aneta_ewa
O aneta_ewa
- Urodziny 01.06.1983
Kobieta
podkarpackie
aneta_ewa's Achievements
Wczoraj był hydraulik po południu. Przede wszystkim okazało się, że grzałka która ma dogrzewac przy -15 nie została podłączona przez elektryka. Druga sprawa to taka, że pomieszczenie w piwnicy pod wiatrolapem jest wyziebione. Sa tam drzwi do piwnicy z zewnątrz. Te drzwi są kiepsko zamontowane i ciągnie przez nie mocno. Sprawdzalismy tam temperaturę sufitu termometrem IR i pokazywał między 5-7 stopni w różnych miejscach. Podlogowka w wiatrolapie jest połączona z rozdzielaczem w piwnicy (tak jak wszystkie inne obiegi) i rurka przychodzi akurat przez strop w miejscu gdzie termometr IR pokazał tylko 5stopni (nieopodal drzwi do piwnicy). Prawdopodobnie przez te nieszczelne drzwi w piwnicy wpada tyle zimnego powietrza, które wychladza strop i tą rurkę od podłogówki, która następnie idzie do wiatrolapu powyzej. Także trzeba uszczelnic drzwi, podłączyć grzałkę i powinno być ok. Co myślicie?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Między parterem i poddaszem jest położone 10cm wełny mineralnej. Strop jest drewniany i belki stropowe na parterze są widoczne. Co do wiatrolapu to nad nim jest tylko "zielony" dach. I pewnie tu będzie pies pogrzebany. Bo co prawda dali pod sufit wełnę mineralna, ale nie dali paroizolacji. Zapytałam wykonawcę dlaczego, a on na to że papa która jest położona na dachu pod ziemią pełni rolę paroizolacyjna :/ No ale z drugiej strony termowizja nie pokazała w wiatrolapie jakichś ogromnych mostków termicznych. To na poddaszu były największe straty. Termometr położony w pokoju na poddaszu już. Zobaczymy jaka temp.pokaże.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Teraz pokazuje temp.wody na wyjściu 41st. Gdzie na zewnątrz jest -14.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Aha nie wiem czy to istotne ale w domu jest wiele obiegow z osobnymi sterownikami temperatury. Np.na parterze jest 5 obiegow, i w piwnicy też 5. Plus jeden obieg w łazience na piętrze.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Grzałka jest... I jest ustawiona na włączenie przy -15 na zewnątrz. Załóżmy że pompa jest za mała faktycznie. Dlaczego cała "niemoc" pompy skupia się na wiatrolapie a nie rozkłada się na cały dom? np. Tak jak teraz... W poniedziałek temp.na zewnątrz spadła do -5 i w wiatrolapie z 20 spadła do 14. Wczoraj i dziś jest -13 a w wiatrolapie 9,2st. Cała reszta domu utrzymuje przy tym zadaną temp.21-22st (piwnica 18). Jutro przychodzi hydraulik, który montowal to wszystko.... Zobaczymy co wymyśli :/
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Dom po obrysie ma 10x11m plus wiatrołap 3x3m. Piwnica pod całością (także pod wiatrolapem). Poddasze użytkowe. Nad poddaszem zimna przestrzeń gdzie znajduje się rekuperator do wentylacji mechanicznej. Wysokość pomieszczeń na parterze 2,6m, a na poddaszu 2,5. W piwnicy jest też 2,5m. W piwnicy ogrzewamy podlogowka 95m2 (reszta to zimna piwnica), cały parter ogrzewamy, a na poddaszu tylko łazienkę (15m2).
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Tak, przepływ jest prawidłowy. Ale skąd wilgoć i podsiąki pod wiatrolapem, skoro pod spodem jest piwnica, a podłoga w wiatrolapie leży 1m nad poziomem terenu.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Hydraulik próbował coś zdziałać i średnio mu to wyszło. Odpowietrzyl najpierw instalację w wiatrolapie i nic. Potem w całym domu i nic. Wymienił też wodę w rurkach i żadnej poprawy. Teraz już przy -5 na zewnątrz, w wiatrolapie jest tylko +14. A wcześniej pompa dawała radę ogrzewać wiatrołap do -10 na zewnątrz. Termowizje robiliśmy i nie przez wiatrołap ucieka najwięcej ciepła ale przez strop na piętrze. Tam gdzie paroizolacyjna położona jest byle jak. Pompę mamy WH- SDF09c3e5. Piwnice ogrzewamy i tam temperatura zadana 18-19 stopni utrzymuje się cały czas. Pod wiatrolapem też jest piwnica.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Czuć troszkę przy drzwiach wejściowych i w salonie przy drzwiach tarasowych bo szpalety są z drewna, które rozeschlo się trochę teraz jak grzejemy w domu. No i naszym zdaniem folia paroizolacyjna została na poddaszu niechlujnie położona bo niepoklejona jest i szpary są gdzie niegdzie.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Aha temp.na wylocie ustawiona jest 35-37 stopni.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Nie wiem czy T-cap... Mamy pompę Aquarea seria F 9 kW. Ogrzewanie tylko podłogowe. Przy tych dużych mrozach, gdy na parterze i na piętrze w domu zaczęła spadać temp.,to tylko w piwnicy utrzymywała się zadana temp.19stopni. Tam też rurki mają największą średnicę bo są najbliżej pompy (najkrótszy obieg).
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Tak, jest to pierwszy sezon grzania. Pompa chodzi od sierpnia, bo ogrzewamy tez nia wode uzytkowa. Dom jest ogrzewany tylko podlogowka. Grzejniki beda zainstalowane w 3 sypialniach na pietrze, ale jeszcze nie sa, bo nie uzywamy tych pomieszczen. Pompa chodzi caly czas 24h na dobe przy tej niskiej temperaturze i jest obieg w podlogowce. Hydraulik sprawdzal czy nie ma powietrza w rurkach i wszystko jest ok.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam! Jesten swiezo upieczonym uzytkownikiem pompy Panasonic powietrze-woda. Pompa zostala zainstalowana w naszym nowym domu w sierpniu i wszystko dzialalo dobrze dopoki nie przyszly ujemne temperatury. Wg.producenta pompa powinna dzialac do temp.zewnetrznej -15stopni, ale jak spadla temp.do -5 to juz podlogowka w wiatrolapie (pomieszczenie ok.7m2) przestala dzialac. Temperatura w pomieszczeniu byla ustawiona na 19stopni, a spadla az do 9 (przy zewnetrznej -17). Jak temperatura na zewnatrz zaczela rosnac, to i w wiatrolapie zrobilo sie znowu cieplo. Dzis ponownie spadla temperatura do -8 i juz rano w wiatrolapie bylo tylko 14 stopni. W pozostalej czesci domu zadana temperatura powietrza, tj.21-23stopnie (w zaleznosci od pomieszczenia) zaczela spadac w piatym dniu mrozow dochodzaych do -17. Wczesniej bylo wszystko ok. Czy to kwestia zle ustawionej pompy czy tez zle zwymiarowanej pompy (mamy pompe 9kW)? Powierzchnia grzewcza domu to 230m2 (w tym jest piwnica, parter i lazienka na pietrze). Pozostalych pomieszczen na pietrze nie ogrzewamy, bo sa nieuzywane. Dom jest z bala grubosci 16cm plus 20cm welny mineralnej.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
