robert_wel
O robert_wel
  • Urodziny 26.12.1988
    Poznań
  • Kod pocztowy
    61-245
    wielkopolskie
robert_wel's Achievements
  1. Witam. Wiercisz otwory w ławie fundamentowej (nie w ścianie fundamentowej z bloczków betonowych), oczyszczasz i wklejasz zbrojenie słupów/trzpieni na głębokość 15 średnic (np. fi12 x 15 = 18cm) przy pomocy żywicy iniekcyjnej, np. HILTI-HY 200. Szalujesz, zalewasz betonem i gotowe. Pozdrawiam.
  2. Witam serdecznie, ostatnio pisałem podobną ekspertyzę. Musisz znaleźć konstruktora, rzeczoznawcę która będzie wiedziała jak do tego podejść. Jak ktoś przyjedzie, dotknie, postuka i powie że jest OK, a po wszystkim skasuje 500zł to dalej nic nie wiesz. W naszym przypadku robiliśmy odkrywki stropu aby poznać budowę przegrody (czyli co obciąża strop), odkrywaliśmy cały profil i oczyszczaliśmy półkę dolną profilu stalowego, a następnie mierzyliśmy szerokości, wysokości, grubości. Po badaniach obliczaliśmy nośność stropu przyjmujac wymiary profilu zbadane na obiekcie, wymiary pomniejszone o wpływ korozji. Jeśli wyjdzie że profile przeniosą obciążenia to jest ok, należy jedynie oczyścić profile i zabezpieczyć antykorozyjnie. W przypadku gdy nie niesie to prawdopodobnie nie warto tego wymieniać bo jest to wszystko zespolone ze sobą, a z racji że jest to piwnica to wystarczy w połowie rozpiętości dać podciąg który podeprze strop i sprawa załatwiona, oczywiście trzeba rozpoznać jaki to jest typ stropu i czy taki zabieg można wykonać. Jednakże w budownictwie nie ma dwóch takich samych przypadków, nawet wg tego samego projektu więc musi to zbadać, ocenić, zamodelować i policzyć uprawniony konstruktor, rzeczoznawca. Taka moja podpowiedź. Pozdrawiam
  3. robert_wel
    Woda w piwnicy
    pierwsze pytanie jaką masz hydroizolację?? jeśli występują grunty nieprzepuszczalne i istnieje możliwość zalegania wody powyżej poziomu posadowienia to tylko i wyłącznie izolacje typu średniego a może i nawet ciężkiego .....
  4. Witam serdecznie, jeśli jesteś konstruktorem z uprawnieniami to nie wiem skąd to pytanie, a jeśli nie to petarda! Wrzuć skan rzutu konstrukcji dachu i przekroju przez dach który zmodernizowałeś ze swojego projektu to może odpowiem na Twoje pytanie. Jeśli dobrze zrozumiałem to popełniłeś studencki błąd i zebrałeś obciążenia kN/m2, a licząc belkę obciążasz ją kN/m - taka mała różnica kwadratu Patrz prośba o rysunki, z nich odczytujesz z jakiej powierzchni obciążenia oddziałują na dany element. Pozdrawiam!
  5. Witam serdecznie, ewidentnie masz dwuprzęsłowy układ ramowy składający się ze słupów i podciągów które podpierają Ci cały strop. Jak dla mnie podciągi i słupy powinny być wykonane jako pierwsze + mury zewnętrzne w tym samym czasie - te elementy utworzą Ci jedną powierzchnie na której ładnie rozłożysz kształtki wieńcowe i sam strop. Można kombinować i zalewać na raz czy w inny sposób - wykonawcy lubią sobie upraszczać/utrudniać na różne sposoby bo np nie mają takich desek do szalowania albo brakuje im stempli itd. itp. Innym problemem jest podciąg wykonany dwu etapowo (ewidentna przerwa robocza w elemencie konstrukcyjnym), absolutnie niezbędnym i koniecznym jest wykonanie warstwy sczepnej pomiędzy warstwą 11cm którą masz a warstwą która będzie wylana razem ze stropem. Jestem pewien że wykonawca nawet nie będzie wiedział co to jest, po drugie on już tak robił i nigdy sie nic nie działo, a po trzecie jak zobaczy ile kosztuje taki materiał to powie że Panie to bez sensu. Nie wiem co na to kierownik, bo starzy wyjadacze też lubią lecieć na doświadczeniu i skoro on wybudował już 150 budynków w swoim życiu to i ten też będzie stał, a nie z takimi problemami sobie już radził. Nie można się też przejmować bo nawet na dużych budowach galerii robią takie kuchy Na bazie tego co widziałem na różnych budowach a mam pracę że wzywają nas jak "coś" się dzieje to gdy postawisz na tym podciągu działową ścianę murowaną, po jednej stronie na piętrze postawisz dużą szafę, po drugiej regał lub komodę to podciąg dostanie na maxa w tyłek i wtedy jak dół podciągu będzie rozciągany to te 11cm o sobie przypomni i się zarysuje - oczywiście to nie runie, nawet nie powinno się nic odłupać, ale będzie brzydkie i porysowane, możesz to potem naprawiać klejąc siatkami itp ale powstaje pytanie czy taki miał być tego zamiar. Oczywiście cały swój wywód opieram na jednym Twoim opisie, nie jest to profesjonalne bo nie widziałem ani szczegółów konstrukcyjnych projektu (może zostało to zaprojektowane w inny sposób niż się domyślam) oraz nie wiem jaka jest sytuacja na budowie dlatego mogę się mylić. Pozdrawiam
