emjot11
emjot11's Achievements
Opóźnia mi się niestety montaż wody, już dobry miesiąc. W związku z tym dom mam cały czas nieogrzewany. Mam już od tygodnia w domu stopnie dębowe, 4cm. Położone na płasko, każdy zawinięty w folię i przykryte. Przyjechały półtora tygodnia temu, według planu miało być już cieplutko w domu, położone podłogi itp. Teraz jest w granicach 5-8 stopni, pewnie strzelam że do 12-13 w ciągu dnia, gdy ekipy pracują. Zastanawiam się, co zrobić, aby stopnie (surowe, nieobrobione) nie były do wyrzucenia zanim zdążę je zamontować... niestety jeden zamontowany dębowy parapet był 3 dni zasłonięty folią podczas malowania i zrobiła się mi z niego łódeczka... Jak zabezpieczyć te stopnie? Tak samo balustrady - nieodpakowane, położone na płasko i przykryte...
emjot11 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Panele na podłogowe sam mam, ale ja piszę o desce. I ciekawy jestem jak ta deska będzie wyglądać po paru latach grzewczych. Mi wyraźnie odradzano. Mieszkaliśmy w mieszkaniu z podłogówką i mój syn miał problemy, poprawiło się po przeprowadzce do mieszkania z grzejnikami. Co prawda nie w PL i nie było to nowe mieszkanie. Co do 24kw to rzeczywiście można podłączyć tylko do zbiornika z solarami. Trafiłem gdzieś zdjęcie i mnie zmyliło. -
Victrix TT 24 jest dwufunkcyjny a na możliwość podłączenia zasobnika. Więc możesz go używać i przepływowo i ze zbiornikiem. -
Akurat ja tak mam. Myślę że tak jak u mnie, grzejniki nadal królują w segmentach deweloperskich. Podłogówką nie ma też samych zalet, np. przy alergiach lub gdy chcemy mieć parkiet drewniany lub deskę. -
Nie mam takiej możliwości. Piec będzie w łazience na poddaszu, nie mam osobnej kotłowni. Baniak 300l po prostu mi nie wejdzie, piec musi wisieć nad zbiornikiem . Dlatego właśnie myślę nad większą mocą. -
Ilu masz domowników? Ile łazienek? Inaczej się używa wody np. przy małżeństwie bez dzieci, inaczej przy gromadce i dwóch łazienkach... -
I właśnie nad tym się zastanawiam, bo rodzina duża (2+4 dzieci do 10 lat) i zdarza nam się nocować różnych gości np. koleżanki córki albo znajomi zza granicy.... Tak z raz w miesiącu pewnie ktoś u nas będzie dodatkowo... -
Tak też myślałem, tak też mówię każdemu instalatorowi. Ale po którejś rozmowie, na której się słyszy "12 będzie za mało", "będzie Pan czekał na wodę" itp. człowiek zaczyna się zastanawiać czy to wszyscy się mylą czy jednak nie... -
5 stopni w 8 minut? To jak wyleję cała wannę wody (mam właśnie ok. 170l), to będzie mi grzało od ok. 10 do 45 stopni przez 56 minut? -
Cały czas czekam na podłączenie wody i rozmawiam z instalatorami. Każdy kolejny mówi że przy zbiorniku 160 to będę długo czekać na wodę przy Victrix 12. To jak to jest w końcu? Użytkownicy takiego zestawu - czy zdarza się Wam czekać na ciepłą wodę? -
Z tym równoległym korzystaniem to się okaże. Jeszcze nie mieszkamy, w tej chwili w obecnym mieszkaniu mamy jedną łazienkę więc korzystamy po kolei... Może być jednak tak, że się okaże że będzie równolegle prysznic i wanna w użyciu. Ale może mogę po prostu podnieść wtedy temperaturę w zasobniku (o ile jest to możliwe?) a baterie termostatyczne rozwiążą kwestię mieszania... Zastanawia mnie jeszcze kwestia ogrzewania. Jak pisałem mam jeden obwód, a grzejniki liczone na wejście 55 stopni. To chyba zdecydowanie za wysoko jak na potrzeby podłogówki. Jak to wtedy sterować? Czy przy dużych mrozach coś się będzie działo z podłogówką? Czy po prostu zamknąć RTLe? Pewnie poszedłbym jednak w kierunku sterowania przez CAR... ze względu na możliwość sterowania CWU... -
Przeczytałem kilkadziesiąt stron wątku, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania... stąd piszę. Mam nowy segment deweloperski (parter, piętro, poddasze). Po podłogach ok. 140m. Zapotrzebowanie wychodzi mi między 7-8kW. Skłaniam się więc ku Victrixowi 12... Ale zastanawiam się nad CWU. Rodzina 2+4 (małe dzieci). 2 łazienki, w jednej wanna 130x130, w drugiej prysznic. Planowałem zbiornik 160l od Immergasa, ale nie wiem, czy mi taki zestaw nadąży z generowaniem ciepłej wody w porze wieczornej kąpieli... Niestety nie ma kotłowni, piec będzie w łazience na poddaszu, więc nie mogę dać gigantycznego zasobnika. Zastanawiam się, czy piec 12kW wyrobi? Bo nie chciałbym aby dla ostatniego kąpiącego ciepłej wody zabrakło... Może jednak trzeba pójść w 24 kW? Druga kwestia to sterowanie. Mam podłogówkę tylko w łazienkach i wiatrołapie, poza tym grzejniki z głowicami termostatycznymi. Podłogówki są na RTLach. Grzejniki mam wymiarowane na zasilanie 55/45 stopni. Wszystko wpięte w jeden obwód (jest też podłączenie do cyrkulacji) i zalane wylewkami - tak kupiłem. Jak tym najlepiej sterować? Pogodówka, czy też CAR (wyjście instalacji do sterownika mam w salonie)? A może jakiś Tybox wystarczy? -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
emjot11 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Doczytałem wątek do końca i zastanawiam się, czy na moje potrzeby 14-5c + 150l zbiornika wystarczy... rodzinę mam sporą, 2+4, w segmencie 140m (zapotrzebowanie na ciepło ok. 8kw), dwie łazienki, w jednej prysznic, w drugiej wanna 140x140... czy nie lepiej byłoby kupić jednak piec 24kw? Bo z tego co czytam to ten zbiornik 150l nie wystarczy do napełnienia tej wanny... ogrzewanie mam głównie grzejnikowe + podłogówka w łazienkach na zwykłych zaworach. -
Poczytałem i rzeczywiście 12kw da radę. Myślę nad zakupem pieca w internecie i znalezieniem instalatora / serwisanta na miejscu. Czy przy kupnie Immergasa nie będzie z tym problemu? Ceny jednak są wyraźnie niższe online...
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
