ziz's Achievements
Dziś rozmawiałam z technikiem z Izohan'a. Zasmucił mnie, bo powiedział że zarówno mineralne jak i kmb czy folie płynne ulegną zniszczeniu pod palnikiem, więc sensu nie ma tego kłaść. Albo całość wysmarować czymś w stylu Izohan Izobut WM 2K bez papy, albo tylko papę z zakładem na ścianę. Icopal ma właśnie Siplast Primer do gruntowania i Siplast Fundament, ale to wszystko jest na rozpuszczalnikach organicznych. Strasznie śmierdzą.
- 6 odpowiedzi
- błąd
- hydroizolacji
No to rzeczywiście lipka Muszę to przemyśleć. A tak przy okazji to możesz doradzić czym uszczelnić połączenie papy spod ścian i na chudziaku wewnątrz? Tzn. w niektórych miejscach mam za krótki fartuch papy wystający spod ściany (około 2 cm) i chciałabym czymś posmarować połączenie ściana-chudziak zanim położę na to papę. Zastosuję połączenie papy proponowane na stronie Icopal'a, czyli zakład w rogu na ścianę, ale posmarować czymś będzie lepiej bo zakład powinien być na 20 cm :/ http://scdl.icopal.pl/fundament.icopal.pl/edytor/pliki/fundament/pdf/212bw1/212bw1_szczegol_D_2014.pdf Na stronach producenta wyczytałam, że można to zrobić paskami kitu Icopal, ale to jakoś mi się nie widzi. Nie wiem jaką to ma konsystencję (czy to plastelina, czy pasek gumy) Nie chcę stosować Primer'a bo jest na rozpuszczalnikach organicznych. Szukam od tygodnia czegoś co nada się pod papę termo (nie zniszczę jej palnikiem) i będzie też dobrym uszczelniaczem (coś jak KMB do wnętrz).
- 6 odpowiedzi
- błąd
- hydroizolacji
Dzięki za odpowiedź. Wody nie mam, ale wolałabym spać spokojniej . A wymalowanie pomieszczenia 2x3m to koszt około 300-400pln. Tylko nie chce mi się skuwać tynku. Chyba pokuszę się o pomalowanie tynku trochę ponad wysokość miejsca łączenia ścian z fundamentem. Bardzo dużo jest tych produktów i nie jestem pewna który gdzie się stosuje. Wcześniej myślałam o jakiejś folii w płynie. Z tego co napisałeś to znalazłam pierwszy z brzegu np: MAPELASTIC 32 kg (A+B) - z opisu wynika że będzie pasował - na tynki cementowo-wapienne również.
- 6 odpowiedzi
- błąd
- hydroizolacji
Witam wszystkich. Od kilku dni głowię się nad problemem z hydroizolacją posadzki na gruncie w moim nowo budowanym domu. Otóż, pod schodami jest pomieszczenie gospodarcze obniżone względem posadzki domu o 70 cm a względem terenu około 35 cm. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne wymurowane zostały na papie termozgrzewalnej, fundament wysmarowany dysperbitem. I niby ok, ale zrobiliśmy już tynki wewnętrzne i dopiero teraz oświeciło mnie, że tynkarze zatynkowali papę wystającą ze ścian w tej pralni pod schodami oddzielającą ściany fundamentowe od ścian budynku. Zapewne według sztuki papa ta powinna iść po ścianach w dół aż do chudziaka. Tyle że ta ściana już jest otynkowana. Teraz moje pytanie... Co z tym zrobić? Skuwać tynk, szukać resztek papy i łączyć to wszystko? Tylko jak to jest z papą na ścianie? To się tynkuje? Okłada płytkami? A może jakiś specyfik którym pomaluję całą nieckę (podłogę i ściany do poziomu na którym kończy się ściana fundamentowa bez potrzeby kucia? Proszę o pomoc Na ilustracji kolorem czerwonym zaznaczyłam papę, niebieskim dysperbit a żółtym papę którą mam zamiar położyć pod posadzkę. Tylko co z tymi ścianami :/
- 6 odpowiedzi
- błąd
- hydroizolacji
Witam, Szukałam tematów o ociepleniu słupów i nie znalazłam podobnego przykładu. Otóż... Mam nad wejściem do domu taras opierający się na "pylonie" (ot takie po prostu dwa słupy z nadmurówką). Dom chcę ocieplić EPS'em 20cm, natomiast ocieplenie pylonu 20-tką wydaje się być bezsensowne... Pomijając już względy estetyczne . Pytanie jednak dotyczy mostka termicznego, o ile słupy zlokalizowane bezpośrednio pod pomieszczeniem mieszkalnym w jasny sposób będą wychładzać podłogę w tych pomieszczeniach o tyle w mojej sytuacji mostek termiczny sięgnie chyba co najwyżej do połowy tarasu... Ale to moja interpretacja... i nie wiem jak się ociepla słupy pod tarasami... W projekcie jest jedynie bardzo cienkie ocieplenie samej płyty tarasu. Czy ktoś z Was byłby w stanie podpowiedzieć jak to "COŚ" ocieplić zgodnie ze sztuką? PS: Posadzka (i poszerzenia pod oknami tarasowymi) na piętrze będzie miała 14cm, i chcę ocieplić taras XPS'em. Przekrój jest mojej roboty i nie ma wiele wspólnego z zasadami rysunku budowlanego (jest poglądowy).
