toskiro
O toskiro
- Urodziny 04.01.1987
Sko-Kam
26-110
świętokrzyskie
toskiro's Achievements
Nawiewniki okienne montaż skrzydło czy rama ??
toskiro odpowiedział toskiro → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jesli chodzi oto czy da sie zamknac to tak da sie zakmnac na 100 %. Ja montowałem nawiewniki firmy Ventair model Simpres ( on ma taka kurtynke w okapniku jak jest podmuch to sam sie przymyka) , ale recznie tez możesz jest uszczelka z grubej gumy.- 34 odpowiedzi
- montaż
- nawiewniki
Witam Nawiewniki zamontowane od ponad tygodnia. Co mogę powiedzieć obawiałem się trochę tego zabiegu, raz czy nie będzie wiało , dwa czy to w ogóle przyniesie efekt , czy nie zniszczę okien. Zdecydowałem się na montaż samemu ponieważ koszt własnoręcznej pracy + nawiewników to 250 zł (5 sztuk). Koszt takiego zabiegu u przedstawiciela okien to 230 zł za nawiewnik + 100 zł za montaż 1 szt.( cena śmieszna na dodatek bez frezowania tylko nawiercanie ) wiec jak łatwo policzyć koszt 5 okien wyszedł by 1650 zł. Już wiem dlaczego potem narzekają na brak klientów, a więc do rzeczy Najpierw zamontowałem w 3 pomieszczeniach. Efekt na drugi dzień zero roszenia w tych pomieszczeniach. W dwóch pozostałych pokojach bardzo delikatnie na około 1-2 cm od dołu okna. Wiec zdecydowałem się na pozostałe 2. Efekt naprawdę przerósł moje oczekiwania nic się nie dzieje zero roszenia , zero wilgoci. Sprawdzone w różnych warunkach przy praniu i prasowaniu , przy większej ilości osób w domu podczas imprezy ( tylko w małym pokoju gdzie szalały dzieciaki w samych rogach szyby minimalnie) w pozostałych przypadkach po prostu rewelka. Pomimo otwartych nawiewników we wszystkich pomieszczeniach dzisiaj w nocy u mnie za oknem - 10 stopni nie czuć zimna ani przeciągów tylko fajne świeże powietrze. Przestrzegał bym tylko osoby kupujące nawiewniki aby zwrócić uwagę by element od strony mieszkania kierował powietrze do góry a nie jak w 80 % nawiewników na alle.... w dół. W tedy rzeczywiście może ciągnąć. Podejrzewam ze kierowanie powietrza ku górze daje lepszy efekt bo to powietrze gdzieś się miesza i opada cieplejsze nie dając efektu przeciągu. Jeżeli chodzi o zwiększony koszt ogrzewania , nie wiem nie zwracałem na to uwagi , grzejniki mam odkręcone w tym samym zakresie jak przed montażem nawiewników ,nie zauważyłem żeby było zimniej. Naprawde polecam osobom z problemami podobnym do moich. Pozdrawiam- 34 odpowiedzi
- montaż
- nawiewniki
Artykuł bardzo fajny, dzieki za podeslanie. Natomiast w moim przypadku nic to nie zmienia. Jedyną rzeczą która pomaga to otwarcie okien na 5-6 godzin dziennie. Jest to niewykonalne przy małych dzieciach i temperaturach z okresu Listopad - Marzec. Ocieplone bloki stają się termosami. Rozszczelnianie okien w moim przypadku nie daje prawie nic. Z opcją że okno po zamontowaniu nawiewnika staje sie mniej szczelne i że koszty ogrzewanie nie spadną liczyłem się od samego początku. Wole założyc nawiewnik i w sposob kontrolowany doprowadzic powietrze niż zakisić mieszkanie i nabawic się grzyba. Jest to jakas deska ratunku w moim przypadku i dlatego zalozenie nawiewnikow przemawia za mna bardziej,czy pomoże? mam nadzieje ze tak. Dam znac jak założe. Pozdrawiam- 34 odpowiedzi
- montaż
- nawiewniki
Dlaczego uważa Pan że to niszczy okna. W poście wyżej napisałem ze decyduje się na montaż w ramie i skrzydle ( z wyżłobieniem miejsca na okap w ociepleniu) czyli w sposób który przedstawiają producenci. Z podobną sytuacją spotkałem się w zeszłym roku u teścia. Gdzie rozszczelnienia okien likwidowało problem tylko o kilka procent. A montaż nawiewników zlikwidował go prawie w 100 %. Liczbę doprowadzonego powietrza w ciagu 1h zgadza się z zaleceniami PN wiec jest ok natomiast są to większe liczby niż podane przez Pana wartości połowy kubatury pomieszczenia. Czy wie Pan to z doświadczenia montowania nawiewników ??? Pozdrawiam- 34 odpowiedzi
- montaż
- nawiewniki
Witam ponownie Zaciągnąłem również języka u montażystów i wszyscy stanowczo odradzają montażu w skrzydle. Pomierzyłem okna jeszcze raz i na 5 okien 2 wejdą bez problemu a przy 3 oknach będę musiał ten styropian z tynkiem wyżłobić pod okap nawiewnika. Zamówiłem nawiewniki firmy Ventair Simpress. Myślę ze do Piątku do mnie przyjadą , wiec w Sobotę akurat jak mrozy trochę odpuszczą zabieram się za montaż. Odezwę się czy zdały egzamin. Wydaje mi się ze na pewno nie zaszkodzą , mogą tylko pomóc. Pozdrawiam- 34 odpowiedzi
- montaż
- nawiewniki
Witam Dziekuje za zainteresowanie tematem. Okna z firmy Oknoplast. Profil nie mam pojecia, patrzac na stronie Oknoplastu wydaje mi sie ze moj rodzaj okien to Koncept. Szyby są 2 . Jezeli chodzi o gwarancje to napewno jej juz nie ma poniewaz okna były zakladane przez poprzedniego wlasciciela w 2008 roku. Jeżeli chodzi o zamieszczony schemat przez kolege nikt wazy , to jest on mi znany , dlatego zapytalem czy można zrobic to w plastiku w skrzydle z racji ocieplenia. Stad pytanie czy jesli zrobię to w skrzydle to czy okna np sie nie zwichrują. Poprostu nie chcialbym kombinowac przy ociepleniu bo napewno nigdy nie obrobie tego w sposob jak jest teraz.- 34 odpowiedzi
- montaż
- nawiewniki
Witam Jestem nowym użytkownikiem, założyłem nowy temat ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć informacji o montażu nawiewnika tzn. Od momentu kiedy Spółdzielnia ociepliła blok w domu jest dramat okna całe mokre , cały czas się roszą. Z racji tego że mam dwójke malutkich dzieci nie pootwieram okien na oścież i stad jedynym wyjściem montaż nawiewników. Powiedzcie mi proszę czy nie będzie błędem montaż iż ale w skrzydle a nie w ramie i skrzydle. Producenci podają aby nawiewnik wewnętrzny umiejscowiony był w skrzydle zaś zewnętrzny okap w ramie okiennej . ( i tu jest mój problem rama okienna w moim przypadku odpada bo nie ma tam miejsca nawet 1 cm z racji ocieplenia bloku) Wiem ze okno w profilu ma jakieś aluminiowe/metalowe wzmocnienie ? Czy nic nie stanie się z oknem jeśli je w tym miejscu poprzewiercam a nie wyfrezuje pod nawiewnik ?? Z góry dziękuje za pomoc , może ktoś miał ten sam problem ??
- 34 odpowiedzi
- montaż
- nawiewniki
