luk_sob
luk_sob's Achievements
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
luk_sob odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja współczynnik wentylatora mam do -14. Mógłbyś podać swoje ustawienia z menu serwis- ustawienia pellet- praca. Ostatnio wentylator pracuje na wysokich obrotach mimo uzyskania odpowiednich temperatur. Nie jestem w stanie go obniżyć. Prosiłbym o podanie wszystkich ustawień tego trybu (czas pracy podajnika, moc wentylatorów)- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Wymieniałem simering na reduktorze, ponieważ ciekł mi olej (wrzucę za jakiś czas zdjęcia). Przy okazji, wyciągnąłem ślimaka (widać gołym okiem jak wygląda i w jakim jest stanie) Dodam, że nigdy nie zerwało mi zawleczki. Teraz leci czwarty sezon.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
U mnie temperatura waha się pomiędzy 36-40 stopni. Jakiś czas temu miałem awarię, to ponad miesiąc, temperatura wynosiła 50 stopni, a ślimak wygląda ciągle jak nowy. Ja walczę, aby obniżyć spalanie. Teraz wynosi ok. 20kg na dobę i nie mogę coś zejść niżej.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Spróbuj może w Menu serwisowe --> ustawienia pellet --> praca --> zmienić przerwy podawania.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ja w lato grzeję wodę w bojlerze grzałką. Dokładnych przeliczeń Ci nie podam, bo jestem w pracy, ale nie wychodzi drożej. Tym bardziej, że mam taryfę nocną, przez co woda grzeje się tylko w wyznaczonych godzinach. Wystarcza to dla czterech osób przez cały dzień i noc.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
1. Tak z ciekawości. Czy ktoś z was aktualizował oprogramowanie sterownika ( ST-450zPID) ? 2. Co to są impulsy wzrostu? Nie znalazłem tutaj jeszcze takie informacji? 3. Jaka powinna być temperatura podajnika? Mi ostatnio pokazuje ok.42-48 stopni. Nie wiem czy to trochę nie za wysoka.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Zadzwoniłem do SASa na serwis. Pan powiedział, że poluzowała się śruba od wlewu oleju, albo puścił Simmerring, który dokupię w każdym sklepie. Dodatkowo powiedział, że mogę to zrobić dopiero na wiosnę (gdy wygaszę w piecu) bo nie powinno się nic zatrzeć. Czeka mnie w takim razie rozbieranie reduktora.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Mam problem. Wycieka mi olej z reduktora. Wg instrukcji jest to olej niewymienny. Czy ktoś się spotkał z takim problemem?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Tak czytam i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Co to są te impulsy wzrostu w menu serwisowym? Do czego one służą? Domyślnie jest ustawione na 7.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Czy u osób palących na PID, wentylator też większość czasu chodzi na wysokich obrotach? Zastanawiam się czy to nie jest spowodowane najzwyklejszą instalacją, bez żadnych zaworów dodatkowych, modułów itd. Czy ktoś jest z okolic Wrocławia lub ma tutaj w okolicy kogoś zaufanego od centralnego ogrzewania?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Tak jak napisał za mnie Pechozol, pomogło mi to. Węgiel lepiej się wypala.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Też palę na PID i mi w nadzór w ogóle nie wchodzi. Temperaturę podajnika pokazuje mi od 35-43 stopni (podaję to z głowy, bo jestem w pracy). najczęściej jest to ok.40 stopni.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
A jaką macie ustawioną histerezę CWU? Ja mam "2". Teraz wyszło mi spalanie ponad 22-25kg, ale ciągle temperatura ok.0 a w nocy -5.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ja wejść w Nadmuch nie mogę, ponieważ nie znam tego kodu, który jest potrzebny. Ten od menu serwisowego nie pasuje. Te same ustawienia są w ustawienia pellet --> praca. Ale pamiętam, że miałem inne niż pechozol podaje. Ja w tym momencie w ustawienia pellet --> praca mam takie : min went 14 max went 30 min obr. 550 max obr. 2000- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
W menu serwis też jest opcja Ustawień fabrycznych. Ja kombinowałem wydłużając przerwę podawania i skracając czas podawania. Trochę zmniejszyłem nadmuch. Cały czas chciałbym zmniejszyć spalanie, bo 20 kg to trochę dużo, ale raczej mi się już nie uda. Taka informacja. Zmieniając ustawienia nadmuchu w menu serwis ( w sensie ustawienia pellet), % we współczynniku wentylacji także się zmienia. Ja mam teraz możliwość od -8% do chyba +26%. Mam ustawione na -5% i bardziej koryguję w menu serwis, bo jest większa możliwość poprawy nadmuchu niż samym współczynnikiem.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
