orfy
O orfy
- Urodziny 03.08.1973
orfy's Achievements
czyli jezeli grzeje kaloryfer a jest przelaczony to znaczy ze buba w instalacji? musze zaobserwowac dokladnie w ktorym momencie robia sie cieple - czy przepuszcza zawor czy grawitacja czy inne cudo
witam, zakonczylem sezon grzewczy i przelaczylem reda w tryb lato. Czy po nagrzaniu bojlera cwu zawor 3d powienien pozostac przelaczony na boljer czy przelaczyc sie na ogrzeanie bo zauwazylem ze poki pracuje pompa to zaczynaja lekko grzac kakoryfery.
No to jest niewątpliwie zaleta
Mam prośbę jak będziesz miał okazje to sprawdź szczotkę średnice. Jak paliłem pelletem w retorcie to dokładnie wiedziałem jaki wpływ na spalanie ma powietrze a tu ciężko mi to zweryfikować. Mam np osad pył sadzy jak sprzątam i w tym piecu nie wiem czym poregulowac. Dodawanie powietrza nic nie zmiebua
No w instrukcji niby jest ale sorry jakoś tego nie rozumiem a raczej głupi nie jestem. A chodziło mi o to ze te regulacje niezauważalny wpływ maja jeżeli jakiś maja. .. No dla ciebie nie maja znaczenia szczotki a ja chciałem kupic pasujące bez rozbierania Ta prezentacja - cóż nie każdy nadaje się na prezentera
Czesc wydaje mi sie ze czyszczenie REda duzo prostsze jest i dostep lepszy. Ciekawe jak jest z regulacja receptury pellet i nadmuchu bo w Redzie to nie ma znaczenia jak jest ustawione czy sa korekty czy nie pali sie tak samo. No chyba ze Pulawiak wiesz jak korekty tak na prawde dzialaja? kiedy i czym regulowac? I pamietasz moze jaka szczotka 50mm czy 60mm do czyszczenia otworow turbulatorow Pozdrawiam
Witam. Pulawiak jak zwykle miałeś racje. Trochę wilgoci w pellecie i już nie chce odpalać.
No i chwała ci za to. Bo nie każdy ma możliwość wykonania we własnym zakresie sterownika. A mi się zwyczajnie nie chciało dłubać. W domu pewnie byłyby problemy ze znowu coś kombinuje jakieś cuda sterowniki zamiast trawę kosić
Witam. Tu masz racje Pulawiak ale przeciętny użytkownik nie ma o tym pojęcia i tego nie zauważa ale zauważa że.... tak jak u mnie...zbiornik 200l pionowy kwasowa. Sonda w połowie wysokości i nie ważne czy ustawie cwu na 30,40,50 to i tak wzięcie prysznica powoduje spadek temp przy sondzie o Ok 10'c lub więcej czyli odpalenie pieca i to wk.. niesamowicie. A co z żywotnością zbiornika jeżeli mam piec zasypowy i grzeje wodę raz na 3 dni?
Chcesz na kotle zadać 45'C? Zapomnij o takich pomyslach
Dzięki biorę się za lekturę. Dzięki. Montowałes już gdzieś?
Taka miałem nadzieje. Jest szansa na zapoznanie się z instrukcja przed zakupem? Bo z opisu wynika ze moje potrzeby tez by zaspokoił ?
No ciekawy ten regulator. Masz instrukcje? Na stronie key cisza o tym regulatorze. Używałeś ju go ?
Ok. Przy najbliższej okazji zajrzę i zrobię zdjęcia. Zastanawiam się czy to nie dzieje się wtedy gdy wsypie Olimp z zeszłego roku. Mam trochę worków takich właśnie ale sa pomieszane i nie wiem kiedy wsypuje stary a kiedy nowy.
To on może się przestawić? Mógłbyś coś więcej wyjaśnić?
