szaman100
szaman100's Achievements
Licznik pompy ciepła zawyża zużycie prądu
szaman100 odpowiedział szaman100 → na topic → Pompy ciepła
W menu pompy widnieje pozycja zużyta energia. -
Na ten moment oznacza w chwili w której sprawdziłam. Zużyta energia teraz 13 kwh Licznik 7,5 kwh -
Startowała od 0 -
Czy ktoś wie, czy to normalna sytuacja, że pompa ciepła zawyża zużycie kwh względem licznika energii zamontowanego w skrzynce? Słyszałam o tym, że pompa zaniża zużycie, ale, że zawyża? Dopiero co uruchomiona, grzeje na ten moment cwu, na pompie zużycie 9 kwh, na liczniku w skrzynce 4 kwh
Mam do wyboru (są w zasięgu moich możliwości finansowych) 3 pompy. Są to: Gree versati Rotenso aquami Mitsubishi ecodan Czy ktoś potrafi obiektywnie ocenić, która z nich jest warta uwagi?
Gree versati 6kw split wydajność przy -20
https://cieplo.app/wynik/m7te -
Zgłupiałam już. Jak sprawdzić moc pompy przy temperaturze -20? Ciepło właściwe podaje mi, maksymalną moc pompy powietrznej 4kw przy -20. Czyli jak rozumiem mam szukać pompy, która przy -20 będzie miała wydajność 4kw? Tylko jak to sprawdzić. Przepatrzyłam katalogi i strony i w tych tabelkach nie widzę tej informacji... Czy 6kw gree versati ma moc 4kw w przypadku mrozów -20? Ktoś podpowie, gdzie tego szukać? I czy dobrze rozumiem wynik z ciepła właściwego?
Klima jest. Dom jest dlugi, wiec do dwoch pomieszczen po bokach klima nie doleci. Grzanie farelkami odpada, z racji bezpieczenstwa, nie mam ich gdzie umieścić, żeby dzieci krzywdy sobie nie zrobiły, poza tym włączanie co jakiś czas farelki może być upierdliwe, po powrocie do domu będzie zimno w tych pomieszczeniach. Bufor będzie wstawiony tylko na rok, max 2 - ale to w mega pesymistycznej opcji. Bufor juz mam, jedynie go podpiąc i kupic grzałkę - nie traktuje tego jako rozwiazanie stałe. Akurat pompę do domu dobierali Nam od 5kw do 16 kw. W zdecydowanej większości było to 7kw, ale sprzedawcy pisali, że i tak może być to pompa przewymiarowana.
No nie do końca. Na ten moment zakładana jest przewymiarowana fotowoltaika właśnie po to, aby bufor ogrzał 56m2, a za rok, dwa pompa 126m2
Obecnie bojler jest w drugim domu, tutaj u Nas jest mniejszy bojler do cwu, bez miejsca na grzałkę - zabudowany w skosie pod sufitem. Trzeba go będzie odciąć raczej (bo nie wiem czy ma prawo bytu, skoro będzie drugi bufor) bo ten ktory będzie miał ogrzewać co i cwu będzie w innym miejscu i będzie to inny bojler niż ten który jest aktualnie u mnie w domu. Będzie to bufor właśnie z miejscem na grzałkę elektryczną, który tymczasowo przez około rok będzie miał ogrzać co i cwu
Tak. Jest miejsce na grzałkę Można gdzieś w internecie znaleźć takie schematy jak ma wyglądać takie podłączenie bufora z rurkami? Chciałam sobie zerknąć jak to ma mniej więcej wyglądać zanim hydraulik przyjdzie, żeby już wiedzieć co i jak
Posiadam aktualnie ogrzewanie podciągnięte z domu obok, rury w ziemi od pieca do kaloryferów i bojlera. Musze się odciąć od pieca i tymczasowo chciałam wstawić bufor z grzałką do grzania co i cwu. Czy to sie da ogarnąć bez jakiejś wielkiej demolki? Czy konieczna jest jakaś wielka przebudowa?