- ocieplenie
- pylonem
Tolerancja wysokości posadzki względem drzwi balkonowych PSK
ziz odpowiedział ziz → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A tak żeby jeszcze wyeksploatować temat to jaka jest maksymalna wartość luzu montażowego między ramą okna a otworem okiennym? Stolarz powiedział że te 3 centymetry da się ukryć (1 cm zeszlifowanego betonu, 1,5 cm trep z drewna klejonego z zamaskowaniem grubości, no i jak schodek ma do 10mm różnicy wysokości to jeszcze nie da się wyczuć w biegu). Krakowskim targiem zdecydowałam wylewkę na 21 cm. Jeżeli obniżę okna o 2 cm, to zostanie mi u góry luka 30mm. To chyba nie będzie jakaś herezja? Prawda? -
balkonowe - otwierane czy przesuwne?
ziz odpowiedział cactus → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jako laikowi wydaje mi się że HST przy tej szerokości będzie przerostem technologii nad treścią . System ten daje możliwość wykonania skrzydeł po 3 metry albo i więcej i do takich ciężarów jest dostosowany. Ja miałam podobny dylemat. od zawsze chciałam HST, a mam otwór 2,5m. Ostatecznie wybrałam PSK z automatem - również ze względu na to że 2,5 metra dalej będę miała zwykłe drzwi rozwieralno-uchylne i czuję w kościach że tamtędy będę częściej wychodzić niż otwierać okno w rogu salonu No ale niezależnie od czynników decyzja zawsze należy do klienta i wydaje mi się że nie ma żadnych przeciwskazań Sąsiad ma HST 2,4m i jest zadowolony.- 19 odpowiedzi
Masz rację, nie ma tam nic o ciepłej ramce, ale mnie interesowało jaki dokładnie będzie miała wpływ na koszty ocieplania i czy naprawdę to poczuję. Jeżeli wiem że na każdym oknie tracę około 0,05-0,08 to ten artykuł wyjaśnił mi ile kosztuje mnie ten 0,1 W/(m2K) na metr kwadratowy moich okien Oczywiście to tylko przybliżone szacunki ale dają "namacalne" argumenty. Ostatecznie wezmę ciepłą ramkę (jasno szarą), bo to chyba jednak pierdoła jest i po roku nawet nie zauważę jaki tam jest kolor a Uw będzie odrobinę lepsze No i jak tak czytam Wasze opinie w różnych tematach to mam przeczucie że jednak głupio jest rezygnować z ciepłej ramki. Skoro zaczynają ją dawać już w standardzie to znaczy że jest to następny etap rozwoju w technologii wykonywania okien.
Znalazłam artykuł odpowiadający na moje pytanie http://www.e-sapor.com/p/poradnik Wrzucam, bo może się przydać innym przy kalkulacji zwrotu inwestycji (oczywiście nie chcę tu nikogo reklamować, ale ktoś fajnie pokazał sens współczynnika Uw). U mnie okna łącznie mają 31 m2 więc wychodzi około 134zł drożej na rok zakładając że ramka aluminiowa obniża współczynnik okna o 0,1. Teraz muszę sobie odpowiedzieć czy chcę płacić 11 zł miesięcznie za patrzenie na ładniejszą ramkę Raczej wybiorę ciepłą, szczególnie że już za nią zapłaciłam w cenie standardu . Ale gdybym miała dopłacić do okien np 1000pln (nie wiem ile kosztuje taka ramka) to ciepła ramka zwróciłaby mi się dopiero (albo już) po 7,5 roku...
Chciałabym podnieść temat ciepłych ramek... Mam z pozoru głupi dylemat, bo dotyczący wyglądu okna z ciepłą ramką. Zamówiłam okna z pakietami 3-szybowymi. W standardzie dodawana jest ciepła ramka (jak wyczytałam to Vetrex daje w swoich oknach TGI). Okna są koloru sosny górskiej i bardzo podobają mi się w wersji z ramką aluminiową. Ciepła ramka może być "karmelowa" (aż mnie serce zabolało na widok jasnej drewnopodobnej okleiny z rudym 4cm paskiem wewnątrz) lub ewentualnie jasno szara. Przy symulacji współczynnika Uw z ciepłą ramką i aluminiową różnice są rzędu 0,07. Naczytałam się artykułów, że ramka podnosi termikę okna o jakieś 10% (no i by się zgadzało przy oknie o wartości 0,78 ) ale jak to się ma do realnego wpływu na straty ciepła? Jeżeli mam drzwi balkonowe 2,5x2,4m to udział samej ramki jest "dość" mały (chyba że sama szyba odbiera zimno z ramki i "ciągnie" bliżej środka. Czy wybór ramki aluminiowej to jednak będzie głupota podyktowana estetyką? Czy da się te 0,07 przełknąć bez bólu na rzecz wyglądu?
