tomasz8686
O tomasz8686
- Urodziny 19.05.1986
Bydgoszcz
85-552
kujawsko-pomorskie
tomasz8686's Achievements
tak jak w tytule posiadam taki piec ze sterownikiem expert pid dynamic 4d chcialbym sie dowiedziec czy moje ustawienia są dobre bo trochę za dużo opału bierze i sa spieki w popiole i co dzień mam cała szufladę popiołu wysokosc komina to może 7 metrów dom ocieplony styropianem podłogówki brak tylko jak rurkami szedł do kaloryferów to rozłożył w korytarzu i jest taka niby podłogówka brak czujnika pogodowego i zaworu czterodrożnego UŻYTKOWNIK 1. Max moc kotła 100% 2.Kaloryczność opału Ekoret 26,0 3.Regulacja spalania -korekcja powietrza +9% -dmuchawa 24-----100 34,8% -podajnik 100% 13s/ 27s SERWISANT 1.Parametry pracy minimalne podawanie 5s dlugosc cyklu 40s 2Moc min. kotła 60% 3.Wydaj podajnika 7,5kg 4.min. temp. zadania 50st C 5.Moc dmuchawy 24% max 100% 6.Reg spalania 60% 24% INSTALATOR 1.Temp załącz pompy 45st C 2.Tryb pracy kotła: Dwustawna 3.czuj zewnętrzny Wyłączony 4.Parametry podtrzymania 11s przerwa 7 min 5.Nadmuch podtrzymania 10s moc 11% 6.Czas wygaszania 90min 7.Czas schładzania 30s 8.------ 9.Histereza CWU 4st C 10. Priorytet CWU Nieaktywny 11.Dezynfekcja CWU nieaktywny
- 2 odpowiedzi
- dynamic
- eko-gt-kwpd
jaki wybrac piec zima coraz blizej pomózcie
tomasz8686 odpowiedział tomasz8686 → na topic → Ogrzewanie
piecyk jaki chce wybrac to Galmet KWPD m25 obrotowa retora ruszt wodny -
nie nie gaz nie w gre wchodzi tylko piec z podajnikiem na ekogroszek i pytanie jest tylko jedno na 230m2 dom jaki kocioł 17KW 25KW czy 30KW??????? -
a czym innym moge jeszcze ogrzewac ?? -
piec mam na wegiel i drewno a chce zmienic na ekogroszek z podajnikiem -
wyszło mi tyle tylko nie wiem czemu podałem ze dom ma 230mk a tam podaja ze 180 nie wiem dlaczego tutaj jest link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1jmd -
Witam mieszkam w domu szeregowym o powierzchni około 230m2 dom ocieplony instalacja w cienkich rurach (plastik) kaloryfery 5 letnie i chce założyć piec z podajnikiem Galmet obrotowa retora płaszcz wodny z podajnikiem i pytanie mam taki jaki piec dobrać jedni mówią 25KW inni 30KW na co zwrócić szczególna uwagę przed wyborem pieca czy lepiej kupić większy żeby miał zapas mocy czy jak proszę o pomoc
Galmet EKO-GT KWPD 16M expert pid dynamic 4d pomocy
tomasz8686 odpowiedział tomasz8686 → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam mam takie pytanko paliłem teraz duzo drewnem bo okazyjnie dostałem ale to nie ważne rozpaliłem ekogroszkiem i pamiętam jak sie paliło to jak miałem temperaturę ustawiona na piecu 45stopni to podeszło do 48 i piec wchodził w podtrzymanie a teraz jak ustawia 45 to na piecu jest tylko 45,1 i nie chce wejść w podtrzymanie nawet jak zwiększę temperaturę to tak i dmuchawa w piecu cały czas dmucha czy to można jakoś w ustawieniach zmienić?? -
a komin jak zrobic mam mniej niz poł zamkniety ?? -
ale dlaczego temperatura cały czas 45stopni i nie chce nic w góre isc i 20 kg ekogroszku dziś poszło w 11 godzin czy to normalne pozdrawiam idę kombinować z ta kalorycznością i ta dmuchawę a jak Ty masz ustawiona kaloryczność i dmuchawę?? a rozumiem ze iloscia groszku na palenisku robi sie kaloryczności?? przepraszam ze tak ciężko to ogarniam ale przyznaje sie jestem zielony w te sprawy -
na piecu cały czas 45stopni niewiem co robic teraz kupiłem na próbe w dobrej cenie ekogroszek 25MJ i tego bede teraz go kupowac jak bedzie dobrze sie palił tylko jak go sprawdzic -
za mocny wegiel to podpowiedz mi w jakim przedziale kupowac wegiel?? zeby był dobry oto sa zdjecia moim zdaniem pali sie dobrze ale jak by za mało go jest na palenisku -
Witam zrobiłem takie ustawienia jak pisał nurek 301 mam teraz ekogroszek jak to powiedział na składnicy 28MJ i jest ze śląska 888zl za tonę drogi ale chciałem kupić coś dobrego i temperaturę mam 47 stopni C nie chce nic do góry podskoczyć i na palenisku jakby mało groszku wychodziło co zrobić?? takie mam ustawienia UZYTKOWNIK max. mox kotła 100% kalorycznosc opalu 24 wartosci chwilowe dmuchawa 20 ========60 korekcja powietrza -6 % INSTALATOR temp. załącz. pompy 45stopniC tryb pracy kotla - automat czuj. zewnetrzny -wyłączony parametry podtrzymania podawanie 20s przerwa 8min nadmuch podtrzymania0s moc 0% czas wygaszania 90min histereza CWU 3stopni C priorytet CWU - nieaktywny dezynfekcja CWU - nieaktywna SERWISANT parametry pracy min. podawanie 5s dł. cyklu 57s moc. min. kotła 25% wydajnosc podajnika 8,5kg/h min. temp. zadania 52stopnia C moc min dmychawy 20% reg spalania: moc kotła: dmuchawy tu dałem moc dmuchawy do minimum jak coś to w domu jeszcze sprawdzę bo piszę z głowy. 25% 24% 45% 26% 60% 27% 80% 29% 100% 32% wętylator na około 1cm otwarty. -
a jeszcze mam takie pytanie dostałem od znajomego dużo peletu i jak sprawdzałem w moim sterowniku to jest opcja palenia peletem i co zmienić w ustawieniach czy ustawić tez tak samo jak na ekogroszek Dodam jeszcze ze chciałem podziękować wszystkim na tym forum którzy pomagają w tych sprawach wiec jeszcze raz Wam dziękuje pozdrawiam -
no poprawilo sie a mam takie pytanie jak np zmienie opał to co zmieniac w ustawieniach?? i jeszcze takie pytanie co zrobic zeby wiecej opału podajnik podawał bo zdaje mi sie ze troszke mało go na palenisku pozdrawam
