coolkid
O coolkid
  • Urodziny 25.10.1988
coolkid's Achievements
  1. W tym sterowniku nie ma mozliwosc wyłaczenia pompy od grzejników- działa cały czas. Recalart ponoć dopiero testuje ta opcje w piecach na pellet..- taki info dostałem z serwisu. Zrobiłem wpinke na ostro z czujnikiem pokojowym i teraz jestem zadowolony i spalanie2 razy mniej. Podłogówka działa non stop.
  2. Żle myslisz. U mnie właśnie mam głowice na grzejnikach.. na nich regulowałem temp.. pompa szła cały czas.. wada sterownika multifun recalart- spalanie ok 40--50kg piec sas 29kw multi [pm[ka szła na 1 biegu. Teraz mam własnie czujnik pokojowy połaczony z pompką.. po zadanej temp w pokoju sie wyłacza. głowice na full. spalanie spadło do 20kg na dobę
  3. Szperając w ustawienieach serwisowych ( bez pidu ) Obieg C o 1 -- masz temperature właczenia się zaworu mieszającego --- najwyrazniej masz tam 41--- ( domyslnie jest 42) dlatego piec spadając do 41 stopni dopiero sie załacza tak to nie ma potrzeby palić jak temperaura na piecu jest większa ...... nie próbowałem ale tak wnioskuje. Sterownik Multi Fun ma włączone domyslnie pompe do grzejników na pracę cały czas.... Wstawiając czujnik temperaturowy do pokoju z grzejnikami i wpiecie na ostro do pompki... obniżyłó mi spalanie z 40-50 kg na niecałe 20kg... w domu 21 stopnie. 29kw Sas Multi z sterownikiem Multifun 200m2 pow 60m2 podogówki i piwnice 100m2. Podawanie 12 s przerwa 50s zadana temp 55 dmuchanie 40% momentalnie idzie w nadzór i sie utrzymuje po 1,5h.
  4. Witam Mam problem z osiągnięciem małego spalania.Moja aktualnie oscyluje kolo 40-50kg na dobę. SAS Multi 29 kw z sterownikiem Recalart Multifun. Nie palę na PIDzie. Zapalił się popioł i notorycznie zagaszało piec zasypywaniem węgla. Dom 250 m2 plus piwnice 90m2. Ogrzewanie podłogowe 40m2. Czujnik na zewnątrz . Aktualne manualne ustawienia jakie miałem 25s podawanie 120 s przerwa nadmuch 30% -- problem z utrzymaniem temperatury. Duże wahnięcia temperatury na wykresie z 55 st do 40 ... Długo musi się rozbujać. Ustawione czasowo podłogówka pompa działa od6-8 i18-22. Grzejniki od 4 do 21. Zadana temp na piecu 55st. Teraz próbuje ustawienie: 12 s/ 40s nadmuch 40% -- spaliny mają 180 st. Nie wiem jak z spalaniem ale wykres bardzo równy. Jednak nie osiąga temperatury ciągle do 52 nie może dojść??? Spalanie na bank pewnie jeszcze gorsze.. bo nie ma podtrzymywania. Co robić??
