xixo
O xixo
- Urodziny 06.05.1981
Zelczyna
małopolskie
xixo's Achievements
Ja u siebie jeszcze z węglem nie mogę trafić, mam pieklorza jeszcze ale straszne spieki mi się robią i nie sposób tego zniwelować, plusem jest to że znikome ilości popiołu z niego powstają, raz na dwa tygodnie wyrzucam, jak go spalę to muszę coś innego poszukać bo ogólnie nie jestem zadowolony Trafiłem ostatnio na stronę: http://kuppanwyngiel.pl/index.html macie jakieś doświadczenia z tą firmą? dość konkretnie piszą, myślę żeby od nich coś zamówić
musisz raczej podłączyć oba czujniki zew i wew, po podłączeniu obu musisz je aktywować w menu: serwis kod dostępu 28100 -> obieg c.o.1 -> sterowanie obiegiem -> wybierz czuj. pokojowy i czuj. zew po tych ustawieniach w menu zaawansowane pojawi się charakterystyka pogodowa, dla obiegu na grzejniki ustaw sobie np charakterystykę nr6 a dla podłogówki np nr 3 tylko jeżeli masz podłogówkę podłączoną pod obieg c.o. 2 to w menu serwis też musisz wybrać odpowiednie sterowanie obiegiem sprawdź od razu czy masz w sterowniku ustawioną dobrą moc kotła, menu serwis -> kocioł -> moc kotła, jeżeli masz 14kW to tam musi być też 14kW do pomocy technicznej sas-a ciężko się dodzwonić, udało mi się kiedyś raz, ale ogólnie to ciężki temat niestety
Sprawdź jeszcze jak masz ustawione programy tygodniowe C.O. i C.W.U (menu-zaawansowane-obeieg c.o1 i obieg c.w.u) może masz ustawione na grzanie całą dobę i dlatego się nie przełącza na podtrzymanie. Masz zamontowany zawór cztero lub trzy-drogowy? Ja u siebie podłączyłem czujniki temp zew i wewnętrznej, miałem je w komplecie razem z piecem, wtedy temperaturę wybierasz jaką chcesz mieć w pomieszczeniach, a temperatura pieca ustawiana jest automatycznie odnośnie temperatury na zewnątrz i odnośnie ustawionej charakterystyki pogodowej.
Michałsta 1T w miesiąc to musisz mieć coś skopane, ja mam piec taki sam też 14kW i też z multifun, ale mimo że też się jeszcze nad nim doktoryzuję to od początku października spaliłem ok 700kg, dom też mam nowy i jaszcze grzeje wodę z pieca. PID mam włączony cały czas, na Turbo, moc średnia korekty paliwa i powietrza musisz dobrać "organoleptycznie", odnośnie jakości i pochodzenia węgla, ja mam teraz powietrze na 0% i paliwo +30% ale jeszcze testuje różne rodzaje węgla, teraz palę pieklorzem.
Ja też myślalem żeby wyłączyć PID, ale na razie walczę z nim. Wczoraj zasypałem innym węglem, kupiłem parę worków z piasta i dziś widzę, że piec zupełnie inaczej się zachowuje. Ustawienia zostawiłem stare, gdzie na węglu Pieklorz żar nie mógł podejść do góry, a na Piaście kopiec się taki usypał z żaru że musiałem korektę paliwa zmniejszyć, także myślę że odpowiedni węgiel to raczej podstawa. Tylko weź tu traf na dobry węgiel... PiotrGorski jakim Ty palisz węglem?
Jeżeli zmniejszę korektę paliwa to zauważyłem że żar się obniża, więc podawanie węgla zostawię na podanym poziomie, spróbuje zwiększyć ten nadmuch, jutro zobaczę co się dzieje. Węgiel faktycznie nie był całkiem suchy, otwierałem worki przed wsypaniem żeby trochę przeschło.
PID mam ustawiony na Turbo i moc średnia. Korekta paliwa na 25% Korekta powietrza na -25% Wczoraj ustawiłem takie parametry i żar się podniósł, tylko dalej te spieki się robią. Czytałem gdzieś że spieki robią się gdy za dużo powietrza dostaje, zmniejszyłem powietrze do -25% i spieki dalej powstają ale też zauważyłem więcej sadzy.
Witam wszystkich Postanowiłem napisać na forum, gdyż do łaskawej pomocy technicznej producenta nie sposób się dodzwonić. Mam kocioł Sas Slim 14kW + ster Multifun Podłączony czujnik żaru, spalin Zastanawiam się, teoretycznie, jeżeli sterownik posiada informację nt temp żaru i spalin to powinien sam ustawiać poziom podawania węgla do retorty oraz ilości powietrza. Piec jest nowy, palę od ok 2 m-cy i ciągle się go uczę i ciąglę kombinuję z korektami paliwa i powietrza, gdyż jak był ustawiony fabrycznie, to żar schodził za nisko i nie wiem jak się mają mieć do tego wszystkiego informację z czujnika żaru, na chłopski rozum jeżeli sterownik "widzi" za niską temp to powinien dorzucić węgla i ustawić odpowiedni nadmuch, tak mi się wydaje, ale teraz już sam nie wiem, jak to działa. Prośba do Was jak ktoś ma podobny piec i sterownik, to proszę o podpowiedź. Węgiel kupiłem na pobliskim składzie, Pieklorz, testowałem kilka innych rodzajów, ale ten wydaje się na razie najlepszy, z tym że tydzień temu dokupiłem kilka worków teoretycznie tego samego i zaczęły się robić spieki przy tych samych ustawieniach. Jeszcze jedno pytanie, w sterowniku multifun korekty paliwa i nadmuchu wyrażone są w procentach, skala od -50% do +50%, jeżeli ustawię np. korektę paliwa na +25% to czy to oznacza zwiększenie dawki paliwa o 25%, czy zwiększenie przerwy podawania paliwa o +25%. z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam Krzysztof
