KkrzysztofK
O KkrzysztofK
  • Urodziny 12.10.1991
  • imię i nazwisko
    Krzysztof Kopiński
    Bydgoszcz
  • Kod pocztowy
    85-212
  • Dzielnica
    Bydgoszcz
    kujawsko-pomorskie
KkrzysztofK's Achievements
  1. Witam, Chciałbym zmienić gres w kuchni w sposób najmniej inwazyjny dla mebli kuchennych. Jaką metodę polecilibyście? Muszę zdemontować meble robione na wymiar, czy istnieje jakiś łatwiejszy sposób?
  2. Witam, W ubiegłym roku zakupiłem mieszkanie od dewelopera. W ostatnich dniach zauważyłem, że parapet pod oknem balkonowym dwuskrzydłowym jest wyraźnie chłodniejszy w stosunku do pozostałych. Parapet wykonany jest z konglomeratu marmurowego. Wykonałem pomiar temp. parapetu przy następujących warunkach: - temperatura na zewnątrz w zakresie od -8 do -6 st.C - temperatura podłogi 1 m od okna 21÷22 st. C - temperatura ściany ~21 st.C - temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia 22÷23 st.C. Jeżeli chodzi o temperaturę jaką uzyskałem to: - parapet okna balkonowego w miejscach najbardziej oddalonych od styku z ramą okna ma temperaturę 17÷18 st.C lecz im bliżej do ramy tym temperatura niższa. Przy samym styku temperatura wynosi 13÷15 st.C. - parapety pozostałych okien to temperatura odpowiednio ~19 st.C na krańcu parapetu i ~17st.C w pobliżu ramy okna. Czy takie różnice są normalne, czy raczej powinienem zwrócić się do dewelopera o poprawki? Jest jakiś mało inwazyjny sposób na rozwiązanie tego problemu? Z góry dziękuję
  3. Kwestię półwyspy komplikuje grzejnik, który jako jedyny w pomieszczeniu nie powinien być w żaden sposób zabudowywany aby ciepło było prawidłowo odprowadzane. Powierzchnie robocze w zależności od potrzeb stanowiłyby boki po lewej/prawej stronie płyty indukcyjnej (40 cm każda strona) a w przypadku większego zapotrzebowania bok wyspy (100 cm). Czy sensowne byłoby przesunięcie płyty w jedną ze stron (po prawej stronie płyty 20 cm, po lewej stronie 60 cm blatu roboczego)?
  4. Witam, Jest to mój pierwszy post, a już proszę o pomoc:) Wspólnie z narzeczoną jesteśmy obecnie na etapie projektu salonu z aneksem kuchennym. Chcielibyśmy poznać Wasze opinie na temat rozmieszczenia elementów.. Poniżej wrzucam widoki wraz z wymiarami i podpisy danych elementów. Wyspa z jednej strony z 4 szufladami o głębokości 60 cm. Z góry dziękuje za wszelkie uwagi
