MarcinKoc
MarcinKoc's Achievements
Marco36 Generalnie z odszranianiem nie ma problemu, odszrania się prawidłowo, nie zauważyłem pozostałości lodu na wymienniku po odszranianiu. Gdy temperatura zewnętrzna jest poniżej -10 (przy niskiej wilgotności powietrza) odszranianie występuje średnio co godzinę. I nawet wtedy pompa ma problem z osiągnięciem zadanej temperatury wody zasilającej. Zmieniłem temperaturę równowagi na -5 stopni. Poobserwuję jak teraz będzie się układ zachowywał. Działam na delcie 5 stopni. Limitu temperatury wody nie mam ustawionego - mogę ustawiać temperaturę zasilenia dowolnie bez przeszków.
Witam. Jestem użytkownikiem pompy Daikin Altherma LT drugiej generacji, split, 8KW (ERLQ008CAV3), zasobnik zintegrowany 280l. Ogrzewam dom 120m2, wszędzie podłogówka, 2 rozdzielacze po 8 sekcji. Dom parterowy, dosyć dobrze ocieplony (podłoga styropian 20cm, strop styropian 30cm, ściany styropian 20cm), wentylacja mechaniczna oparta na Thesla Green 300. Pompę użytkuje od 2017 roku. Oto moje spostrzeżenia nt tego urządzenia. Po pierwsze, najwięcej doświadczeń mam z dwoma sposobami ogrzewania, czyli praca ciągła oraz praca w oknach czasowych. Oczywiście testowałem wszystkie tryby ogrzewania które są dostępne - stała temperatura zasilania, grzanie z krzywą grzewczą, grzanie z termostatem pokojowym itd. Po wszystkich testach najbardziej ekonomiczna oraz komfortowa dla domowników okazała się strategia grzania akumulacyjnego w oknach czasowych. W zimę grzeje ok 10 godzin dziennie, oczywiście krzywa grzewcza (nadal nad nią pracuję, ale najczęściej używam 15-28, -15-33), w domu utrzymuje się 21 - 22,5 stopnia. Zużycie całoroczne energii na ogrzewanie, CWU, chłodzenie to średnio 3500 kWh. Spostrzeżenia - temperaturę równowagi dla ogrzewania mam ustawioną na -15 - czyli poniżej tej temperatury pompa wspomaga się grzałkami przy ogrzewaniu domu, zauważyłem że mój model ma problem z osiągnięciem zadanej temperatury zasilenia 33 st przy temperaturze -15 stopn (wniosek, temp. równowagi powinna być ustawiona wyżej np. -10 - nie testowałem tego, przy przepływie na poziomie 22l/min, przy temp np - 15 bardzo długo dochodzi do zadanej temp (nie osiąga jej, co powoduje że sprężarka chodzi na maksa przez bardzo długi czas), dodam że deltę mam ustawioną na 5 stopni. Dla sprawdzenia ustawiłem temp zasilania na 36 stopni, przy -14 nie ma szans, żeby pompa osiągnęła taką temp zasilania bez grzałek (koperta pracy dla tej pompy jest jak poniżej,oś pozioma temp wody zasilającej, oś pionowa temp powietrza na zewnątrz, białe pole zakres pracy pompy) [ATTACH=CONFIG]467699[/ATTACH] jak można zauważyć, pompa powinna być w stanie nagrzać wodę zasilającą do 55 stopni przy temp -15, z mojego doświadczenia bez użycia grzałek nie jest to możliwe z grzaniem CWU nie ma problemu - mam ustawioną temperaturę CWU na 45 stopni, spokojnie dogrzewa (wczoraj np w dzień było - 7, dogrzała bez użycia grzałek). - grzanie z termostatem pokojowym wbudowanym w panel sterowania - mam go przeniesionego do domu. dosyć dziwny problem się tutaj pojawia. Otóż moje sterowanie daje możliwość wybrania histerezy sterowania z termostatem pokojowym, ale najniższa wartość tej histerezy to 1 stopień, w skrócie wygląda to tak: jeśli ustawię temperaturę na termostacie np 22 stopnie (taką chcę mieć w domu) to histereza 1 stopień sprawia, że pompa grzeję dotąd aż w domu temperatura osiągnie 23 stopnie, wtedy się wyłącza, załącza się w momencie kiedy w domu temperatura spadnie do 21 stopni - nie jest to niestety komfortowe, różnica 2 stopnie to za dużo, dziwne że w aktualizacjach oprogramowania nie nastąpiła żadna poprawka. To takie dwa spostrzeżenia odnośnie działania które mnie trochę irytują - ale jako że ja potrzebuję do komfortowego bytowania maksymalnie 33 stopni jeśli chodzi o zasilenie, to da się żyć Ale może ktoś ma jakieś pomysły co można zrobić lepiej ? Odnośnie samej pracy - jednostka zewnętrzna - dosyć głośna. Ważnym jest, aby przewody chłodnicze łączące jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną były dobrze zamontowane (najkrótsze jak tylko możliwe) - lubią one wpadać w drgania przy niektórych częstotliwościach pracy sprężarki, u mnie biegną po ścianie i te drgania przenoszą się na mury, jest to upierdliwe Na dzień dzisiejszy, po 7 latach pracy, sprężarka przepracowała 11700 godzin, ilość uruchomień na liczniku, uwaga 25000, niestety mój sterownik zlicza każdy defrost jako uruchomienie, słyszałem że w modelach trzeciej generacji nie ma już tego licznika. Pożyjemy zobaczymy przy jakiej ilości uruchomień sprężarka się skończy. Pompa serwisowana, na ostatnim serwisie sprawdzana ilość czynnika - serwisant powiedział że ok, oszronienie równomierne, zatem nie mogę się czepiać, że może czynnika za mało. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia, koszty ogrzewania uważam za akceptowalne w dzisiejszych czasach (na dachu 6,7 kWp, na starych zasadach, płacę tylko opłaty stałe). Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, podpowiedzi, pytania, zapraszam.
