DamianB
Zawartość dodana przez DamianB
  1. Dziękuję za odpowiedź Czy poza trwałością i łatwością obróbki te płyty różnią się istotnie właściwościami izolacyjnymi? Czy to są na tyle nieistotne różnice, że przy takim kominku to i tak nie ma znaczenia?
  2. I mam jeszcze jedno pytanie: czy płyty karton-gips są konieczne na płytach izolacyjnych, czy można kłaść tynk ozdobny bezpośrednio na nich?
  3. Te Voxtorpy jakiś czas temu wprowadzono w UK i tam można podejrzeć na stronie: http://www.ikea.com/gb/en/catalog/products/70291576/
  4. Dziękuję za odpowiedź. Bef Flat 6 CL wygląda, że by się zmieścił, całkowita szerokość 38,5cm i długość 58,5cm. Dokładając płyty i dylatację powinno wyjść poniżej 50cm szerokości, a przy takiej długości wszystkie cztery nogi powinny zmieścić się na wylewce bez podłogówki. Czy to dobry kominek? Moc bardzo słaba, ale do samego salonu chyba wystarczy? Z drugiej strony, czy przy takich wąskich wkładach nie okaże się, że można włożyć tylko jedną szczapę, która zajmie całe palenisko? Czy wylot 150mm nie robi problemu, jeśli komin jest 200mm? Czy obudowę kominka można licować z szybą/ramką, czy trzeba zachować jakieś dodatkowe odstępy od czopucha? Na różnych zdjęciach najczęściej widuję kominki trochę wsunięte wgłąb względem zabudowy i nie wiem czy to tylko większość ma taki gust (którego ja akurat nie podzielam), czy wymusza to konstrukcja.
  5. Cześć, chciałbym się poradzić bardziej doświadczonych osób w sprawie wyboru wkładu kominkowego do salonu otwartego z kuchnią. Powierzchnia 34m2 + otwarte schody do góry. Grzanie piecem kondensacyjnym na gaz, podłogówka w całym domu. Kominek ma służyć jedynie celom rekreacyjnym. Sytuację komplikuje fakt, że cała zabudowa nie może być zbyt głęboka i powinna wynosić maksymalnie około 50cm - jest to możliwe czy to nierealne? Za całość (aż do zabudowy płytami GK) chciałbym wydać nie więcej niż 10000-11000zł, co zawęża cenę wkładu do 4000-5000zł. Przeglądając internet i lokalne sklepy z kominkami natknąłem się na takie wkłady, które mniej-więcej (100% pewności nie mam) zmieściłyby się u mnie w salonie: Arysto A10L[450+450]/510 DJ 4000zł brutto z 8% VAT KFD ECO iLINE 5161L 4300zł bruttno z 8% VAT Hajduk Smart 2L 4450zł brutto z 8% VAT Arcadia Vita Angolo 45/45 SX 5900zł brutto z 8% VAT Arcadia Vita Angolo 39/58 SX 6500zł brutto z 8% VAT Jotul I 520 FL 6700zł brutto z 8% VAT Dorzucam kilka obrazków dla lepszego zobrazowania mojego problemu. Obrazek 1: wizja całości Obrazek 2: W czerwonej ramce docelowa maksymalna powierzchnia zabudowy Obrazek 3: Wysokość otworu do komina, ~200cm Obrazek 4: Wymiary pomieszczenia, na szaro zaznaczone szafki 40cm gł. i sofa. Na zielono 1x1m wylewki, pod którą nie ma podłogówki Kilka pytań od razu: 1. Czy przy wkładach o masie 150-200kg można je ustawiać na ogrzewaniu podłogowym? Mam wrażenie, że większość wkładów dwoma nogami będzie musiała stać na obszarze z ogrzewaniem. 2. Czy przy takiej wysokości otworu kominowego jest możliwość montażu kominka na wysokości 80cm? (W sensie część widoczna zaczynałaby się na 80cm) 3. Widziałem bajer pod tytułem pizza z kominka - producenci oferują takie ruszty/grille, czy to po prostu rzeźba własna? 4. Przy takich założeniach co do użytkowania kominka w grę wchodzi chyba tylko i wyłącznie zimna zabudowa z płytami krzemianowo-wapiennymi. Akumulacyjny nie ma sensu, prawda?