Rozbudowany dom 121m2 pompa od 5kw - 16kw + fotowoltaika
Inwestując spore pieniądze w pompę zapewne oszczędzam na styropianie, bo na niego już braknie nie mam nożliwości dać większej ilości, bo poziom podłogi wejdzie mi w drzwi balkonowe. To istniejący budynek, budowany ze 30 lat temu. Niektórzy prosili o zapotrzebowanie na ciepło, więc je tutaj napisałam. OZC jest i tak w planach, ale nie wiem u kogo zrobić, żeby było zrobione porządnie. 16kw atlantic pan dobrał po minucie rozmowy, zapytał jedynie o metraż. -
Może podpowiecie komu wierzyć, porozsyłałam dane do ofert na PC i od każdego mam inne oferty - pompy od 5kw do 16kw :/ Różnica ogromna. Dom rozbudowany do 120m2. Ściany w starej części 40cm. W nowej na poddaszu użytkowym 25cm. Całość ocieplona 15 cm grafitu 0.032. (W projekcie była 15 białego styropianu) Między piętrami strop 10cm + jakieś 2-3 cm styrobetonu na wyrównanie i 10 cm styropianu. Pod dachem będzie 30-35 cm wełny skalnej 0,035 (w projekcie było 20cm). Okna o współczynniku U 0,8 dla całego okna i 0,5 dla szyb - trzyszybowe + ciepłe ramki. (Projektowane były okna 2 szybowe. Podłoga będzie ocieplona 10 styropianu + będzie wszędzie podłogówka + rekuperacja z odzyskiem ciepła. CWU dla rodziny 2+2 - częściej korzystamy z prysznica. Powierzchnia użytkowa bez kotłowni - nie ma w niej ogrzewania to 121 m2. Dodając kotłownie 128m2. Według projektu zapotrzebowanie na ogrzewanie co i cwu to 10.777 i 71kwh/m2, według kalkulatorów internetowych jest to 9561 i 66kwh/m2 - nie wiem na ile to prawda, ale jednak zmiany były i ocieplenie jest inne niż było projektowane, okna również. I mamy dobrane pompy o mocy 5 kw, 7kw, 9kw (tu wiem, że panasonic t-cap 9kw) no i jedną na 16kw (atlantic). Komu wierzyć i kogo wybrać, jeżeli są aż takie rozstrzały? Według kalkulatorów internetowych wychodzi pompa powietrze-woda 5kw - tu też nie wiem, czy warto się tym w jakikolwiek sposób sugerować, skoro są aż takie rozstrzały w doborze pomp. Lokalizacja okolice Kielc - III strefa klimatyczna TEMPERATURA JAKA POTRZEBNA MI DO FUNKCJONOWANIA W DOMU TO MAX. 22 STOPNIE, IDEALNA 21 W DZIEŃ 20 W NOCY
Pompa ciepła czy bufor akumulacyjny eleltryczny CZYSTE POWIETRZE
szaman100 odpowiedział szaman100 → na topic → Ogrzewanie
Kotły elektryczne to jednak inne zużycie energii, pomijając nawet jeżeli jest podobnie, grzejniki będą wymiane na podłogówkę z racji tego, że dom podczas przebudowy miał wymienione okna i aktualnie grzejnik, który wisiał, teraz stoi na podłodze w drzwiach trasowych = nie da się ich otworzyć i nie wygląda to dobrze. Instalacja jest stara i do wymiany - wybór padł na podłogówkę w całym domu a nie na grzejniki na dole a podłogówka u góry. Klimatyzację posiadamy, 3,5 kw tak więc samego doły tym nie ogrzeje. Pokój i kuchnię być może, ale łazienki i przedpokoju już nie ma szans. Będziemy starać się o dofinansowanie, więc myślę, że warto zainteresować się tymi dwoma sposobami ogrzewania, bo klimatyzatory się nie kwalifikują- 5 odpowiedzi
- bufor
- fotowoltaika
