trike
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana trike w dniu 18 Stycznia 2022
Użytkownicy przyznają trike punkty reputacji!
O trike
- Urodziny 27.07.1985
Zawód
Handlowiec
Jestem na etapie
garaz ogrod dzialka
imię i nazwisko
Marek
Piaseczno
05-503
Dzielnica
Głosków
mazowieckie
trike's Achievements
Kanal wentylacyjny w kominie - pompuje powietrze do środka.
trike odpowiedział Eanoii → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
To pokombinuj z kratką wyposazona w klape zwrotna na dole w pomieszczeniu, bedzie latwiej a fekt ten sam -
Skoro tak to najwyrazniej masz petle roznej dlugosci i tym samym rotametry nie powinny byc dla wszystkich petli otwarte tak samo bo woda nie zna rozkladu twojego ogrzewania tylko plynie tam gdzie jest mniejszy opor. Na tych dwoch ktore wedlug Ciebie na powrocie byly cieple zmniejsz przeplyw o polowe, powinno pomoc, jesli pomoze to potem bedziesz musial ustawic przeplywy na wszystkich petlach.
A jakie masz cisnienie w instalacji? Dobiles cieczy by wtworzyc cisnienie czy poprostu dokreciles rurki?
Pompa ciepła arotherm 125/5 AS duże zużycie prądu
trike odpowiedział dee-jay → na topic → Pompy ciepła
Jest w opcji konfiguracji systemu, to jest drugi warunek grzania wody, pierwsze histereza, drugie opoznienie ładowania - ja mam ustawione 50 min i to znaczy ze grzanie wody moze zostac uruchomione jesli temp wody spadła wiecej niz wartosc histerezy i mineło 50 min od zakończenia ostatniego grzania cwu -
Jesli jeszcze jestes na tym etapie to rob wszedzie ogrzewanie podlogowe bez zadnego grzejnika i dobierz pompe ciepla, koszt pompy bedzie podobny do calej instalcji i kosztow przylacza gazu a korzysci wieksze, zrob grubsza wylewke min 8 cm. Dobor pompy poprzedz zleceniem wyliczenia OZC wtedy dobierzesz dobrze moc pompy i na pewno zaoszczedzisz podwojnie na zakupie i ogrzewaniu. Jesli bedziesz mial dobrze ocieplony dom i tak wykonana instalacje to grzejesz w taryfie nocnej g12 i masz prawie o polowe taniej niz gazem
Ja mam bardzo podobny zestaw tyle ze arotherm 10,5 monoblock, obciazenie cieplne 7,8 liczone przez Asolta. Rurki od monoblocka do domu to 1,5m w poliuretanie scianka 3cm, dalej pewnie 4 m w pomieszczeniu technicznym. Dla mnie najlepszym rozwiazaniem bylo przejscie na taryfe G12 i grzanie domu w przedzialach nocnych, dolozylem jedna godzine wiecej dla wiekszego komfortu w okienku dziennym. Grzalki ograniczylem do pierwszego stopnia czyli 2kW mam 3 szt i uzaleznilem uruchomienie od temperatury ponizej -13 stopni. Co do ogrzewania, grzania wody i cyrkulacji to faktycznie sa tylko trzy przedzialy czasowe ale mi to wystarcza. Grzanie nicne to od 0:00 do 6:00, 13:00 do 16:00 i od 22 do 0:00. Co do cyrkulacji to kable od pompki cyrkulacyjnej przecialem i wpialem sterownik czasowy. Kiedy vaillant uruchamia strefe czasowa pracy pompy cyrkulacyjnej to PCU 520 w tym czasie doprowadza zasilenie do pompki obiegowej w cyklu 3min ON i 11min OFF i tak w kolko dopoki jest okienko czasowe w vailancie. Dodatkowo grzanie wody mam z histereza 5K ale opoznienie czasu ladowania mam ustawione na 50 min. Max ilosc ladowan 2 rano, 1 w poludnie i 2 wieczorem. Temp zbiornika ustawiona na 47 st. Instalacje wodna mam zrobiona na rozdzielaczach, calosc to jedna petla na pex 25 i powrot pex 16 od ostatniego rozdzielacza, min mniejszy komfort bo musi poleciec troche letniej wody z pex 16 z ok 1 do 1,5 mb i wtedy leci ciepla ale jest to nastawione na wieksze oszczednosci. Dodatkowo rury wodne rozprowadzilem nie na chudziaku a na styropianie pod wylewka to tez ma znaczenie. Pokombinuj wilgoc jeszcze pewnie jest w murach, tez mam porotherm z piana ale mam chyba lepiej uszczelnione poddasze 35 cm skosy i 50 sufit (sufit ze wzgledu na latwiejsze wykonanie na jednym stelazy - za wysoko jetki) -
Zapach odchodów ze stropu - próbowałem już wszystkiego!