A myślałam że pod tą listwą musi być jakieś 5mm luzu... Dziś złapałam stolarza, z którym omówię wykończenie schodów (głównie szlifowanie betonu ) więc ostatecznie zadecyduję o poziomie zero i wtedy przy montażu okien to uwzględnią. Zakładam że luz montażowy się znajdzie skoro otwory mają 258cm,okna wymierzono na 233, wylewka ma mieć 21-22cm a poszerzenia 2x10cm (jeżeli nie to biorę to na klatę). Drzwi zewnętrzne nawet z wylewką projektowaną byłyby za niskie (otwór 206cm) - Gerda docina drzwi za 160 netto więc nie ma tragedii, a otwory drzwiowe w mieszkaniu będą miały min. 207 więc niektóre standardowe ościeżnice już się zmieszczą... Ach ile radości mi murarze zapewnili. Wszystko będzie cacy Jestem ciekawa czy okno 2-skrzydłowe nad zlewem w kuchni które uwzględnia dokładne położenie baterii ostatecznie da się otworzyć... Jakby co to jest już plan B i C na ewentualność porażki -
A jakie będą konsekwencje, jeżeli posadzka będzie ostatecznie niżej o 15 mm niż planowano? Oczywiście pomijając te estetyczne i kwestię niewygody wysokiego progu. Obstawiam że znajdzie się parę osób którym wylano za nisko posadzkę itp... -
DPWP? Dewizja-Pancerna-Wojska-Polskiego? (tak podpowiada Google;) W górę z posadzką na pewno nie pójdę, bo nie chcę potem orać podłogi skrzydłem A właśnie, poszerzenia są białe czy może też okleinowane (chociaż jaki sens miałoby okleinowanie drewnem profili których nie widać )? EDIT: Ah... przecież mam też okleinowane poszerzenia pionowe na ściankach działowych... Pytania nie było -
Witam, Jak to zwykle bywa, kiedy sam nie sprawdzisz pięć razy to ktoś coś zepsuje (użyłam delikatnych słów). Otóż okazało się że murarze wylali schody nie uwzględniając drewnianych trepów, więc schody są o 3 cm wyżej niż być powinny. Zadecydowałam że w tej sytuacji grubość wszystkich warstw posadzki będzie miała 23 a nie 20 cm jak wcześniej planowano i na tej podstawie wymierzone zostały drzwi tarasowe PSK oraz rozwieralne z ruchomym słupkiem. I tu moje pytanie... Jeżeli jednak chciałabym aby grubość warstw posadzki była cieńsza o np 1,5 cm to czy będzie to do przyjęcia? Okna będą montowane na poszerzeniach. Czy istnieje jakakolwiek możliwość manewru po zamontowaniu drzwi balkonowych? Czy rama ościeżnicy jest montowana dokładnie na wysokości zero? Te 1,5 cm oszczędziłoby mi trochę kombinacji z wysokością otworów drzwiowych.
Okna ( drzwi) tarasowe: przesówne czy harmonijkowe???
ziz odpowiedział Ania3n → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
No właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałam, choć to nie poprawia mojej sytuacji :/. Finanse były przeznaczone na HS'a od początku więc by się znalazły i na drewno, ale... wspominam mycie drewnianych okien z odpryskującą farbą w domu babci - brrrr - wiem że teraz jest inna technologia ale pvc jest tak rozkosznie bezobsługowe przy konserwacji że nie wyobrażam sobie innego wyboru. Najtrudniej właśnie o ekipę montażową. Wśród budujących znajomych nie mam nikogo kto by polecił swoją ekipę :/ Wszyscy (naprawdę wszyscy których pytałam) mieli jakieś przejścia i stanowczo odradzają. Czy wybierając np: przedstawiciela Vetrex'u z mojej okolicy mam pewność że montażysta będzie ok? Tu chyba też jest loteria, bo zakładam że Vetrex nie weryfikuje kto montuje ich okna i jak dobrze to robi. Ostatecznie pewnie zakończę przy ruchomym słupku i fixie (najtańsze i najpewniejsze). Bardzo dziękuję za opinie.- 13 odpowiedzi
- drzwi)
- harmonijkowe???
