polonez123
O polonez123
- Urodziny 01.01.1970
Zabrze
41-800
śląskie
polonez123's Achievements
Jaki zamontować zawór zwrotny: klapowy czy grzybkowy(z mosiężnym grzybkiem)
- 5 odpowiedzi
- mieszkania-
- oceny
Czytałem że czaęsto jest problem z przepuszczającym zaworem klapowym. Jakie jest dobre rozwiązanie na tą przypadłość?
- 5 odpowiedzi
- mieszkania-
- oceny
Czy ktoś może pomóc????????????????
- 5 odpowiedzi
- mieszkania-
- oceny
Witam! Mieszkam w budynku dwupiętrowym (budynek z lat 50-tych-„dwuklatkowiec”). Budynek ocieplony-poddasze i piwnice również – taki „termosik”. Do ogrzania mam dwa mieszkania na parterze i 1-wszym piętrze o łącznej powierzchni 120m2. Ogrzewanie tylko c.o.-w mieszkaniach są zainstalowane grzejniki aluminiowe. Okna w mieszkaniach są plastykowe. Komin jest wysoki na 12m, a jego średnica to f160mm. Posiadam kocioł SAS UWG 12kW. Palę od "góry" i jest prawie rewelacja. Zostaje troszkę duża warstwa sadzy na" zawirowaczach". Mam jeszcze zamiar zamontować kierownicę powietrza wtórnego. Przy tych temperaturach wystarczyłby piec o mocy 7kW.Mam wystarczającą ilość „żeberek” w grzejnikach by ogrzać mieszkania do temp.23°C. Przy zasilaniu wody z bufora o temp. 45°C. Schemat do oceny
- 5 odpowiedzi
- mieszkania-
- oceny
Sas Uwg12Kw-Bufor-Tylko Grzejniki
polonez123 odpowiedział polonez123 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Po obliczeniach wyszło że w jednym pokoju muszę dołożyć cztery "żeberka" . Osiągnięcie temperatury 23°C w pomieszczeniach muszę dostarczyć do grzejników wodę o temperaturze 40°C. Bufor 1000L przy tej mocy kotła (palę tylko węglem) w jakim czasie osiągnie temp.80°C ? Jak to zrobić technicznie ? -
Witam! Mieszkam w budynku dwupiętrowym (budynek z lat 50-tych-„dwuklatkowiec”). Budynek ocieplony-poddasze i piwnice również – taki „termosik”. Do ogrzania mam dwa mieszkania na parterze i 1-wszym piętrze o łącznej powierzchni 120m2. Ogrzewanie tylko c.o.-w mieszkaniach są zainstalowane grzejniki aluminiowe. Okna w mieszkaniach są plastykowe. Komin jest wysoki na 12m, a jego średnica to f160mm. Posiadam kocioł SAS UWG 12kW. Od ponad dwóch tygodni palę od "góry" i jest prawie rewelacja. Zostaje troszkę duża warstwa sadzy na" zawirowaczach". Mam jeszcze zamiar zamontować kierownicę powietrza wtórnego. Przy tych temperaturach wystarczyłby piec o mocy 7kW. Mam następujące pytania: Chciałbym podłączyć BUFOR- ile w moim przypadku pojemności? ogrzewanie tylko c.o i grzejniki aluminiowe-czy ma to sens?
Dwa Mieszkania - Ogrzewanie - Pellet - "Jak i Jaki"
polonez123 odpowiedział polonez123 → na topic → Ogrzewanie
Możesz coś więcej opisać. Jaki masz metraż,jakie miałeś problemy na początku z piecem,jaki pelet stosujesz,ile peletu zużywasz na dobę?- 18 odpowiedzi
Jeżeli mniej gadżetów to kupiłbym śmieciucha Są to nowoczesne piece i takoż są naszpikowane elektroniką(gadżetami):yes: Chciałbym usłyszeć argumenty porównawcze kotła Red i Ecovarm. Za i przeciw. Na temat Ecovarm mam bardzo mało informacji. Słyszałem że Ecovarm większość produkcji wysyła do krajów skandynawskich. To też jest w jakimś stopniu rekomendacja tych kotłów. Oczywiście nie wykluczam zakupu kotła Red- 18 odpowiedzi
Red Compact w czym lub co ma lepsze ? http://www.pelletmont.pl/jak_dobrac_piec.html- 18 odpowiedzi
Ecofire PE+ Flame Control 14kW ??????????????
Czy są problemy w "dostrojeniu" tegoż kotła. A może jakiś inny "piecyk" tej mocy ale polski producent.- 6 odpowiedzi
- 14kw
Nikt nie ma takiego kotła?- 6 odpowiedzi
- 14kw
A co sądzicie o kotle Ecofire PE+ Flame Control 14kW lub o samej firmie Ecovar z Kielc producencie tychże kotłów.
- 6 odpowiedzi
- 14kw
Dziękuję za odpowiedź. I teraz mam argumenty by nie instalować "bufora" A co sądzicie o kotle Ecofire PE+ Flame Control 14kW lub o samej firmie Ecovar z Kielc producencie tychże kotłów.- 18 odpowiedzi
Chciałbym zapytać czy moja "teoria" o buforze jest logiczna. Jakie są argumenty za i przeciw?- 18 odpowiedzi
Ale jak zamontuję bufor np 500L to nie będzie lepiej dla kotła? Nie będzie tak często się odpalał no i będzie pracował na optymalnej dla niego mocy. Tak mi się wydaje- 18 odpowiedzi