trike odpowiedział winuser2 → na topic → My z mieszkań
Ja nadal podtrzymuje ze za zapach winny jest brak nawiewu swiezego powietrza do domu. Sa kratki wentylacyjne przez ktore odprowadzane jest powietrze ale nic nie wspominasz o nawiewnikach, mikroszczeliny w oknach plastikowych to nadal za malo, nie ma doplywu wiec zaciaga powietrze kazda mozliwa nieszczelnoscia a na Twoje nieszczescie z nieszczelnej wywiewki kanalizacyjnej. Stad ten zapach. Sprawdz sobie jak wyglada przekroj nawietrzaka sciennego 50m3 a Ty potrzebujesz min 2 do malutkiego mieszkania, jesli wieksze to wiecej Nawiewniki w oknach to srednio po okolo 35m3. Jak juz bedziesz u Sasiada to popros by Ci pokazal nawiewnik w oknach, zobaczysz jakie musza byc to otwory. Inaczej wentylacja nie zadziala -
Jakie zęby pacy do glazury i mozaiki??
trike odpowiedział BeuranHendri → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wszystko sie zgadza -
A czy masz sprawna wentylacje, tzn sa nawiewniki w oknach lub nawietrzaki w scianie? Zasada, gdzies musi byc dostarczone swieze powietrze aby moglo wyjsc zuzyte. Taki efekt moze byc powodowany przez brak nawiewnikow i wtedy jednym kanalem wywiewa np w lazience a drugim w kuchni dostarcza z innych pomieszczen sasiadow. To by sie potwierdzalo bo problem sie nasilil w dniu mocnych mrozow czyli duzej roznicy temperatur wewnatrz i na zewnatrz. Druga sprawa to zapach schodzi z gory czyli wrazenie ze za to jest odpowiedzialny kawalek sufitu a w tym miejscu powietrze naplywajace miesza sie z wstepujacym i stad takie wrazenie. Jesli nie masz nawiewnikow to gdy czujesz zapach rozszczelnij okno, kanal wentylacyjny wyciagnie powietrze a bedzie zaciagal z zewnatrz a nie od sasiada. Zeby zrozumiec zasade dzialania wentylacji wpisz Darco w wyszukiwarke wideo, sa tam filmy a w nich strzalki przeplywu powietrza i wtedy bedzie jasne. Nie kuj scian, sufitow, nie maluj, sprawdz to rozwiazanie na 90% to jest przyczyna. Jesli masz nawiewniki a mimo to zapach wystepuje to w kratki zamontuj stabiler bo ilosc dostarczanego powietrza z nawiewnika moze byc niewystarczajaca do przeplywu w kanale a stabiler ja ograniczy do wlasciwego poziomu. Powodzenia -
Wrzucilem link do filmu na wetransfer, dostepny 7 dni
https://we.tl/t-f4lRzEOBaE
Mam, uzywam jestem zadowolony, po pierwszym dokupilem jeszcze 2, dwie lazienki radio+ jeden glosnik, sypialnia radio+ 2 glosniki, do kazdego jest podpiaty kabel antenowy i przez multiswitch do anteny radiowej. Podeslij na priv maila to Ci wysle film. film nie oddaje basu ktory jest realnie duzo lepszy
Ogrzewanie podłogowe - wyłączenie grzania w jednym obiegu
trike odpowiedział matrix22 → na topic → Ogrzewanie
Regulujesz i zakrecasz bialym, jesli chcesz zakrecic calkowicie to bialymi pokretlami zakrecasz wszystkie petle do danego pomieszczenia i juz. Jesli chcesz zmniejszyc grzanie w tym pomieszczeniu bo Ci piec je przegrzewa, najczesciej jesli sa krotkie petle to nie zakrecaj do oporu a jedynie zmniejsz przeplyw, masz podzialke na czerwonych wskaznikach, ustaw mniejszy przeplyw z 5 na 4, z 3 na 2,5, i koryguj co kilka dni az uzyskasz wlasciwa temperature. Co kilka dni bo wylewka tak szybko nie wystygnie jesli zakumulowala cieplo -
Musisz welne ulozyc nie upchac. Stelaz wytrzyma duzo wiecej, ja welnowalem welne od dolu bo pierwszą warstwę chcialem miedzy jetki ale duzo latwiejsze jest ukladanie od gory, w twoim przypadku obie mozliwosci sie sprawdzą. Ukladanie od dolu jest bardziej męczące ale wg mnie dokladniejsze, przynajmniej ja mialem taki wrazenie.
Bedzie ok, ja poprostu kupilem wczesniej welne i mialem za duzo pod jetki, a gdybym zrbil miedzy jetki, druga pod i zostawil pustke od dolu nad stelazem to po latach welna by wypadla i nie bylo by ciaglosci
