Witam serdecznie wszystkich którzy twierdza ze Pianka Pur jest zła niedobra itp..
wiec tak mam doczynienia z pianka Pur na codzień tzn produkuje coś i używam Pianki Pur jako pół produktu...
Jeśli chodzi o piankę zamkiento komórkową to odrazu tego fachowca co ocieplanie podasz pianka zamkiento komórkową bym zamkną od razu, raz na zawsze!
Ktoś kupi sobie agregat w jakieś firmie ona go zaopatruje w chińskie gow.o to tak jest!
Pianki zamkieto komórkowej jest bardzo duzo na rynku, ta pianka jest na ocieplanie FUNDAMETOW, ŁODZI , BASNENOW, MURÓW , itp.
Anie nie poddaszy!
Po pierwsze natrysk 1mm pianki zamkieto komórkowej rośnie do 1cm(to jeden cm pianki =5cm styropianu )
Po drugie natrysk 1mm pianki otwarto komórkowej rośnie do 10cm(to dziesięć centymetrów = 5cm styropianu +- zależy jak pianka )
Wiec 1m zamkiento komórkowej jest cięższy od 1m otwarto komórkowej.
Pianka otwarto komórkowa jest elastyczn coś podobnego jak pianka do okien
Pianka zamkiento komórkowej mozna porównać do styroduru.
Czytałem wcześniej ze pianka śmierdzieć tak śmierdzi i będzie śmierdzieć jeśli ktoś będzie sobie podasze ociepl na mokre krokwy...
Jeśli chcesz sobie juz ocieplić podasze to zrób sobie dach i odczekają aż wszystko będzie przewiane, wysuszone..
pianka tylko śmierdzi przy natrysku!
Jeśli pianka ci śmierdzi to wiec ze twoje krokwy były mokre i tereraz gniją.... Błąd Fachowca jak i Inwestora
Jeśli nie masz o ty. Zielonego pojedzie nie piscie głupot ludza!
1) zamkieto komórkowa pianka nie słyszy do ociepleń poddaszy!
2) otwarto komórkowa pianka mozna ocieplić podasza WARTO DODAĆ ZE JEŚLI DACH JEST ROBIONY I STOI BLACHA ,DACHÓWKA itp. I masz zamiar ocieplić Pianka niech to postoi dobre 6miecsiecy aby było 100%suche!
I zwróć na uwagę na firmę Pianki na każdej beczulce powinno poisac.
bardzo duzo zależy od ustawienie Agregatu czy pianka jest do grzana jak pisze w karcie producent?
Czy temperatura na zewnątrz ma minim 15st
NAPRAWDĘ JEST BARDZO DUZO CZYNNIKÓW NA PIANKĘ NIE SAMA PINKA CZY PAN KTORY TAKI USŁUGI WYKONUJE!
Pozdrawiam Bestpools!
