bilans
bilans's Achievements
  1. tak pracował cały czas
  2. termo -tech za 4,7tys tak ? 17 kw ? mam 26 kw w okresie letnim zasyp całego zasobnika pozwalał ma ogrzewanie wody w cwu przez jakieś 30 dni czyli 170 kg eko-groszku za około 70 zł w tym okresie cały czas było korzystane z ciepłej wody (zasobnik 140L.)
  3. obecnie ustawiłem 57 st. na kotle czas podawania 17 sek. czas przerwy 48 sek. czas podtrzymania co 5 min. temp. na cwu 37 st. nadmuch na 5 biegu przysłona na nadmuchu odsłania około 10 % oczywiście podczas rozpalania przysłonę otwieram całkowicie paliłem wczoraj i w domu zrobiło mi się 25-26 st dom około 200 m2 ocieplony 10 cm.styropian dach 20 cm wełny wsypałem wczoraj ekoreta i paliło się bez problemu płynnie się daje regulować temp.spalania paliłem w okresie od 15.02.06 do +/- 30.04.06 niestety węgiel tfuu.. g.... pozostawiał wiele do życzenia mokry , zapiaszczony słaba kaloryczność , a wszyscy tak zachwalali , teraz stwierdzam że węgiel to podstawa musi buć dobry inaczej straszne problemy no i straszne ilości takiego węgla ,pomijam tony popiołu szlaki , instalacja otwarta , około 50 m podłogówki , parter i piętro mają osobne rozdzielacze do każdego grzejnika osobno ,podłogówka sterowanie temp. poprzez elektrozawór sterowany czujnikiem ele. czujnik umieszczony w posadzce , dwie pompy grundfosa mocniejsza na co , słabsza na zasobnik - zasobnik 140 l ma wbudowaną grzałkę ele. 2 kw. (bodaj z galmetu) oczywiście w izolacji term. instalacja w kotłowni została wykonana w miedzi reszta domu w alupeksie , jeśli idzie o nawiew to jest - narazie otwarte okno w kotłowni , od kilku dni zabieram się do przekucia ściany zewnętrznej i wstawienia krateczki myślę że że 15 na 30cm będzie wystarczające i zapewni wystarczającą ilość powietrza sterownik jest w trybie automatycznym . ps. jaki masz komin ? pic 26 kw wymaga 225 cm2 ja mam 200 wysokość mojego komina 8,5 / 9 m komin dzieli się na sześć kanałów wentylacyjnych i jeden dymny w układzie /W/W/W/W/D/W/ niestety komin jego szczyt jest równy z kalenicą no wystaje o grubość cegły , czasem przy "dziwnej" pogodzie potrafi dmuchnąć spalinami w wentylację , zastanawiam się czy na kanał dymny nie wstawić rury 0,5-1 m lub może zamontować taki kaptur obrotowy osłaniający od wiatru ? ewentualnie podmurować komin cały ale ! kanał dymny wylot ku niebu a wentylacyjne na boki , obocnie wszystkie są ku górze ,
  4. szukałem ... i liczę na pomoc http://kotly.com/sklep/product_info.php?cPath=7&products_id=37 mam problem z utrzymaniem temperatury na piecu rozpalam bez problemu kiedy załączam sterownik podajnika piec pali na max 30-40 st.c węgiel mam mokry (kupowany zimą) czy to jest powód ??? ps. podałem eko-groszek ręcznie na palenisko - poprostu szufelką na tlące się węgle piec rozpala się natychmiast bezproblemowo .... wiec o co się rozchodzi ?? ustawienia ??? sterownik mam : st-77 http://www.kotly.com/sklep/tf/ekotech26-200Kw_instrukcja_sterownika.pdf przekrój otworu komina dla tego pieca to 225 cm2 ja mam 205 czy to może mieć znaczenie ??? piec posiada palenisko dodatkowe napaliłem w nim węglem i było wszystko o'k no ale nie po to kupiłem piec na eko-groszek .... proszę o pomoc post ten przekleiłem z innego tematu tak było na początku tego roku
  5. rozumiem cię ja osobiście myślałem nad pompą powietrzną która by pompowala powietrze z najwyższego miejsca (mieszkania - budynku) do parteru przy podłodze , wykorzystać dach .... rozumiem że idzie ci o przestrzeń np.strychu ? dach nieizolowany izolowane stropy zlapać i wykorzystać tą energię ??? obawiam się że tylko latem ale po co ?? do ciepłej wody ??? a wymiennik ??
  6. jak kogos znajdziesz solidnego to daj znać (jestem z bydzi)
  7. szukałem ... i liczę na pomoc http://kotly.com/sklep/product_info.php?cPath=7&products_id=37 mam problem z utrzymaniem temperatury na piecu rozpalam bez problemu kiedy załonczam sterownik podajnika piec pali na max 30-40 st.c węgiel mam mokry (kupowany zimą) czy to jest powód ??? ps. podałem eko-groszek ręcznie na palenisko - poprostu szufelką na tlące się węgle piec rozpala się natychmiast bezproblemowo .... wiec o co się rozchodzi ?? ustawienia ??? sterownik mam : st-77 http://www.kotly.com/sklep/tf/ekotech26-200Kw_instrukcja_sterownika.pdf przekrój otworu komina dla tego pieca to 225 cm2 ja mam 205 czy to może mieć znaczenie ??? piec posiada palenisko dodatkowe napaliłem w nim węglem i było wszystko o'k no ale nie po to kupiłem piec na eko-groszek .... proszę o pomoc
