PaniczAdam
O PaniczAdam
  • Urodziny 21.03.1979
    podlaskie
PaniczAdam's Achievements
  1. Nie, żaden Wihajster nie jest w stanie obniżyć samopoczucia Panicza W pobliżu mojej posesji pracuje pompa D...lex (bez obawy zakładam, że z fachowo zaprojektowaną i wykonaną instalacją) i tam temperatura glikolu wchodzącego do PC (w okresie zimowym) zwykle zbliżona jest do 0 stopni. W okolicy teren jest gliniasty, jest wiele naturalnych stawów (latem woda - na środku pola - potrafi zalegać tak długo, że wprowadzają się żaby... a zimą glina zasycha i jest jak beton)... więc (prawdopodobnie) to jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Nie mam Ci tego za złe, ale sugerowanie, że ktoś kogoś oszukał (w pierwszej wiadomości - nie znając danej instalacji nawet w 2%) nie jest w porządku. Gdybyś trafił na nieco bardziej wrażliwego forumowicza, to mógłbyś doprowadzić do nieporozumienia na linii "on i jego wykonawca". Chyba nie chciałbyś, aby ktokolwiek sugerował Twoim klientom, że może zostali przez Ciebie wyd...ani, bo któraś z temperatur nie mieści się w zakresie Twoich oczekiwań? Tak, czy nie?
  2. Dziękuję za Twoje zdanie w temacie. Będę wdzięczny, jeśli rozwiniesz swoją myśl i napiszesz, jak na podstawie 3 temperatur z mojego systemu wywnioskowałeś, że ktoś mnie oszukał
  3. Dzięki, pewnie tak zrobię. A tak przy okazji, mała aktualizacja: Temp. zew.: -8.2°C Brine in = 4.0°C Brine out = -1.4°C Delta = 5,4°C
  4. Prawie 400 m2 powierzchni użytkowej, a ocieplenie... ..mógłbym napisać książkę. M.in. piana otwartokomórkowa na poddaszu (ok. 30 cm), piana zamkniętokomórkowa + styropian na posadzkach.... Dodatkowo w układzie kilka klimakonwektorów (grzanie i chłodzenie) + rekuperator z wymiennikiem (również możliwość grzania i chłodzenia).
  5. W zasadzie przepracowała dokładnie 497h - przed chwilą odczytałem. Dom nie jest zamieszkany, więc z tą jej pracą to było tak, że przez pewną chwilę była ustawiona wyłącznie w trybie grzania wody. 4 odwierty po 100 m. PC ON/OFF.
  6. Witam serdecznie, potrzebuję porady w kwestii wykończenia gipsem sztywnego kanału świetlika dachowego. Kanał jest pokryty otwartokomórkową pianą do ocieplania poddaszy. Wykończenie ma mieć charakter bardziej "artystyczny", niż superdokładny i bardzo staranny. Planuję to zrobić samodzielnie, techniką zbliżoną do gipsowania złamanej nogi Dylematy, jakie mam to: 1. Czy na taką piankę należy stosować jakiś środek gruntujący? 2. Czy należy zastosować siatkę pod gips (wydaje mi się, że tak). 3. Jeśli ma być siatka, to jak ją zamocować? 4. Jakiego gipsu należy użyć? Może czegoś gotowego w stylu: otwieramy wiadro i "jedziemy", czy czegoś "mieszalnego" - jak to się zwykle robi przy standardowym gipsowaniu ścian? Chcę po prostu pokryć te kanały cienką warstwą gipsu, tak, aby całość nie została zbytnio obciążona i aby nieco zabezpieczyć je przed psotnymi paluszkami wszystkich tych, którzy - co jakiś czas, z ciekawości - wpychają palec w piankę i robią w niej dziurkę Będę wdzięczny za wszelkie instrukcje - krok po kroku - osób, które mają doświadczenie w temacie gipsowania. Zdjęcie powinno ułatwić zrozumienie materii, z którą chcę się zmierzyć.
  7. Brine in = 3.6°C Brine out = -1.2°C Delta = 4,8°C Pompa 17kW, pracuje non-stop od 2 miesięcy, temp. zewnętrzna -7.7°C, kolektor gruntowy pionowy.