Thessla z odzyskiem wilgoci
MarcinKoc odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Właśnie tak zrobiłem jak napisał Pan Roman -
Wilgotność w domu wzrosła o ok. 10 proc. Dla mnie rewelacja. Służę pomocą użytkownikom starszych TG odnośnie przystosowania wymiennika 366x366x300 dostępnego na filtryaero. -
O, widzę ze przyjazne nastawienie to twoje drugie imię. Znam zalety i wady ERV zatem różnica w temp nawiewanej nie jest dla mnie zaskoczeniem. Napisałem posta żeby odpowiedzieć posiadaczom starszych modeli TG ze się da zaadoptować ERV. A odnośnie wilgotności liczyłem na konkretne wskazówki użytkowników którzy mają doświadczenie z ERV. Twój post w żaden sposób mi nie pomógł, brak jakiejkolwiek merytoryki z twojej strony. -
Witajcie. Dzisiaj zainstalowany wymiennik ERV od filtryaero w AirPaku drugiej generacji. Trzeba było oklejać tak jak oryginalny, ale się udało. Wymiennik pracuje już od około 3 godzin. Odzysk spadł - nawiewanie powietrze chłodniejsze o ok 1 stopień w porównaniu do oryginalnego wymiennika. Wilgotność narazie na tym samym poziomie (nie mam zaawansowanych czujników, pomiar za pomocą stacji pogodowej). Czy powinienem się już martwić?? -
Witam użytkowników Altherm LT p-w Podzielcie się proszę informacją odnośnie waszych liczników uruchomień w sterowniku Althermy. Słyszałem ze algorytm zliczania ilości start stop jest objęty „tajemnicą” - znaczy ze nie ma jasności jak on działa. Może ktoś coś więcej wie. U mnie np w styczniu pompa przepracowała 77 godzin a licznik pokazuje 240 uruchomień
Czy ktoś posiada dane odnośnie Althermy LT 8KW opisujące modulację sprężarki ? Czyli jaki jest np pobór mocy z sieci przy minimalnej wytwarzanej mocy (wg katalogu minimalna moc wytwarzana przez to urządzenie to 1,8 KW) - jak sprawdzić kiedy urządzenie moduluje do najniższych mocy, jak sprawdzić ile energii pobiera urządzenie przy wytwarzaniu minimalnych mocy. Czy w momencie kiedy chcemy uzyskać te wartości trzeba zastosować dodatkowe mierniki, czy może samo urządzenie daje taką możliwość ??
Chciałbym zapytać użytkowników Altherm LT jak oceniają ten produkt. Czy jesteście zadowoleni z wyboru, czy gdybyście jeszcze raz mieli decydować, to czy byłaby to Altherma LT. Mnie trochę martwi fakt, że pompa nie daje rady przy niskim zapotrzebowaniu na Ciepło - zastanawiam się jaki jest jej dolny zakres modulacji - nie mogę znaleźć takich danych( mam na myśli pobór mocy przy najniższej mocy, i sprawności przy najniższej mocy). Mam kłopot np z taktowaniem przy pracy ciągłej - tzn, w pewnym momencie temperatura powrotu wzrasta i pompa wyłącza się, nie schodzi jeszcze niżej z mocą. Taką sytuację miałem przy temperaturach na zewnątrz - 4 stopnie. U mnie pompa 8kW, obciążenie cieplne 4800 W. Jeszcze nie mieszkam, pierwszy sezon grzania, pompa przy pracy ciągłej, przy temp średnio -4 zjada ok 30KW na dobę. Najbardziej niepokoi mnie to że taktuje przy pracy ciągłej.
