Witam. Jestem totalnym laikiem w temacie wkładów kominkowych, w związku z tym potrzebuję fachowej porady, który wkład kominkowy byłby dla mnie najlepszy biorąc pod uwagę, że ma spełniać docelowo funkcję raczej dekoracyjną, a co za tym idzie będzie sporadycznie używany aby stworzyć nastrój i podkręcić temperaturę w okresie jesienno-zimowym. Budżet niestety mocno ograniczony a zamarzył mi się kominek narożny, bo idealnie wpasowywałby się w powierzchnię salono-jadalnianą. I takim sposobem dotarłam na strony z wkladem kominkowym kdf eco max 14 kw-co sądzicie? A może są jakieś lepsze alternatywy w podobnym przedziale cenowym? Podaję parametry wspomnianego wkładu: Cechy ogólne Typ urządzenia wkład kominkowy Rodzaj montażu w narożniku Konstrukcja urządzenia żeliwno-stalowy wkład kominkowy System ogrzewania promieniowanie grzewcze przez szybę ogrzewanie powietrzne ogrzewanie powietrzne z systemem Dystrybucji Gorącego Powietrza promieniowanie grzewcze Rodzaj systemu ogrzewania DGP konwekcja naturalna konwekcja wymuszona z turbiną/wentylatorem (wyposażenie opcjonalne) Parametry grzewcz i techniczne (wg PN-EN) Nominalna moc grzewcza [kW] 14 Zakres mocy grzewczej [kW] od 6 do 16 Sprawność [%] 71 Emisja CO przy 13% O2 0,08 Zastosowanie do palenia ciągłego Ogrzewana powierzchnia [m2] od 60do 160 Ogrzewana kubatura [m3] 150-400 Maksymalna długość polan [cm] 50 Maksymalny jednorazowy załadunek drewna [kg] 4 Minimalna efektywna wysokość komina [m] 5 Minimalne podciśnienie (ciąg) w przewodzie kominowym [Pa] 12 Wymiary i ciężar Wymiary całkowite, wys x szer x głęb 697 x 700 x 463 mm Wymiary fasady, szer. x wys. [mm] 700 x 530 Wymiary szyby frontowej, szer. x wys. [mm] 634 x 320 Wymiary szyby bocznej, szer. x wys. [mm] 310 x 320 Średnica króćca wylotu dymu [mm] 180 Średnica króćca dolotu powietrza do spalania [mm] 100 (wyposażenie opcjonalne) Ciężar [kg] 120 Cechy użytkowe/funkcjonalne Sposób otwierania drzwiczek na bok System utrzymania czystej szyby kurtyna powietrzna piroliza Szyba z wykończeniem rastra NIE Rodzaj paliwa drewno Załadunek opału z przodu Maksymalna długość polan [cm] 50 Termostatyczna kontrola spalania NIE System dopalania spalin TAK (wyposażenie standardowe) Rodzaj spalania na ruszcie z popielnikiem (wyposażenie standardowe) Bezpośrednie doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz TAK (wyposażenie opcjonalne) Średnica króćca dolotu powietrza do spalania [mm] 100 (wyposażenie opcjonalne) Wyrzut spalin grawitacyjny Szyber NIE Okres gwarancji 5 lat Cechy estetyczne Okładziny paleniska żeliwno-stalowe Kształt/rodzaj przeszklenia paleniska szyba narożna Format przeszklenia standardowy Stylistyka urządzenia nowoczesna