  6. 1. Blat 63, bo szafki mają 60 głębokości, czyli więcej niż standard na rynku. Blat musi wystawać kilka cm poza szafki, aby cały syf nie zlatywał na fronty. 2. Prawdę powiedział, wtedy masz zaślepioną jedną "szufladę" bezpośrednio pod blatem i pod piekarnikiem wtedy też da się zrobić tylko tę niską szufladę 10cm, a nie 20. Więc tracisz jedną 10cm szufladę kosztem 1cm blatu - musisz sobie skalkulować, czy to Ci odpowiada. 3. Modeli nie znam, ale wpierw zastanów się, czy inne tańsze okapy naprawdę będą spełniały swoją rolę, czyli czy mają odpowiednią sprawność (ilość wymienianego powietrza w ciągu godziny w kuchni x6, czyli np. kuchnia 10m2 * 2.5m wysokości = 25m3. Okap powinien mieć sprawność na poziomie 150m3/h)
  7. Na to konkretne pytanie NIKT nie jest w stanie odpowiedzieć, bo te fronty istnieją od niecałych 2 lat. Ale jakieś informacje znajdziesz w tym wątku jak go przeszukasz frazą "ringhult". Z tego co mi się udało przeczytać to wydają się mniej problematyczne niż biały mat (NODSTA?), na którym bardziej widać tłuste plamy i ciężej je usunąć.
  8. Pytałem o to pracownika IKEA i na ekspozycji właśnie mieli jedną zmywarkę zamontowaną w ten sam sposób, czyli front na stałe, bez tych ślizgaczy, zmywarka obniżona maksymalnie na nóżkach i ta szpara pod blatem, niewidoczna przy zamkniętym froncie. Działało normalnie (w sensie nic nie tarło)
  9. Jesteś kolejną osobą, która zwraca uwagę na jakość cargo, więc po prostu je wywalę i poszerzę inną szafkę. Co do szuflad na śmieci pod zlewem tak się zastanawiam, czy nie lepiej sprawdziłyby się drzwi - często robiąc coś przy zlewie korzystam od razu z kosza. Jak będę miał kosz w szufladzie, to nie dosięgnę do zlewu. Ale jak będę miał po prawej od zlewu też 60-tkę, to najwyżej w przyszłości przełożę wnętrza między szafkami, jak planowane rozwiązanie się nie sprawdzi.
  10. Cześć, robię ostatnie szlify mojego projektu kuchni, aby zdążyć przed końcem promocji (swoją drogą kojarzy ktoś jak często powtarzają się te promocje? raz w roku? częściej?) i chciałbym poznać opinie osób trzecich. Ta wersja utrzymuje się u mnie już od 4 dni - żadna inna tak długo się nie utrzymała, więc to chyba TO Czy nie popełniłem jakiejś gafy przy rozplanowaniu szafek? Może zapomniałem o czymś oczywistym? Krótkie wyjaśnienie: - fronty RINGHULT białe - kuchnia z salonem - zmywarka na lewo od zlewu - po lewej ta wolna przestrzeń to już korytarz z klatką schodową, docelowo po lewej stronie lodówki będzie ścianka oddzielająca - ze względu na to szerokie okno nad zlewem, nie ma szans na zamianę indukcji ze zlewem (okap na oknie...), aby było ergonomiczniej (lodówka -> zlew -> indukcja) - ze względu na to szerokie okno nad zlewem i tak umieszczoną indukcję, nie ma miejsca na szafki podwieszane na blatem, zatem wyjściem z tej sytuacji częściowo będzie blat na zamówienie 80-85cm głębokości (stąd ta luka na rzucie z góry, w IKEA plannerze wstawić się da tylko standardowy blat) - pod blatem same szuflady oprócz jednej szafki górnej między lodówka a piekarnikiem - będzie na mikrofalówkę, której rzadko używamy i nie mam ochoty wydawania prawie 1000zł na nową pod zabudowę (swoją drogą nie byłoby gdzie jej zabudować, bo słupków brak) - ściana po lewej prawie cała zabudowana szafkami gł. 40cm od ziemi po sufit na 260cm z "pawlaczami" nad przejściem, więc tam będą przechowywane rzadziej używane przedmioty kuchenne, aby zrekompensować brak szafek nad blatem Czego nie jestem pewien: - czy to cargo 20cm naprawdę potrzebne i nie lepiej scalić go z 40-tką, żeby była szafka 60-tka - zlew 1,5 komorowy 60cm, czy 1 komorowy z ociekaczem 60-80cm
