje... Garaż, temat rzeka i każdy co innego doradza. Lubie majterkowac, lubie wypic wódeczke z somsiadem i muszę mieć komfortowe miejsce chce tam około 10stopni nie więcej. Z tym że zawsze będzie na" +" różnie bywa, podobno jak przypizga grubo przez wiele dni to i w garażu "złapie" mróz. Będzie tam szła woda i jeszcze garaż jest w bryle budynku, takze musialbym dość grubo docieplac go od środka. Znacie firme producentow kotłów weishaupt? Nie wiem jak z dostępnością części do niego,czy nie będzie problemów. Sam nie dobiore kotła, ufam instalatorowi, muszę ufać
Jak żadna z tych opcji,jak piszę że w pierwszej opcji facet proponuje podlogowe w calym domu grzejnik elek tylko na dogrzanie. W drugim przypadku grzejniki nie chodza na 70stopni,tylko są podpięte za piecem i byłyby lekko ciepłe, tylko czy nie za duży parametr zasilania? Jedni mówią najlepsza sprawność kotły mają przy 45 stopniach, inni ze przy jeszcze mniejszych... :/
Witam Proszę o poradę, jestem dość zielony... jestem na etapie wybierania wykonawcy na c.o. i wod kan.. wybór w sumie padl na dwóch. Jeden jak i drugi ma inne podejscie do tematu... a ja mam burdel w głowie,a więc: 1opcja: rurki uponor podlogowka w calym domu(160uzytkowej) do tego też w garażu i kotlowni,na okolo 10stopni tam. Grzejniki w lazienkach na parametrze z pogdlogowki z dodatkowym grzaniem elekt.Dwa rozdzielacze, piec 15kW weishaupt, temp zasilania ok 35stopni,podloga okolo 24-26stopni. Bez sprzegla 2opcja rurki herz, piec viessman 200 Facet proponuje wszedzie podlogowe, tylko z grzejnikami w lazienkach, kotlowni i garażu, bylyby one o temp 45stopni. Chce zrobic tak że zaraz za piecem by sie podlaczyl z grzejnikami, gdzie temp zasilania jest wysoka 45-50stopni, pozniej daje sprzeglo i mieszacz... W dodatku powiedzial ze podloga bedzie miala 28-30stopni,wydaje mi sie to sporo? I tu moje pytanie, ktora opcja jest lepsza? Wydaje mi sie ze lepsza opcja jest by temp zasilania była jak najmniejsza, po co mi piec ma grzac do 45stopni, jak wystarczy do 35...i mniejsza bedzie temp na powrocie. Ale podobno na bardzo niskich temp zasilania na wymienniku szybko sie syf gromadzi... Pozdrawiam i prosze o pomoc
WItam, temat wałkowany 1000razy, moze dowiem sie czegos nowego, mam juz duzy metlik w glowie, okna MS Evolution 82? Aluplast Idea 8000? Oknoplast Winegretic premium czy Vetrex V82 zaraz zwariuje a wybor za chwile ;/ dzieki
Witam Państwa, mam problem. Przy wykonywaniu fundamentów, nie zrobiono fundamentu pod schody wewnetrzne(beda betonowe). Schody opierają sie z 3 stron o sciany nosne.Wykonawca, chce nawiercic otwory w "chudym b15" wbic w te otwory zbrojenie(prety),dac pape na izolacje.przezbraja to ze schodami. twierdzi uparcie, że on tak 30 lat robi i zawsze jest ok i nic sie nie dzieje. Troche mi to sie nie podoba... ale facet, jest z polecenia i doswiadczenie tez ma, bo ja Pani 30lat w budowlance, a taka lipa wyszla.kiero mówi wycinać dziure, wykopac z 60cm, przezbroic z fi12 ze strzemionami i zalać. Juz zglupialem, czy to powazny blad? Czym grozi?
Rekuperacja po latach...
sztaja odpowiedział sztaja → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
krypto reklama? -
Dzieki za porady i zachecenie do REKU, na 95% jestem zdecydowany