Sprawa wygląda następująca - Altherma, jak każda pompa pw w temperaturach -5 do 5 dosyć często się odszrania (zależy oczywiście od wilgotności powietrza). Odszranianie, z tego co zaobserwowałem, to około 1 raz na godzinę (przy dużej wilgotności powietrza nawet 1 raz na 30 minut). Przy każdym odszronieniu na licznik wskakują dwa załączenia - nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale tak jest, wynika to z obserwacji (nie tylko moich). Zatem trzeba walczyć z cyklami odszraniania - żeby czas pomiędzy nimi jak najbardziej wydłużyć. Sam jeszcze nie doszedłem w jaki sposób to zrobić - na razie nie mieszkam, grzeje małymi temperaturami zasilania. Próbowałem już grzać i na krzywej grzewczej, i na sterowniku pokojowym - ilość załączeń podobna.
Mój instalator twierdzi, że taka zebra to coś normalnego w Daikinach. Nieprawidłowości należy szukać w momencie kiedy - zbyt wczesnie załącza się odszranianie (wymiennik nieoszroniony w odpowiednim stopniu) - problem z odszronieniem wymiennika (cykl skończony a na wymienniku pozostaje lód)
Dzisiaj zaobserwowałem że podczas szronienia tworzy się "zebra" o której pisał Pratchawiec. Przy temp zew 3,5 st. bezpośrednio po cyklu odszraniania, gdy pompa ponownie zaczyna grzać na wymienniku widać trzy poziome obszary które od razu pokrywają się szronem (po dwóch minutach), pozostała cześć wymiennika nie szroni się tak szybko. Natomiast przy odszranianie te trzy obszary o których wspominałeś wyżej pozostają zaszronione najdłużej, dopiero w ostatniej fazie odszraniania schodzi z nich oblodzenie. Może ktoś postawić diagnozę? No tak, powinnien zrobić to serwis który montował mi pompę
Krzechu Będę próbował i obserwował. Czy jest jakaś metoda dla laika żeby zweryfikować ilość czynnika w układzie (czy np nie ma wycieku). Jakie najczęściej objawy towarzyszą nieodpowiedniej ilości czynnika chłodniczego ???
Witam. Odnośnie ilości uruchomień. Mam Altherme LT 8 KW, dom 130 m2, wszędzie podłogówka. Pompa uruchomiona w lipcu. Wtedy tez robiłem wygrzewanie posadzki, nie było problemu ze zbyt dużą ilością uruchomień. W listopadzie zacząłem lekko grzać i wtedy tez zaobserwowałem ze ilość uruchomień sprężarki jest duża. Wtedy tego jeszcze nie monitorowaniem. Ale na dzień dzisiejszy wyglada to tak: Grudzień - sprężarka pracowała przez 88 h - ilość uruchomień 248 - modulacja włączona - interfejs jako termostat pokojowy - na termostacie 20 stopni - krzywa grzewcza -20/32 15/25 Jeszcze nie mieszkam, prowadzone prace wyk. ( kilka pętli zamkniętych ). Próbowałem już różnych ustawień jeśli chodzi o krzywą grzewczą, modulacje, deltę. Nic narazie nie pomaga na te częste uruchomienia. Dom już docieplony. Zużycie nie jest tragiczne - grudzień do tej pory 170KW, COP 3,2. Natomiast ilość uruchomień trochę mnie niepokoi. Zauważyłem również ze wymiennik bardzo szybko się oszrania, w momencie kiedy pompa startuje, na zewnątrz około 0 stopni, to po około 15 minutach wymiennik zaszroniony w znacznym stopniu. Rzeczywiście jest również tak ze każde odszranianie to 2 starty sprężarki więcej na liczniku. Może ma ktoś jakieś wskazówki co z tym fantem zrobić ??
Witam. Jestem użytkownikiem Althermy LT 8KW zintegrowanej. Powoli zaczynam pierwszy sezon grzania. Nurtuje mnie pierwsza dziwna ?? zaobserwowana rzecz. Dom jeszcze niezamieszkany, ściany zewnętrzne jeszcze nieocieplane. Mam oddzielny licznik energii dla pompy. Uruchomiłem pompę na dwie doby. Temperatura zew w dzień powyżej 10 stopni, w nocy trochę poniżej. Pompa ustawiona na sztywno na temp zasilania 28 stopni ( na powrocie wzorcowo 23 ) I teraz po dwóch dobach licznik wskazywał zużycie na poziomie 24 KWh, sterownik pompy pokazał ilość energii wytworzonej 220 KWh. Czy jest to możliwe ?? Czy jednak wskazania sterownika odnośnie ilości wytworzonej energii są błędne i trzeba szukać przyczyny tego błędu ?? Proszę o opinie.
